Методика ремонта транзисторного УМЗЧ
В аналогичной теме на другом форуме (кажись, на "Радикоте", сейчас не припомню) была иная версия: планировалось сделать 100-ваттник на 2 канала, но трансформатор по габаритам в конструктив не влез. Поставили меньшей мощности и с меньшими напряжениями, а схемотехнику менять уже не стали.
Офф. Мы уже немного отьезжаем в дебри :D
Существуют плоские торы, которые можно поставить в корпус от 122го уся. Родной трансформатор там никаких 100 Вт не протянет. Или импульсник ставить.
Задумка, как всегда в России, была хороша, но что получилось на выходе...Брр..
Хотя подозреваю, что разработчики были под таким прессом со стороны технологов и прочей заводской братии, что просто плюнули и согласились с требованиями, махнув на всё рукой, ибо деваться было некуда." Котов урезать, Бабу Ягу свою воспитаем"- что-то типа того...:D
Да фиг с ним, с этим голимым усилителем. waso, Вы лучше подскажите, какие варианты топологий ещё рассмотреть, чтобы польза была. Что-то по типу FAQ. Только не полностью на М/С. Это - совершенно отдельная тема.
Разве что с ОУ на входе?
Топологий было не так уж много.
"Амфитоноподобную" Вы уже затронули, можно копнуть Ланзар, усилитель Л. Зуева - он довольно прозрачен по схемотехнике.
С ОУ -это уже сложнее и вряд ли получится обьяснить новичкам, как работает УМ ВВ или усилитель Павла Зуева с многопетлевой ООС. Если приходится обьяснять - то в 99% придётся "принимать роды по телефону". Вроде бы работает не сложно, но вот коррекцию разжёвывать - засада. Если не умеют - то проще сделать самому иногда, чем обьяснять на форуме.
Я имел в виду не авторские схемы, а промышленные. Авторские всё равно никто лучше самих авторов не объяснит.
Да и тема не по настройкуе и запуску, а по ремонту. Многие положения, конечно, можно применить и при запуске, но не это главное.
Просто я хочу в очередной раз донести свою позицию: "замена всех электролитов" - миф и очень вредный. Ремонт - в первую очередь диагностика, в каком узле пробита или сгорела деталь. Конечно, без понимания работы схемы любые самые подробные объяснения бессмысленны. Но всё-таки...
Классика жанра-запуск через лампочку, анализ структуры ВК, выпаивание и прозвон полупроводников, замер постоянки на выходе, замена неисправных деталей...Двигаться от выхода ко входу. Электролиты обычно ставились по питанию, на входе и в ООС, вход и ООС - лучше сразу менять на импорт, советская "мелочь" уже давно могла высохнуть, отсюда пропадание низов и качество звука.
Мне лично было бы проще, если бы была конкретная схема, а давать какие-то общие рекомендации проблематично.
Спасибо за статьи!:clapping:
Уважаемый Falconist, если не трудно, разжуйте:) , пожалуйста, Корвет 200УМ-088С.
Особенно интересует замена всех операционников на OPA134 и исключение VD7,VD8 с заменой на резисторы (сейчас 3.6кОм, какие оптимальные будут?). Не великоваты - ли для OPA134 R4 и R18? Чем лучше отрегулировать небольшую (5-25мВ) постоянку на выходе?
Это просто как бонус!:D
Интересует сама схема. Конкретно УН. Типа автоматическая подстройка нуля... Срабатывание защиты после прогрева....
Конкретно при ремонте этого усилителя после замены неисправных деталей, в том числе и МС (на оригинальные по схеме), остаётся небольшая постоянка на выходе. Подстроечника постоянки в усе нет. Замена на другой ОУ (просто другой новый) приводит к изменению постоянки на выходе. Вот с этим проблемы при ремонте.
Хорошо. Методику ремонта УМЗЧ с ОУ на входе я напишу и выложу. Пока буду писать, Ваш вопрос (дабы не терять времени) выделю в отдельную тему, там конкретно его и рассмотрим. Гут?
Хорошо, но тема про Корвет уже есть.
В методике хорошо бы рассмотреть и вариант, как в этом Корвете. Пожалуйста!
Изменено пользователем HAKAS
Отличная статья. Считаю, что ремонт без настройки невозможен. Аппарат должен выйти с ремонта не с худшими, а то и с лучшими характеристикеми чем до ремонта. Спасибо за статью. Ждем статью о ремонте,, экзотических,, усилителей класса G,H,HT ну и D. Удачи.
По поводу перересовки схемы Вега 50УМ-122 с мануала.
Так у вас на схеме два транзистора VT27 и два VT29? И в вашей схеме эти пары одной проводимости а в оригинале они разные. Т.Е. КТ818 и КТ819.
Заметил ещё ляпы в заводских схемах.
1.Транзистор VT37 по схеме КТ817Г? а там однозначно КТ818Г
2.Отсутствует целый узел на элементах VT23;VT25
VD23;VD25;VD39;VD41 R75;R77 C53;C55
И перемычка из блока А3-11; идет в блок А14-2, а не УМЗЧ точка 15.
Отсутствую в блоке усилителя мощности А5 ,транзисторы VT1;2;3;4. Сигнал сразу с предварительного идет на блоки А14 и А15
Но это в моем варианте выпуска 04.1993г.
Исправил схему в нумерации и обозначил правильно транзисторы.
  • 5 месяцев спустя...
Вчера помог "юному дарованию" по аське в течение 3-х минут отремонтировать винил-корректор из комплекса Эстония 010. Сам факт этого, конечно, приятен, но намного важнее ход моих мыслей при локализации дефекта.
Цитата из переписки (Поскольку в ней не было ничего личного, думаю, что никаких моральных принципов не нарушу):
В корректоре для винило-проигрывателя на левом канале транзистор КТ602 (VT25 к его эммитеру идет R31) греется так, что пальцы обжигает, а в правом канале все нормально. Сравнивал между собой каналы по напряжению, на выводах транзисторов, все в норме. Лазил осциллографом на предмет возбуда и ступеньки и тоже ничего не нашел. Все питание в норме, и конденсаторы электролитические заменены. Я в недоумении что еще можно сделать?
Схема: http://savepic.su/2430070.htm
Особое внимание хочу обратить на часть, выделенную полужирным курсивом! К сожалению, лично при измерениях не присутствовал, возможно и были какие-то погрешности, но мне они неведомы. Главное - что измерения режимов (будет очевидно из дальнейшего описания дефекта) не всегда гарантируют его локализацию! Именно поэтому я и привел данное наблюдение из примерно десятка других, тоже имевших место по аське.
Теперь ход моих мыслей. VT25 является эмиттерным повторителем с нагрузкой в виде генератора тока на транзисторах VT26VT29. Если сильно греется VT25, значит через него идет очень большой ток. Для проверки предложил поднять (выпаять) коллектор VT26 и замерить ток между ним и плюсом питания. Он оказался аж 70 мА(!!!). Т.е., этот ток ограничивается только R43 (43 Ома). Следовательно, резистор R43 цел, а транзистор VT26 полностью открыт. Такое может быть только в одном-единственном случае: если резистор R55 тоже цел, а транзистор VT29 его не призакрывает, что возможно только из-за обрыва коллектор-эмиттер.
Предложил проверить - так и оказалось. Транзистор был заменен - дефект "ушел".
При таком дефекте понятно и то, почему все напряжения были в норме и такими же, как и в другом канале. Эмиттерный повторитель - он и в Африке пытается поддержать на эмиттере напряжение, задаваемое потенциалом базы (да еще и с действующей ООС), независимо от сопротивления (тока) нагрузки.
там не понятно где VT25 только по R31 оределил где он находится в этом случае не совпали бы напряжения на базе и на эмиттере VT26?
,,Вы лучше подскажите, какие варианты топологий ещё рассмотреть, чтобы польза была. Что-то по типу FAQ.,,
может коверт 200УМ-88С в соседней теме встретил и для меня было бы интересно понять его схемотехнику
Могу и подсказать, только сначала перерисуйте схему в sPlan'е, чтобы ее можно было редактировать и выложите файл сюда.
Напомню, хоть и понимаю, что у вас времени не хватает
И выложу за Матея, т.к. они у меня давно уже есть. Правда, транзисторы и ОУ уже заменены, но это на результат не влияет (почти, за исключением небольших, но приятных изменений в звуке на слух), проверено.
А схему я выкладывал раньше...
В архиве SPL-файлы.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Во-первых, автору благодарность. Жаль, что запоздалая. Только сегодня вышел случайно на эту ветку. А во-вторых, очень мелкое замечание. Прежде чем лезть с паяльником в схему усилителя (отделить защиту, отделить выходной каскад ...), просто включить без сигнала (вход закорочен на землю) и без нагрузки. Естественно с ограничением тока по питанию. И тупо замерить напряжение в каждом узле схемы и нанести эти замеры на схему. Уже будет какая-то пища для размышления.
О токе потребления при питании от БП с ограничением тока в методике написано.
По поводу замеров напряжений в узловых точках - замечание, возможно и "методологически верное", но мне подобные замеры ни разу не помогли. Главный замер - ноль на выходе при закороченном входе. Если не ноль - искать, в каком каскаде причина такой лажи. А замеры практически ни о чем не говорят. Чтобы их проанализировать, надо иметь на порядок больший опыт, чем так, как по методике.
А если из-за чрезмерно большого тока еще и напряжение питания просело - то такие замеры вообще бессмысленны. Что, как правило, и наблюдается.
  • 7 месяцев спустя...
Для примера добавил бы в методику:
Взято из "Регулировка и ремонт бытовой радио - электронной аппаратуры" В.Г. Игнатович, А.И. Митюхин
стр.95 - 106
