Митинский Радиорынок
Стоит ли туда ехать
хотел найти трансформаторы ТВЗ 1-9, силовики ТСШ 170, 180, ТАН, радиолампы
возможно сейчас там это?
если нет то где можно найти
Там тоже имеется барахолка, но лучше приезжать в выходные дни с утра... . :)
а где барахолка находится?
если не перенесли то с главного идти прямо до выхода (ТЦ будет справа) и повернуть после ворот на лево .....
На улице ещё осталось несколько рядов... .
Скажите адрес: метро, номер автобуса...
Естли на Митино, то м. Тушинская, дальше слушаем кричащих парней у маршруток.
З.Ы.У меня на Митинском р.рынке, сволочи, кошелек вытащыли. в 2004г
Гы-гы. Проездной на месяц в метро и полтинник, может ДАЖЕ сотня, рублями... кошелек жалко, однако... чистая кожа... брендовый "дизель"... за 120 рублей в переходе...
Это не радиорынок, большой магазин бытовой техники с парой павильонов торгующих легконаходимыми компонентами
Ни у кого ТВЗ не оказалось, кондеров нужных (типа К78-19) тоже нет ни у кого
Зато силовых валяется уйма, всякий металлолом, куча МБГО и МБГЧ
единственное что приобрел- конденсатор К40у-9
ну извини, это тебе не совковые времена, когда каждый с паяльником в руках самопалил :D
сейчас половина населения не знает что это такое и с какой стороны его правильно держать :lol:
Съездий в Царёк
Возможно не все этажи обошли, ибо на последнем (точнее предпоследнем) имеется довольно-таки большой выбор разного рода р\деталей как новых так и б\у и там можно найти практически ффсё... . :)
Эх... Была ж лафа в 90-е, когда на "митьку" буквально через неделю гонял.. На развалах найти можно было всё )))
  • 6 лет спустя...
Подскажите пожалуйста куда отвезти платы от монитора,2 ноутбука, один полуживой (греется), другой не пашет, двд-шник рабочий(пульт, зарядка) и по мелочи платы?
В Митино возьмут за копеечку это всё, если отвезти?
Изменено пользователем Biomax
  • 5 недель спустя...
Приветствую-как сейчас барахолка работает и работает ли вообще ? Нужен ТН-56 для завершения проекта,стоит на этих выходных ехать ?
если повезет может и найдешь....
я обычно на АВИТО смотрю вот зашел и посмотрел = ТН-56
https://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=%D0%A2%D0%9D-56
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 5 месяцев спустя...
Был там пару лет назад, никакой барахолки там нет (может сейчас чего открыли... ) То, что было раньше, уже нет точно... Имхо, некуя там делать, в магазинах дешевле...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
