jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
jerylee    7
Прошу администрацию и модераторов пойти на небольшой эксперимент до осени(сентябрь):
1. Данную тему не удалять до указанного времени
2. За флуд в других темах применять взыскание по максимуму
3. Закрепить эту тему вверху форума для удобства тоталитарного контроля.
Прошу пользователей:
1. Не флудить и вобще сдерживаться. Форум засоряется ничего невозможно найти
2. В случае словесного недержания писать строго только в эту тему, активно использую ссылки на предметы обсуждения.
Поясню зачем это нужно. В первую очередь для порядка. Весь флуд будет собираться здесь где его удобнее чистить. Во вторую очередь для невербального общения жукоделов. В основном же разделе сайта предназначенном для флуда данное невербальное общение затеряется.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Света    1194
У него 21 мая день рождения был, видимо ещё не отошёл... :rolleyes:
Кстати, поздравляю, хоть и позже... :)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
G1KuL1N    102
На VRTP появляется, вчерашние его посты там точно видел
Edited by G1KuL1N
jerylee    7
ась?
есть подозрения что ВВ готовится ко второй волне кризиса. Все надеюсь знаю про вторую волну кризиса?
Приятно видеть Стэна и Палыча здесь
Палыч    10
Некому тут уже флудить...(((
Проще наверное все снести под нуль,за все годы накопилось уже тонны,тут разбирать 2 месяца надо.Поздно, Матроскин.
jerylee    7
вчера накануне Дня пограничники, произошло знаменательное событие. Разбанился т.н. "патриот Ваня" неуловимый пользователь.На этот раз он написал о волшебных свойствах пористых структур батарей питания.
GROMIT    3
Его почерк сразу виден, отличительная особенность - ссылки на гугл картинки с запросами по английски.
Пускай флудит, хотя раньше он веселее отжигал :D
парился он там))
Edited by GROMIT
jerylee    7
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67645&view=findpost&p=684492
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54182&view=findpost&p=684462
сказал бы сразу хочу мол пиратскую станцию, нет ведь нужно издалека ...
Чего бы сразу веронику не собрать, а рацию не трогать. Для рации лучше сделать жучка, на кварце с умножением или на макс1472 т.к. ПАВ сложно найти. Есть правда ещё вариант с синтезатором, но это уж очень дорого будетЪ
GROMIT    3
Боится, что его поймают, интересно он все таки запустил свой передатчик.
G1KuL1N    102
Че вы ерундой занимаетесь? он пока кроме однотранзисторного жука ничего не собрал. И на веронику пока опыта маловато.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
