Ламповый Преамп "томато"
1 час назад, 6aT9l сказал:
не смог найти информации по этому поводу:
1. нет
2. нет
  • Ответов 86
Изображения в теме
Собрал только что преамп, вроде работает, но как-то криво, и я не могу понять, что не так.
1)На выходе переменки мультиметр вообще не показывает, ни при каком входном сигнале(в  т.ч. 50Гц).
2) что при подключении напрямую к телефону, что к преампу громкость одинаковая, то есть усиления почти нет (усилитель вроде должен усиливать, или я ошибаюсь?:huh:)
Теперь самое странное: когда ставляю звук на максимум, он просто исчезает(очень резко, сразу после максимального звучание). Включается тоже довольно резко, а потом изменяется слабо, хотя потенциометр логарифмический.
И ещё одно: при выставлении  крутилки потенциометра на 1МОм так, что сетка второй половины лампы заземлена, звук исчезает.
Изменено пользователем 6aT9l
Забыл прикрепить фото
А что вы подключаете к предусилителю? И в каком положении при этом P1?
Обрыв в переменном сопротивлении. Такое бывает.
Так и обязан исчезать. :D
54 минуты назад, Alex-007 сказал:
Соответственно телефон) не меняя звука на нем. На усилителе выставлена максимальная громкость. Драйв посередине, но это вообще не влияет. Преамп или телефон втыкаю в компьютер.
Я собираюсь втыкать в преамп гитару, но какой смысл тогда в нем, если нет усиления звука?
55 минут назад, Alex-007 сказал:
Это как? В крайнем положении сопротивление между соседними контактами бесконечно? Но это не так, я проверил, все ок.
Как это - не влияет? Он очень даже должен влиять на усиление.
Где-то вкралась ошибка. Проверьте ещё раз монтаж. По фотографиям трудно разобраться. Но, например, мне не совсем понятно, как впаян выходной регулятор уровня. А лампа 6Н2П?
Я раз 5 проверил, правильно ли припаял выходной потенциометр. Стал писать сейчас сюда, проверил ещё раз, и тут понял, что два провода к нему местами перепутаны... Не понимаю, как не заметил этого, хотя именно это я и проверял, какой куда припаян. Короче переделаю чуть позже и напишу. Спасибо за помощь!
Заработало! Шумов почти не слышно(кроме шума от провода к компу), хотя стоит в 30см от трансформатора и без корпуса. Только раздражает появляющийся шум при касании ручки драйва, полностью перекрывающий основной звук. Даже слой изоленты не спасает. Не знаю, поможет ли пластиковый колпачок на него.
2 часа назад, 6aT9l сказал:
Корпус переменника на общий провод и обычная пластиковая ручка должны решить проблемы с помехами. Удачи!
12 часа назад, 6aT9l сказал:
Какого рода шум? Дайте запись.
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, шум действительно почти исчезает.
6 часов назад, тимвал сказал:
Какого рода шум?
что-то вроде шипения. при касании разных ножек этого потенциометра немного звук друг от друга отличается, можно мелодию наигрывать:dance2:. Т.к. проблема решилась, то уже нет смысла в записи.
Не обольщайтесь проблема уменьшилась но не решилась. Вылезет с сигналом. "Шипение " говорит о самовозбуждении на сверхвысоких частотах. Ставьте "антизвонные" резисторы в управляющие сетки.
И "узлы" массового провода делайте на ноге электролита питания, а не на  "хвосте".
  • 2 года спустя...
