Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Подкиньте простую в изготовлении схему пускателя на симисторах или тиристорах, что бы можно было коммутировать 220В а управлять с 12В. А то пускатель громоздкий, нужно место сэкономить.
Изменено пользователем leeo
Можно собрать схему
А можно купить готовое твердотельное реле
http://asenergi.com/catalog/rele/ssr1-ssr2-ssr3.html
Но учтите, что и симистор и реле нужно ставить на радиатор, который при большом рабочем токе по размерам будет сопоставим с пускателем.
Здравствуйте ув.электронщики. Помогите пожалста дельным советом. Имеется девайс рация Motorola GP340. нужно спаять программатор. сколько искал в гугле, попадаются схемы, то какие то недоделанные, то на ссср-овских КТ(315 например). в магазинине ассортимента валом, но софдепии НЕТУ))
Софт уже имеется: Professional GP300 GM300 Series CPS R03.11.16RU
И желательно по распиновке.. тоже не понятно как подключить.
Выручайте братцы
Здравствуйте, подскажите схему усилителя на TDA2030 плииз. Почему в гугле не рыл? - Т.К. решил собрать на 2030 из гугла собрал, перепроверил и чтоже? они сгорели (TDA2030).
Поэтому и прошу на любимом форуме)))
В даташите на микросхему есть принципиальная схема, которая предлагается разработчиками микросхемы.  Она точно рабочая. Вот её и делайте. Если снова "сгорит", то ищите ошибки в своём монтаже...
Здравствуйте!
нужна схема на сабвуфер FLI Loader 250 - почему то горят выходные транзисторы.
так же нужна схема на ИИП от  светильника GoLED Gm-18 - мигать с частотой 3  раза в секунду.
помогите.
Чего с флайкой то?
1 час назад, makswel09 сказал:
Подсказка-горят от тока. Или фейковые ставишь
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
Чего с флайкой то?
FLI - через 2 минуты после включения сгорают. насчет фейковых - не знаю - ставлю такие же как и были  D718 b B698. после замены сгорели еще и два HFP50N06/ нужна схема что бы разобраться.
Они типовые,эти схемы. Чтобы тут попу не нарумянили,открой тему по ремонту. Там тоже налимонить могут,поэтому совет сразу выкладывай результаты измерений
Только что, XP1 сказал:
Где применяется...
Откуда открутили, там и применяется!
С уважением, Сергей
уважаемые радиолюбители!!!Помогите со схемой на манитофон приставку хитачи D230.в гугле ничего не могу найти.один канал на нём не работает.там приколхожена совковая микра.хотелось бы поставить всё как с завода.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
