Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Припоминаю, был такой, Патриот Ваня. Если не ошибаюсь, ему принадлежит фраза: "положительная обратная связь - изюминка этой схемы, надо полагать, она скрыта где-то между первым и вторым каскадом".
Кстати, есть какая прога для рисования схем в jpeg-формате? Я тут набросал кое-что, думаю выложить на обсуждение. Необкатанная версия передатчика прямого преобразования готова, но готовилась в спешке, а потому быть беде.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Paint позволяет сохранять в jpeg.;)
А если серьезно, то по-моему PCAD позволяет импортировать.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Наверное не между первым и вторым, а между первым и четвёртым, шестым, а может даже и восьмым... :) Т.е. с выходного контура прямо на задающий генератор :lol: Таким "скрытым изюмом" страдают практически все конструкторы, пытающиеся простым наворачиванием числа каскадов усиления ВЧ, одной частоты, подять мощу жука до 5-10 километров.
Прога для рисования может быть любая. Перевод полученного рисунка в JPG производится ковертером, или грабером экрана (напр. Snagit).
А версию передатчика выкладывай.Беды не будет.Ребята помогут довести её до ума.
Изменено пользователем 220380
Если Splan-ом рисуешь то из него можно в JPG сохранять
Можешь нарисовать хоть в Паинте))),сохранить?"как" и выбрать в списке расширений нужный.
И мои десять копеек...
Рисуй в Сплане - век воли не видать!
Только побыстрей... народ волнуется, схему лицезреть желает... а то окажешься во всенародном БАНе.
Вот тебе в подарок хорошая скриншотилка... портабельная... пригодится.
ею можно вырезать и куски экрана и целый экран, и из кино тож... можно конвертировать в другие форматы и ещё всяко всяко...
короче поимей её по полной :)
Radio Electro Lover a X ...
Та пусть хоть на салфетке и от-сканирует этот рисунок)))...при чем тут бан?Ааа,типа кнут...,ну а я -пряник предложу---если понравится идея--+1 к авторитету :)
Набор символов для рисования схем в Paintе.
База радиоэлементов.rar
Хорошая графика!... старая, с душой... не то что сейчас мёртвая какая то :( . У меня тож такая есть, надо бы как нибудь перевести её в Сплан, я рисую только им.
ps почему и схемы у начинающих плохо запускаются... потому что графика мёртвая :( ,
построение девайса начинается с нарисовки схемы и в каждый процесс надо вкладывать частичку своей души...
и тогда твоя конструкция ответит тебе тем же... и будет всё ОК
Изменено пользователем Rel@x
Точно!Наш советский стандарт. :)
Западное оно всё мёртвое.. :)
Раздражает начертание буржуйских схем.
А меня особенно как нарисованы ихние резисторы - зубцами... я понял это не резисторы, это их зубы... звериный оскал буржуазии :lol:
:lol: :lol:Толи резюки толи катушки..Хрен поймёш или звериный оскал для устрашенияяяяя...
Тихо вы!! :lol: А то опять когда фотки его приемника попросили он на пол года пропал, щас опять вспугнем и не увидим схему передатчика номинированную на Нобелевскую премию.
В том то и дело что она не нужна... мёртвая она :( и схемы на них мёртвые получаются :lol:
То же самое что сравнивать старинные и современные географические карты...
В левом верхнем углу три грустных смайлика муравья. :P
Три двуханодных кенотрона - это и есть смаилики муравья
И правда ЭМО муравьи.
  • Похожий контент
