Ищу Схему Мультиметра Dt-830b
При измерении тока, из-за моей невнимательности ( включил не тот режим) "накрылся" мой мультиметр DT- 830 B. Он то работает, но при измерении выдает астрономические показатели из области фантастики. Открыл корпус мультиметра, визуально увидел на плате два резистора SMD явно поврежденных. Хотел заменить, но как узнать номинал ( Визуально не разобрать- повреждены). Поискал схему по сайтам, но так и не нашел. Схемы, то есть, написано что мультиметр DT- 830 B, но когда сравнил со своим мультиметром - оказалось не то.
Подскажите, если у кого такой мультиметр, что за номиналы резисторов, и по возможности, если есть у кого-то схема именно такой модели.
На фото я отметил резисторы, что хочу заменить.
левый r21 "0006" правый "1R00"
и как писали рание:востанавливать не есть хорошо так как погрешность скорее всего возрастет,не факт что это все повреждения и тд.
ну если хочется то никто не остановит=)
да, на практике нужно весь делитель данного диапазона проверять. хотя бы другим мультиметров сопротивления проверить. сгорели резисторы в узких местах, по другим тот же тот тек, могли и параметры сменить не изменив внешний вид.
по схем, у меня тоже есть 830 но выполнен по другому, нижний резистор отсутствует, и дорожка перерезана к нему. но кинута какая то перемычка в районе раъема для проверки транзисторов и введен в схему дополнительный резистор.
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Спасибо, за помощь, но (левый) R21 оказался номиналом где-то 920 Ом ( вычислил визуально по остаткам надписи на резисторе, хотя когда мерял его то показывал 125 кОм.), Заменил( поставил 920 Ом) - тестер заработал. Когда выпаял правый он просто развалился на две части, но тестер работает и без него. Я думаю он нужен только для измирения больших токов.
Может добрые люди и подскажут его номинал.
у левого номинал 900 ом (входной делитель напряжений), у правого если сгорел 1 ом (выполняет функцию предохранителя). Там они в параллель стоят со 100 омным. Если не менять неправильно будет работать измерение тока. На схеме(1-я картинка) они обведены красным, нумерация элементов другая и схемка немного другая,но в этой части совпадает . Я его менял (2-я картинка)
Зы: в левом верхнем углу (2-я картинка) есть место под подстроечник 200 ом для регулировки начального смещения, там же контактные площадки под смд резистор. Тот что есть перепаиваем на эти площадки, ставим подстроечник и всё в наших руках. ;) Так, что любой тестер можноть настроить поточнее :rolleyes:
Изменено пользователем Эпикуреец
  • 1 год спустя...
подскажите, кто-нибудь знает номинал резисторов которые должны стоять где указывают стрелки?? (см. фото) ?
вот если с форума фотка не загружается.. http://keep4u.ru/full/9df602dba06165131d2db9b5ef8be8d8.html
  • 1 год спустя...
у меня такой же как на первой картинке, в режиме измерений токов 200мА переплюсовал питание схемы...схема выжила, но в мультиметре что-то съехало и теперь в режиме малых токов даже при микротоках показания зашкаливают, подозреваю вылетело нижнее плечо делителя...визуально ничего не повреждено, все вроде прозваниваются...может кто знает как тут идет плечо делителя на землю ?
ps прочел все сверху, разобрался - сгорел предохранительный резистор на 1ом
Изменено пользователем _Vasilij_
  • 7 месяцев спустя...
http://chipmk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=179:-8300-&catid=43:2011-02-17-08-03-15&Itemid=29
  • 2 года спустя...
Хотел помочь, нашел в хламе нужную плату, но там R5 тоже сгоревший.:)
А фото 7 поста (Denve)  не открывается?  R5 - 1.5кОм
Изменено пользователем Cloud+
В 8 сентября 2016 г. в 23:40, Slavka сказал:
Фото платы как в первом посту. Интересует номинал R5.
Если хорошо присмотреться, номинал R5 виден и на фото платы в первом посту.  1.5кОм
@Cloud+
Большое спасибо. Смотрел на фотки выше, размытые были. Где и как Вам удалось такую чёткость сделать? Это ваше фото, или Вы из выше выложенных фото разглядели?
Перепаял резистор. На экране улучшения есть. Но пока с вольтметром непорядок. На диапазоне 1000в меряю аккумулятор, показывает 12в. Переключаю на 200, уходит в единицу. По схеме делителя где то выгорел 900 Ом резистор. Но эта схема не соответствует с известной. Какой резистор тут по номеру должен быть 900 Омным? Не 21й ли? На нём написано 9000. Как расшифроваать четырёхцифровой код?
R22 -100Ом   R21- 900Ом. (На моей плате он похоже тоже выгорел вместе с R5:  при прозвонке на плате сопротивления R21 мультик показал 58.8 кОм):)
Окей, впаяю 900 Омный. Кстати, мерял его не выпаивая, на пределе 2кОм, единицу показывает. Значит невидит сопротивления.
По четырёхцифровым СМД подскажите. С тремя цифрами понятно, первые две это число, а последняя множитель. А с четырьмя?
И ещё вопрос. До изменений в форуме можно было поставить спасибку, и она показывалась, кто поставил. И был ещё рейтинг с плюсом и минусом. Теперь спасибки отменили :( .
Изменено пользователем Slavka
2 часа назад, Slavka сказал:
  http://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory-markirovka-smd-rezistorov-kalkulyator/
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
