Флудильня Жукоделов
Непонял?Рацию из-за ПАВа курочить? :blink:
Вот, плиз
Заказать по почте можно здесь, работают быстро - я сам там заказывал SMD резисторы.
Схемы есть на VRTP
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 1,5т
на ПМР диапазон ПАВы долго искать. Проще купить рацию ЛПД. Под ПМР можно сделать жучок на max1472 но прийдётся искать кварц и мучится с попаданием в канал рации.
Rel@x
fdk вроде как ГУН а не фильтр?
http://ua1zh.narod.ru/bug/bug.htm
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1415
per aspera ad astra
Я тоже так думаю :)
Где я сказал что в этой схеме стоит ПАВ? :blink:
Схема не моя и комментарии к ней тоже...
но тем неменее ,всетаки можно выдрать из рации? Я свои на 6км за 300руб у барый в отличном сост купил с гарантией 2недели. У нас такой товар не цениться. И магазинов радиодеталей 2 всего. Тут рацию нашел,около помойки. Думаю а... заберу на запчасти. Кварц на 28мгц внутри примерно,и выходные кт920 и кт922.
Должны стоять, не знаю только во всех ли?
Что за станчушки?
Найди схему в нете и посмотри, стоИт или нет... прежде чем их колупать.
Да причём тут синтез? они стоят в качестве полосовых фильтров, но не во всех рациях.
Ну ПАВ фильтр и ПАВ резонатор разные вещи. Вообще нафига что то выдергивать из рации чтоб собрать рацию :lol:
Прямо как Русский бизнес получается - Украсть ящик водки > водку продать > деньги пропить
ПАВ фильтр также используется в жуках ... да будет вам Евгений известно :P он по любому лучше чем любая катушка индуктивности.
Да не надо так упорно давить одной схемы вполне достаточно - это я так, для других :D
И вообще отстаньте от меня... противные :lol:
а кроме раций какие еше варианты смотреть. Может примочки какие. Или что вытшить откуда? А звонок беспроводнай там есть что?
это я как понял посмотреть данные по частотам и заказать через почту,а лучше точно приемник собрать.
Паяльником гвозди тоже можно забивать.
завиду разговор об увеличении напряга и отдаче напряжения. Пример возьмем простую схему на 1,5в и с потребом 3ма. Транзистор кт368. Если к примеру перенастроить под батарейку 12в с потребом тоже 3ма. То отдача на скоко увеличиться. И с чем вкрадце связаны потери в схеме с увеличением питания. Формулу мощности знаю. Про отдачу транза хотел узнать. Обычно схемы минизируют под питание,скажем таблетки или мизинчиковые на 1,5в а мошность зависит еше и от ампеража. На вольтаже с уменьшением ампеража обратнопропорцианально возможно?
Найди в нэте расчёт транзисторных ВЧ передатчиков.Там и найдёш истину!!!!
завиду разговор об увеличении напряга..
Завиди конешно, дело нужное...
Нащёт отдачи транза, мнение такое: c увеличением напряга увеличивается отдача напряжения, и наоборот, с уменьшением напряжения уменьшается отдача напряга, резко падают напруга, потребилово и ампераж, а потери в выходном каскаде, с увеличением напряга, при той же выходной моще, снижаются, но вовсе не увеличиваются, как ошибочно предполагалось, независимо от роста как напруги, так ампеража с вольтажом и напряжения, составляющих выходную мощу. А если совсем вкрадце, то достаточно сказать тока, что отдача тока у транза КТ368, с потребом 3ма никада не будет стоко, скоко она будет при 12 вольтаже и том же ампераже, какой был до того, как заменили ту самую таблетку, или мизинчиковую батарейку на 12 вольтовую. Вобщем получается так, что на скоко вырастает вольтаж, на стоко же растёт напряжение, ампераж, отдача напруги и напряга, при неизменном сопротивлении нагрузилова и при одновременном увеличении потребилова, естественно.
А понаговарил.. по делу ничего.
Стэн, я усматриваю в этом стёб по поводу использования Славой163регион неких терминов не существующих в технической литературе :lol:
Feel the difference! ©
Ничего не поделаешь,.. уж как мог, так и ответил, я же не академик...
Но, если парню мой ответ не понравится, то он может воспользоваться вашим ответом, как более деловым.
ЗЫ:
"По делу" надлежит писАть во вновь созданной, либо уже существующей и подходящей к этому "делу", теме.
А в теме, специально предназначенной для флуда, все серьёзные и деловые вопросы, или ответы, должны
сразу удаляться, как не соответствующие такой теме. В противном случае "Флудильня" может заменить собой раздел жучков полностью.
Хотя да.Какой вопрос такой и ответ дал 220380.. :D
