Флудильня Жукоделов
:lol: :lol: :lol: :lol: no comments!
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • Ответов 1,5т
Контур-то тут при чём? Я имею в виду всю цепочку между БК.
Что-то вроде этого:
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
1.Единственное, что вызывает у меня сомнение, малая ёмкость в 10 пФ с базы на массу----
Нормальная ёмкость блокировочного кандёра.10нф в цепи базы оказывает малое сопротивление на частоте 100мгц.Этот кандёр "заземляет" по вч базу транзистора генератора на корпус.Никаких там зарядов перенедозарядов нет!!!.Идём дальше...
2.Как видно из схемы, модуляция осуществляется за счёт амплитуды НЧ, воздействующей на конденсатор 10 пФ, включенный в БК второго транзистора.----Как видно из схемы что нифига не видно.Где это видано чтоб обычный керамический кандёр вёл себя как варикап???? :lol:
Есть конечно "мерцание" ёмкости на высокой частоте но это при больших вч напряжениях и это из другой оперы.Чм модуляция осуществляется в генераторе-при подаче нч сигнала на переход Б-Э транзистора,происходит НЕБОЛЬШОЕ изменение емкости P-N перехода в такт со звуковой частотой.Одним словом P-N переход транза работает как варикап.Эта ёмкость и производит девиацию частоты генератора.
3.Модулятор собран на VT1,Генератор собран на VT2,кандёр 10пф что в паралель Э-К это и есть ПОС. УМ на VT3.
4.Ум данной схемы----бл..тьфу.. спокойно!!Кроме как гадить в эфир больше толку не какого с него.Это тоже самое что вместо динамика в аудио усилитель воткнуть антенну.Нет нагрузки у этого каскада.кпд доли процентов.
Сделав схему ум вот так уже хорошо.
А ещё лучше вот такой УМ.
То ли я неправильно выражаюсь, то ли кто-то невнимательно читает, не вдумываясь.
По предпоследней схеме, раз вам так угодна емкостная трехточка, тогда зачем в цепи эмиттера резистор R3? Я вам как практик заявляю: он там не нужен!
Иначе опять возбуд пойдет за счет обратной связи контуров по плюсовому проводнику питания.
Блин IC, читай http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
Будешь дальше ху**ю писать - ридонли за троллинг дам
Не будет ни какого возбуда.Для этого ставят блокировочные кандёры по питанию.
конденсатор по питанию тут немножко другую задачу выполняет, шунтируя по переменному току. Там тогда нужно дроссель ставить, разделительный фильтр. Ну да ладно, "ридонли" - это суровое ужесточение режима. Я просто хотел сказать про схему. Не просто так, а потому что собирал и доводил до ума, иначе она бы не заработала вовсе.
Я даже не могу утверждать наверняка, может она и работала, только очень слабо, так, что и приёмник, ни ЦШ, ни индикатор не могли поймать такой слабый-слабый сигнал. И поделиться соими выводами тоже думал.
Кстати, там по ссылке, где генераторы. Я их почти все уже изобрел(может собрал?) независимо от Каплица и других. Только не изобретал(собирал) на полевых транзисторах и со сложной катушкой. У них в большинстве случаев несинусоидальная форма переменного напряжения. А качественный жук должен выдавать синус.
Он и называется блокировочный конденсатор. :)
Дроссель надо ставить когда большие мощностя,при малых мощностях RC цепь прекрасно справляется.
Нет ты не изобрёл,изобрели давно ещё до тебя.Зачем изобретать радиоЮесли оно уже изобретено.
По поводу схемы я уже высказался.Особенно по поводу схемы УМ.
Вот схема Кузи,вот она будет нормально работать!!!
А вот что не стоит собирать!!!!!!!
Третий каскад там почти без усиления, для развязки генератора от воздействий на антенну... - нет уважаемый тут вы не правы ... третий каскад для защиты антенны от воздействия генератора...
Это как? Что антенну то защищать. А вот генератор защитить от внешнего воздействия надо, ибо при прикосновении к антенне рукой вносится ёмкость и частота уплывет.
Антенну надо обязательно защищать! :lol:
Zer, у тебя чувство юмора присутствует?
Radio Electro Lover a X ...
Защити свои антенны-- вкачай 100квт.
Передатчик прямого преобразования уже тоже кто-то изобрел? Это интересный вопрос... А то у меня есть кое-какие авторские задумки, смогу предложить миру новый концепт построения радиопередающих устройств.
Опоздал!!!!! :P Этим вопросом занимается В.Т.Поляков(RA3AAE).Трансиверы прямого преобразования.
Поляков не занимается передатчиками прямого преобразования... а вообще передачик ПП - это как? С микрофона сразу в антенну?
Предлагайте миру свой концепт, внимательно слушаем вас...
Изменено пользователем Rel@x
Володя! так Тимофеич целую книгу посвятил.
Приемник может имел ввиду автор....как это ПП передатчик?
По идее все НЧ усилители-это и есть передатчики.НЧ сигнал с микрофоны\аудивыхода 20-20000 кГц,без преобразования,т.е без измения...что то не пойму...
Да нет... он имел ввиду и м е н н о передатчики прямого преобразования - Передатчик прямого преобразования уже тоже кто-то изобрел? Это интересный вопрос... А то у меня есть кое-какие авторские задумки, смогу предложить миру новый концепт построения радиопередающих устройств.
ps Рома я эту книжку ещё в детстве читал :) ... но причём тут передатчики прямого преобразования ? чем они отличаются от обычных передатчиков? Пущай ЛС ответит... чем???
Теперь всё ясно.Пологаю что IC имел ввиду трансиверы прямого преобразования. :)А иначе IC глупость сморозил.
Скачать книгу Приемники прямого преобразования
Шось не качается...вообщем это только Приемники ,передатчиков таких ещё нет...вот может автор заявления,что он придумал нам поможет и пролет свет
Изменено пользователем Палыч
Тогда ждёмс разработки IC в студию!!!!!!
Чую выдаст передатчики кривого преобразования :lol:
Привет ребят!
Рома а ты только заметил?? :lol:
Трансивер прямого преобразования с генератором типа усилитель мощности с космическими сверхиндуктивными катушками. Нобелевская премия по IC плачет! ...или премия Дарвина
