Предварительный Усилитель Солнцева
  • Ответов 262
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
Собрал по печатке с 10 поста
на схеме ошибка - первый опер не питаеться одной и полярностей !! пришлось дорожку проводом сделать
на выходе после транзисторов четкий и громкий сигнал
псле тембр блока он ослабевает
а вот после второго опера он с искажениями
если я исключу из схемы второй опер то сильно ли изменяться параметры схемы ? в частности сможет ли он раскачать дубовый вход усилителя ?
ПС почемуто на опере кр574уд1б ( 10 штук перепробывал , схему и печать 5 раз проверил) не зпустилось(( поставил LF355n - все заработало
Winta Между ТБ и УМ надо ставить хотя-бы эмиттерный повторитель,чтобы согласовать выходное и входное сопротивления.Если у Вас пределы регулировки тембра +\- 10db,то во столько-же раз ТБ ослабляет сигнал на частоте 1Кгц. Без каких-либо цифр трудно давать советы.Какой сигнал на входе,по какогй схеме ТБ,что значит "дубовый вход УМ"?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
услитель корвет 048 - его звуковая карта ( не встроенная)не раскачивает
хм а что именно посоветуете поставить?
как было задуманно - опер или делать чтото на транзисотрах
схема тут
Solncev.rar
Изменено пользователем Winta
солнцев.rar
рекомендации
1 выходной опер только импорт
2 цепи питания шунтируем конденсатором на землю
3 в Цепи ООС второго опера кнденсатор 33пФ увеличить
печать работает
  • 2 года спустя...
Всем привет. Вот и мне понадобился предусилитель. Понимаю, что тема уже устарела, но решил собрать этот пред на печатке от Shurika, подскажите, какой номинал (полярного?) конденсатора на плате, с "0" на резистор 10к Ом (в левом верхнем углу)?
