Слюда
  • 5 лет спустя...
В 22.07.2012 в 16:40, noise1 сказал:
Если нет бериллиевой керамики, то конечно слюда. Слюду стараются не применять из за трудности производства- канцерогена ее пыль.
Откуда инфа про то что Пыль Слюды канцерогенна?
Есть официальные источники в которых об этом вообще ничего нет, то есть там есть описание того как воздеиствует но вот такого эффекта нет, читаем Вредные вещества в промышленности:
Том 3 Стр.299 Слюды:
Деиствие на человека описан слюдинои пневмокинеоз из за воздеиствия пыли слюды без примесеи или с незначиельнои примесью кварца.
И то только после большого стажа работы 20-25 лет.
У рабочих развивается хроническии бронхит и от воздеиствия на кожу дерматоз.
Все.
Там даже на животних никаких сильно ощутимых негативных эффектов не обнаружили, а уж их поверьте дерут и в хвост и в гриву всеми методами и концентрациями.
Откуда у вас информация иного рода?
Понимаю что уже 5 лет прошло и прочее, но мимо таких утверждении проходить нельзя.
Слюда вовсю применяется в фенах и всяческих бытовых "тепловых пушках", которые пылить просто обязаны. Не думаю, что это бы делалось, будь слюда столь опасна.
Вот только закончил сборку ланзара, так в одном магазине был только белый силикон очень мягкий (я так понял для компов), поставил я его, транзисторы горячие радиатор холодный, потом я купил специально под TO-3 серые силиконовые прокладки 0.4Вт, такие как в компьютерных блоках, результат такой же (ради эксперимента потом еще промазал пастой), все равно транзисторы греются как утюг радиатор холодный, и только как поставил слюду 0.4 мм плюс паста более менее стало норм, для себя сделал вывод что в таких устройствах нужно ставить слюду, керамику не пробовал хотя хотел купить так как была, но правда стоит почти 1 доллар, в ИБП силикон нормально справляется, как поставил так и стоит.
Также пробовал силикон на видеокарте GTX-560 ti (прокладка ставилась на память, силовые ключи, дросселя) тоже гуано.
Что за марка силикона была я хз но то что я попробовал 3 вида и все они гав---но пропускали тепло то это факт.
  • 1 год спустя...
Где бы найти эту слюду, и найдя быть уверенным что это оно, никогда не пользовал?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
6 часов назад, fastvasja сказал:
Возьмите слюдяной конденсатор, распилите его.  Типы конденсаторов, что на фото легко вскрываются. И пластинок слюды у Вас будет навалом! Я и сейчас так поступаю. Дырочки под ножки транзисторов вырезаю заточенной трубкой (резаком)
Изменено пользователем rocker60
18 часов назад, fastvasja сказал:
Я на рынке в Митино как-то лет 10 назад у дедов пластину 1 мм толщиной и 150*30 мм  размерами приобрёл.По цене литровой бутылки пепси.Этот миллиметр толщины расслаивается раз 8-10 (аккуратность-наше всё!) на пластинки 0,1-0,12 мм толщиной.
За 10 лет даже половины пластины не израсходовал.
не поверю что компьютерная терможвачка из китая не справляется...
перебирал усил для си-би на 100вт - там транзисторы были на слюде, которая от времени поистрепалась. заменил на терможвачку, промазал её с обеих сторон хорошей термопастой, результат - транзисторы хорошо передают тепло радиатору
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
Не.а...!
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ! И не справится никогда!
Не трещи .100Вт согласованных в антенну на выходе ТЫ не видел в принципе.
херня ... достаточно ЗНАТЬ тесты номакона, слюды, оксида бериллия и т.п.
Недостаток слюды, в том, что она очень хрупкая. Расслаивая её надо брать пластинку как можно тоньше. Дырки под выводы транзисторов не сверлить а вырезать хорошо заточенным трубчатым резаком. Отверстия получатся ровные и красивые!
Таких кондеров у меня нет, у знокомого в гараже видел, конечно спрошу при случае, если еще они, такие. А то он с электроникой не дружит, скорее для запуска двигателей что то сооружал.
А керамика где добывается, и этот оксид Бериллия? Засада какая, в продаже только эта "жвачка", не охота транзисторы пожечь.
  • 1 год спустя...
57 минут назад, RRR20 сказал:
плёнку от коробки чая?
не прокатит, хорошо подходит резина от использованных презервативов .... :D
Особенно для некоторой категории рационализатороФФ ....
Какая слюда, какие гондоны?! -Ставьте керамику везде, где можно! Слюда полное говно по сравнению с керамикой. Для сравнения есть таблица.
Слышал, что пленка для запекания в духовке работает, где то, здесь писали наверное. Не пробовал. Крайний раз, все таки изолировал радиаторы от корпуса а тарнзисторы через КПТ-8, прямо на радиаторы.
25 минут назад, fastvasja сказал:
Можно ставить транзисторы и через промасленную бумагу, а смысл в чем, если это всё очень плохой теплопроводник? Я измерял и эту пленку и термостойкий скотч тоже. Отстой! Как и гибкие прокладки. Немного лучше тонкая слюда. Потом с огромным отрывом идет твердо анодированный  алюминий и керамика.
14 минут назад, Praktic сказал:
промасленную бумагу
В старых книгах только так и рекомендовалось.
Не упомянули лучший способ - изолированный радиатор. Никаких прокладок. :)
А если всё же нужно много изолированных друг от друга элементов на большой радиатор, то каждый можно поставить на толстую пластину (желательно медную) максимального размера, какой уместится по площади, а термопроводящую изолирующую прокладку ставить уже между этими пластинами и общим радиатором. При большой площади соприкосновения термопроводность прокладки уже практически не влияет. Такой способ редко применяется потому что существенно дороже, но если для себя любимого, чтобы было максимально хорошо - вполне.
В одном древнем лабораторном БП такое встречал. Силовые транзисторы были посажены на толстые алюминиевые пластины, а уже они, через изолятор - на шасси прибора (тоже алюминиевое).
Да способ известный. Особенно в высоковольтной аппаратуре. Там тонкую прокладку нельзя - пробъёт, а толстую нельзя - охлаждения не будет. :)
В плане хитрой на выдумки голи, можно поэкспериментировать с 1мм диском от болгарки. Выпилить из него термоизолирующую прокладку под транзистор и посмотреть насчёт теплопроводности и пробивного напряжения. У корунда (окись алюминия) теплопроводность намного получше, чем у слюды. Правда плотности и сполшности не будет, и плоскостности контакта тоже, из-за зернистости материала и наличия связующего, но с теплопроводящей пастой можно попробовать. Может и шлифануть такую прокладку придётся, слегка.. Самому лень этим заниматься.
Изменено пользователем noise
4 часа назад, noise сказал:
Теплопроводность паст, кроме металлической, полный отстой. Но её применяют потому, что это всё-же лучше, чем воздух. Оксид алюминия легко получить оксидированием в растворе электролита для АКБ, поместив раствор в холодильник. Напряжение понадобится  Вольт до 40-50, в зависимости от толщины слоя. В советские времена такие изоляторы применялись на космической и военной технике.
2 часа назад, Praktic сказал:
...Оксид алюминия легко получить оксидированием в растворе электролита для АКБ, поместив раствор в холодильник...
Можно просто купить его... 170р за 1 кГ... думаю для самой, что ни есть голи, вполне подъёмная цена. Главное разработать технологию изготовления достаточно прочных пластинок, из порошка, в домашних условиях. И желательно без наполнителей.
14 минут назад, noise сказал:
Нет, это совсем другое. Я описал простой способ нанесения высокопрочного защитного слоя как по электрическим показателям, так и по механическим. (этот  слой не царапается наждачкой) Я анодировал холодным методом отшлифованный радиатор и крепил к нему транзисторы безо всяких дополнительных изоляторов. На пробой легко проверяется. Если слой наращивать толстый, то держит около кВольта. Но для этого нужно источник стаб. тока напряжениев около 70-80 Вольт и температура -10С и ниже. ))  Еще хороший вариант ставить транзисторы через прокладки из фольгированного алюминия. Можно снимать медь, а можно и оставить. Я думаю, ненужные платы у всех найдутся.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
