Проверка Брелелка Автосигнализации
Витала
Доброго времени суток всем! Помогите в таком вопросе. Мне принесли брелок авто сигнализации на ремонт -собака покусала, дорожки пропаял, все вроде нормально, но где-то есть срыв частоты. Есть ли такой приборчик, который показывал что брелок излучает посылку сигнала, (по моему частота -43 МГц -отведена на использование?) Просто я в ВЧ слабоват... :(
Заранее благодарю всех откликнувшихся. :thank_you2:
Изменено пользователем kotenok
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Спасибо! Скажите а что то стрелочное -можно?
Если не трудно -можно схемку?
Все просто)
Господа знатоки -подскажите схему или ссылку для проверки брелков автосигнализации -желательно с использованием стрелочного индикатора!
Все просто)
Микроамперметр и петелька из обмоточного провода с диодом. Только
усилитель ЗЧ и диод Д9 на входе об землю небольшая антенка и вполне хорошо прослушиваются посылки.
почувствительнее будет. Как мне кажется.
Все мы......
Держи !!!
Я с помощью такого приборчика настроил брелок сигнализации . До настройки была дальность действия метров 5 , после настройки - свободно управляю сигнализацией из квартиры на 8-ом этаже ! :)
Изменено пользователем Shahabbas
Ээээ... там все просто! В брелке есть светодиод, он включен последовательно в цепи зашунтированный дросселем - если нет ВЧ генерации светодиод светится не будет!
Так же как и неисправный светодиод не будет давать работать брелку.
Изменено пользователем Alexeyslav
Из интернета ! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А если серьёзно , то :
http://rf.atnn.ru/s7/el_ustr.html
В формате PDF
  • 6 лет спустя...
Держи !!!
Я с помощью такого приборчика настроил брелок сигнализации . До настройки была дальность действия метров 5 , после настройки - свободно управляю сигнализацией из квартиры на 8-ом этаже ! smile.gif
А где взять такой высокоомный капсюль, два нашёл, один 130 Ом, другой 144 Ом? С кондюком тоже не понял, маленький вроде такой какой нужен, просто он без маркировки.
Посмотрите в сторону стрелочного приборчика ....намного информативнее ...но смотря под какие цели ...Сейчас пользуюсь вот таким ...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
ну тоже видел на АЛИ на подобие этого, диапазон от 50МГц до 2.4ГГц за ~650р., но блин нужно срочно сравнить частоту, заказал брелок в российском интернет магазине, а он не фурычит, сигналка вообще его не воспринимает и теперь стоит вопрос об отправке его назад почтой, а это опять затраты ((
...сколько Ваш стоит?
Изменено пользователем Neiv
Мой стоит 7 зеленых ...Проблема ваша может не в частоте брелка заключается...а в его протоколе привязке к блоку сигналки....Речь о какой сигналке (брелке) идет...? маленький совет - не цитируйте предыдущие посты...модераторам может не понравится........
Все просто)
Starline Twage B6. Их есть 2 версии более старая с чёрным брелком и более новая с синим. Брелок чёрный для данной сиги. А что там с протоколом, можно поподробнее?
У меня у самого B9 стоит, я свой брелок разобрал, думал там регулировка есть по частоте, ан нет, видимо в этом брелке тоже нет, один в один выглядит как у меня, значит наверное нет смысла частоту мерить.
При попытке программирования с целью продажи черных Старлайнов, при хорошем освещении часто выяснялось, что блок всётаки синий.
Мягко выражаясь немного ошибались, без уточнения (можно по хорошему фото блока и брелка) дальнейшие консультации вероятно нецелесообразны.
Какой номер модели (ПО) на бирке блока, например W508(?)...
PS
Капсюль (наушник) тон-2, тон-2М, тэг-1, тэг-2. 1600 Ом http://ph0en1x.net/u...-resistance.jpg
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
