Tomahawk 9030
Sirius
Всем доброго времени суток. У меня tomahawk 9030 и авто CHERY Amulet(китаец). Проблема в следующем: на брелоке постоянно отображаются открытые капот и багажник и не показывает включение стояночного тормоза. Светодиод моргает при включении зажигания и полностью гаснет при выключении. Все концевики проверил- в порядке. На охрану ставится с 4-мя пиками. Кто знает как все это исправить?
Это индикация замкнутого концевика, в частности капота и багажника.
Проверяем входа сигналки по капоту , багажнику и ручнику, непосредственно возле блока.
Отключаем их и если ни чего не меняется то проверяем диоды в блоке по этим входам.
Спасибо что откликнулись, концевики проверил, отсоединил - изменений нет. Предполагал, что собака порылась в самом блоке.
Есть схема блока или картинка с указанием этих диодов их названий (по возможности)? Не хотелось бы ковырять все подряд диоды.
В блоке не так много диодов.
Можно легко прозвонить и проследить по дорожкам какой стоит на входе концевиков.
Если диоды все будут целые то надо менять процессор.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте.
Сгорел транзистор в Tomahawk 9030 на против разьема подключения антены. Может кто знает маркировку это транзистора?
В теме есть маркировки, но я что то не уверен что это те ктоторые нужны.
Если нужно фото могу выложить только завтра.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, такая ситуация, сига tz9030, купил машину уже с ней.
Проблема в следующем: сигнализация не видит ручник, на панели тож не горела контр. лампа разобрал концевик, почистил, на панели загорелась контр. лампа, сигнализация все равно не видит включен ручник или нет, пробовал замыкать оранж. фиолетовый провод(с блока сигн.) на массу ноль эмоций.
Что может быть?
Что может быть?
Нашел дефект/поломку диод который стоит на выходе к ручнику на пополам переломлен, на какой заменить можно????
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сига 9030, делаю дистанционный запуск двигателя, не срабатывает, а на брелоке мигают фары и у машины, "типа "вот она я" !!! наверно срабатывает поиск автомобиля какой-то. Что я делаю не так??? к дистанционному запуску подготовила, потом нажимаю соответствующую кнопку брелка 2сек, потом опять на эту же, короче как и прописано в инструкции
Alina, Вы даже не указали тип трансмиссии авто, каким образом подключен вход контроля педали тормоза/ручника, если у вас "ручка", то правильно ли делаете и не нарушаете ли алгоритм резервирования автозпуска, те ли кнопки на брелоке нажимаете для активации дист. запуска авто? Здесь пока что одни вопросы...
Добрый день!
У меня проблема с сигнализацией Tomahawk TW-9030:
История вкратце: Однажды забыл затянуть "-" клему на АКБ и та отвалилась в пути (при заведенном двигателе) и с этого момента начались проблемы...
Сигналка сразу зависла и более не отзывалась на команды брелока. Пропаял блок и антенну, сигналка проработала 15 минут и опять сломалась, так повторяется все время, вытаскиваешь сигналку, даешь отлежаться дома один-два дня, устанавливаешь и снова получаешь минут 15 работы, после чего связь брелок -> сигнализация пропадает, всязь сигнализация -> брелок (обратная) работает (СПЕЦИАЛЬНО ЗАЛЕЗ В МАШИНУ И ТЫКАЛ КНОПКУ ЗАКРЫТИЯ/ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ, пока не потерялась связь, далее открыл дверь изнутри, брелок начал орать указывая на открытую дверь, сигналку пришлось выключать аварийно при помощи кнопки Override) дело не в брелоке, т.к. пробовал оба брелока, результат одинаковый !
Подскажите пожалуйста куда копать, склоняюсь к проблеме с антенной-передатчиком (маленькая черная пятиконтактная коробочка на стекле), наставьте ,так сказать, на путь истинный !
При снятой клемме и работающем генераторе на сигналке было порядка 30 вольт. Поэтому проверяем все диоды, в первую очередь силовые и дорожки на плате блока!
Потом смотрим на стабилитрон возле сборки ключей ULN2003 и ее саму и стабилизатор 5в питания процессора.
Далее проверяем выход на антенный модуль и его шлейф, питание на приемник 5в и на передатчик 12в при передаче.
В антенном модуле проверяем на передатчике оба транзистора и индуктивности. В приемнике можно посмотреть питание и кварц (тоненькая трубка).
И в конечном счете пробуем перезаписать брелки.
Изменено пользователем GRIH
Вот фото блока сигналки Tomahawk 9030
Что тут можно заменить, чтобы сигналка стала отзываться на команды с брелока ?
Еще раз проверил, 12 Вольт на антенне-передатчике не наблюдается !
Уже заменил: ВС807 в блоке и SC3357 в передатчике, ничего не изменилось !
При перезагрузке посредством отсоединения минусовой клемы аккумулятора информация на брелоке пейджере обновляется.
Спасибо GRIH !
Если будет время и желание тыкни на фотке где проверять, в передатчике заметил только один транзистор SC3357..
И еше, можно ли как-то избежать данной проблемы в будующем, установив допустим стабилизатор ? Если да, то какой ?
Где на фото сборка ключей ULN2003 ?
Изменено пользователем Loonka
На коллекторе ВС807 12в должно появляться и полностью пропадать при загрузке сигналки также и подаче любой команды с брелка. Сигнал на него должен идти, по моему с нижней 2003. Питание идет на передатчик, он двух каскадный первый транзистор 2SC3356 стоит пониже 3357 рядом с кварцем. post-47992-0-68464600-1362034219_thumb.jpg
Был в "Радиопрофи" 2SC3356 нет, чем можно заменить ?
BFR93, BFR91,
2SC9018
- подойдет ?
А можно 2SC3357 вместо 2SC3356 поставить ?
Первый транзистор можно поставить 2sc3354-2sc3356, по замене на другие не скажу, но можно конечно попробовать
57 не поставить корпус другой.
Только прежде чем менять, надо режимы по напряжению хотя бы проверить
Ведь обратная связь все таки есть!
вот прикол с обратной связью я вообще не понимаю, не нашел не одного такого случая в интернете, у всех отваливается либо все сразу, либо обратка, а у меня все не как у людей :)
Самое интересное что и прямая связь появляется иногда и ненадолго, надо смотреть дорожки....
Шлейф до передатчика прозвонил, все в норме !
Проверил что знал, как проверить стабилизатор и 2003 не знаю
Диоды в норме, кроме одного синего, который под реле стоит, мультиметр приравнял его сопротивление к бесконечности.
Проверил стабилитрон (прозвонил как диод)
2003 микросхема только сверху над PIC'овской, а с низу стоит LMV324, еще 2003 в правом верхнем углу платы, её тоже проверил
2003 проверил как сборку диодов
проверил B772B
Стабилизатор 78L05 в норме
2003 это сборка ключей для согласования логических уровней, на входе 5в на выходе 12в
Синие на плате - это варисторы.
Брелки пробовал перезаписать???
Напряжение какие на разъеме приемопередатчика?
Короче мои познания в электронике можно смело приравнять к нулю =)
Все что я знаю - закон Ома, но не умею его применять....
А что касается сигналки, так она заработала после того, как я заменил транзистор B772B, стабилизатор 78L05 и транзистор 2sc3356 в приемо-передатчике. Выражаю огромную благодарность за уделенное мне внимание !
