wanderer
Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
472 сообщения в этой теме
Aliens444    0
короче я не зря на плате эти диоды убрал.  и так же все не плохо, хорошо держится
Aliens444    0
Вот и печатка готова, жду не дождусь компоненты. Со сверловкой отверстиями 0.5 мм для двухсторонников проблематично сверлить, невозможно руку и мини дрель держать ровно 90 град., с одной стороны ровно по центру с другой перекос. Металлист, Вы как то упомянули про кроссовер. Если правильно понял то у Вас активный?
  • Одобряю 1
Metallist    265
Ага, 4го порядка по схеме waso в корпусе форманты
Классная штука, широкий диапазон настроек, только в отличие от авторской я добавил сабсоник 4 порядка 30 Гц и переключаемый сумматор сигнала на саб. Можно было бы еще добавить 4 полосу: 30-80 Гц, 80-200, далее сч и вч. Чтобы саб и мидбас был, но это потом как-нибудь.
Изменено пользователем Metallist
Aliens444    0
с графической схемой не поделитесь с переделанной?
кстати не смог открыть файл  (.spl). Полез в интернет и вирусняк хапнул, все хорош.
Metallist    265
Splan 7.0 есть на soundbarrel.ru
Схему поищу
Metallist    265
Два последовательно включенных фильтра второго порядка в каждой полосе и все.
 Неудобный, нет управляемой перестройки. Разве что параллельно кондерам сделать подключение кнопками добавочных емкостей и сделать несколько выборных значений частот, как в форманте.
Неизвестно, что там будет с фазами сигналов, надо в симуляторе смотреть. А специальной проги для расчета и не нужно, полно онлайн и прог-калькуляторов активных ФВЧ и ФНЧ всех типов, да и мультисим никто не отменял (инструмент "плоттер Боде").
А чем схема waso (пардон, Джексона), не устраивает?
Aliens444    0
многовато переменных резисторов. Ну ладно это не главное пока что
Metallist    265
В том то и соль, что можно настраивать частоты раздела в широких пределах. Под разные комплекты акустики и усилков.
Aliens444    0
на латеральный пробовали выходной повторитель перевести?
Metallist    265
Нет, я не делал его на маленькие мощности, а латералы - это заморочка разве сто для хом варианта, учитывая их цены. А так - почему бы и нет, с одной-двумя парами сделать можно.
Aliens444    0
за целый день так и не удалось запустить нихера, будет настроение продолжу как нибудь
  • Одобряю 1
Aliens444    0
играть то он играет, только этот усилитель не для ИИП., в генерацию уходит. Это легко понять и без осцилографа, последовательно к блоку питания включил галагенку на 100W, громкость в полголоса, все токи как положено выставил, включаешь и лампа плавно набирает яркость. усилитель не может работать от высокочастотного источника!  По звуку, от Ланзара отличии  не услышал
Metallist    265
Схема без плавающего питания? Если да, стабильность железная должна быть. Звук от Ланзара отличается по-любому, примерно как Ланзар отличается от ТДА7294)
Коррекция в УНе сколько?
Чё керамики 50 вольтовой столько? Миллеровские коедеры надо больше напряжением
  • Одобряю 1
Aliens444    0
без плавающего разумеется и керамику с 47 на 100рF пробовал ставить. Не хочет работать. Ладно уж, это всего лишь увлечение.
Metallist    265
Осциллом проверить, где грязь лезет. Пленку параллельно стабам поставить по 1 мкФ попробовать. Проверить от классического БП хотя бы слабого, может причина в чем-то ещё.
Aliens444    0
осцила вот к сожалению нет пока, стабилитроны и так шунтирован пленкой (вся пленка epcos-овская). У меня трансформатор не экранированный на импульснике, притом первичка поверхгостная. на 99% уверен это блок компонсирует мозг. Торы НЧ  то есть с первичкой все, ленюсь мотать вторички. Далеко не каждый усилитель можно запитать от импульсника
класс! очень красивые платки! беда что не работает как надо......тут правило такое:
скажи кто твой друг, и Я скажу почему оно не работает......
Этот усилитель просто создан для импульсника! только с ним результаты радуют и ты гордишься собственным изделием!
ОБЫЧНЫЙ трансформатор???? Хочешь гирю сделать из усилка? нет времени ходить в фитнес клуб? таким образом решил поправить физическую форму?
вот же импульсник! на фотке..... и работает как часики.....всего две три страницы назад!
там все есть об этом.
Изменено пользователем RVR audio servis
Metallist    265
А толку то? Ни схем, ни плат, одна реклама. Сделали б это человек 10, а так...
Я уже два сделал! один, тот что на фото, а другой.....тот что на заводских платах ---  тоже на фото но пораньше....
и на заказ один отдал, но там только смонтированные и настроенные плата...а дальше судьбу не знаю, как то резко пропал человек....уж не убило ли его током? не дай Бог.
выложил бы и плату и печать .....но не поверишь! рисовать схему лень пипец какая! а печать без схемы....не печать.
многократные испытания и тестирования этого природного чуда, привели меня к выводу, что все таки кондеры в параллели к 33 омам лучше убрать! прав был ВАСО! это "петлевое усиление" в общем то, ни к чему!!!!......становится избыточным в пред клиповом состоянии!!! что может повлиять на устойчивость и надежность усилка в целом...если не загонять усилитель в клип ...то они "на ушах" себя никак не проявляют.
И......все таки лучше убрать.
А вот диоды, точно нужно крепить на ОТДЕЛЬНЫЙ радиатор, на на котором стоят выходные транзисторы УН! (стабилизирует ток УН не зависимо от температуры ВК) если все "ляпнуть" на общий, то получите ЛАНЗАР!.....но в таком случае вам в другую ветку!
Aliens444    0
если кому нужен печатка двухстороннего Шторма то могу весь архив скинуть,  графическая схема присутствует, можно заново под себя перетрасировать. Библиотеку сам создавал.  Программа DipTrace с кодом на 1000pin., работает без ошибок
  • Похожие публикации
    • Автор: paper
      приветствую всех форумчан решил собрать для себя усилитель на полевиках. после блужданий по просторам интернета нарылся я вот на эту статью http://www.cqham.ru/un12-10.htm , после долгих раздумий решил зделать. Суть да дело изготовил печатку купил детали впоял все запустил но вот одна беда в динамике слышны хрипы и не выстовляется ТП и ноль на выходе в том плане что тестер показывает ноль на выходе и тп выхлопа тоже равен 0. ПРИЛАГАЮ СХЕМУ И ПЕЧАТКУ забыл указать что с2 и с3 были заменены на перемычку прошу помощи по устранению этого косяка
    • а почему это вас так беспокоит? Не закрутится. Не будет охлаждать. Температура объекта быстрее войдет в стабилизируемый режим. И кулер, наконец, закрутится. И не беспокойтесь, пожалуйста, так о тепловыделении кулера при 3В. Если ему не хватает тока стронуться с места, то и нагрева нифига не будет. В предложенном мной варианте менее 4,5-5В на кулер не подается. Если у вас малюсенький вентилятор, потребляющий 100мА, тогда аналоговая схема вас вывезет. В моем случае было не так (общее потребление вентиляторов до 800 мА), поэтому я выбрал ключевое регулирование. И это мне ничего не стоило в плане усложнения. И вообще, ТС, вы определитесь наконец, что охлаждаем? Сколько вентиляторов? Марка? А то идет уже третья страница, предложен с десяток схем, а вы все неприступны
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
