Флудильня Жукоделов
а это маленький укв приёмник две кнопки настройки.Нажал кнопку и он сканирует диапазон и настраивается на станцию.
  • Ответов 1,5т
Ставь смело этот варикап - пойдёт.
А что там портить? - этот г...вно-приёмник на TDA7088? у меня вон их десятка два этих приёмников без дела валяются.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Вот тебе ссылка,.. в виде исключения.
http://electroschematics.com/329/tv-antenna-amplifier-circuit-schematic-1/
ЗЫ:
Ты пишешь свой вопрос в тему предназначченную для флуда.
Если твой вопрос относится к Флуду, значит ты сознательно отвлекаешь людей на поиски заведомо не нужной тебе информации.Для хохмы или куража.
Если твой вопрос не относится к флуду и в нём присутствует реальная необходимость, то с ним нужно обращаться в раздел "Поиск схем", а не засерать совершенно постороннюю тему.
собрал коаксиальную антенну по книге. Виноградова. Все расчитал до милиметра. Идеальнно работает. Передачи в укв принимаю с 250-300км.до этого принималось всего 3канала. Сейчас 15!
извеняюсь за некачественное фото. Нахожусь у отца в деревне в ульяновской области. Принимаю тольятиннские каналы с растоянния примерно 300км в стерео режиме. Антенну поднял на 4метра. Обычный магнитафон принимает 1канал с 40км от вышки. Сейчас 15 на музыкальный центр. Первая антенна ,и удачно!
Устойчивый прием на УКВ на расстояние 250-300км невозможен, потому что Земля не плоская, а имеет форму шара...
И никакая антенна вам не поможет.
Если вы и принимали станции на таком расстоянии, то это всего лишь временное прохождение радиоволн... скорее всего тропо
сделал которая в середине на рисунке. Статью не нашел. Скажем до сызрани 100км и все каналы которые там вешают беруться 100проц. Плюс захватываю тольятти лада фм, радио ваня. Может и тропо,но стерео идут главно. Отпишусь что будет через неделю. Сегодня установил.
ты учитывай что на нижнем конце стакана тоже пучность напряжения, как и на конце вибратора, поэтому изолировать его от мачты тоже нужно тщательно
Feel the difference! ©
все примотанно капроновыми нитками. Верхняя часть от стакана тоже изолирована. Работает отлично. Что понравилось в этой антенне не нужны никакие согласуюшие трансформаторы. Как раз для начинаюших из подручных средств. Лыжная палка будет самое то. Применил трубку из нержавейки от шифоньера и выпотрошенный алюмин. Тен. Кабель телевизионый 75ом
мачта деревяная. Зачем её изолировать. Имеете в виду когда намокнет? Неподумал.
Первый раз вижу FM-приемник способный принимать всего одну станцию :D
День добрый.
На днях перетащил китайский FM-приемник на 150 МГц. Почти всё хорошо, но возник ряд вопросов, может кто знает.
1) Нет ли у кого даташита на cd9088cb не на китайском? Хотя-бы на английском. :rolleyes:
2) Как она отнесется к внешнему УВЧ?
3) Чем определяется стабильность захвата частоты прежде чем она начнет сканировать до следующей станции? Иногда срывается...
4) Чем у подобных приемников ограничивается частотный диапазон(кроме входного фильтра), т.е. диапазон принимаемых станций?
На всякий случай положу китайский даташит.
cd9088cb_200130.pdf
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В последнее время в
широкой продаже
можно встретить
карманные РМ-
приемники,
работающие на
головные телефоны,
управление
настройкой которых
производится всего
двумя кнопками
"SCAN" и "RESET". При
нажатии на первую
кнопку приемник
последовательно
настраивается на
станции FM-диапазона,
при нажатии на вторую
- возвращается к
началу диапазона.
Шкалы такие
приемники не имеют.
Как и вся азиатская
продукция такие
приемники носят
самые разные имена,
одно из которых
"MANBO-AS-707"
Большинство из этих
аппаратов построены
на микросхеме 7088G -
китайском аналоге
микросхемы TDA7088T
фирмы Philips.
Микросхема TDA7088T
представляет собой
дальнейшее развитие
темы "TDA7000", она
построена на таком же
принципе, как и
известные
микросхемы типа
К174ХА34, К174ХА42,
то есть
супергетеродинный
тракт работает по
схеме с низкой ПЧ,
около 70 кГц, а
искажения, которые в
таком случае
возникают,
устраняются системой
сжатия девиации.
Достоинство такого
метода в отсутствии
контуров ПЧ и
пьезофильтров,
поскольку роль ФСС
выполняют активные
фильтры на ОУ.
Недостаток, как и у
К174ХА34, К174ХА42, в
том, что несмотря на
низкий КНИ качество
звучания имеет
характерные
недостатки , и его
нельзя назвать
высоким. Отличие
микросхемы от
вышеперечисленных в
том, что в её составе
имеется устройство
автоматической
настройки ,
вырабатывающее
плавно изменяющееся
напряжение
настройки ,
поступающее на
варикап. Система АПЧГ
следит за настройкой,
и при попадании
станции в полосу
удержания АПЧГ
напряжение настройки
фиксируется на
установившемся
уровне . Далее, чтобы
перейти к следующей
станции нужно
повторно нажать
кнопку "SCAN", а
чтобы вернуться к
началу диапазона -
нажать "RESET".
Микросхема
выполнена в
малогабаритном
пластмассовом
корпусе типа FP-16, с
выводами под
поверхностный
монтаж . Структурная и
типовая схема
включения показана
на рисунке в тексте.
Субъективно, качество
звучания приемника
"MANBO-AS-707"
построенного на
микросхеме 7088G
такое же, как звучание
приемника на
К174ХА34, включенной
по типовой схеме.
pda.chipfind.ru/datasheet/pdf/philips/tda7088t.pdf
4) Чем у подобных приемников ограничивается частотный диапазон(кроме входного фильтра), т.е. диапазон принимаемых станций?---от диапазона изменения ёмкости варикапа.
2) Как она отнесется к внешнему УВЧ?---всё зависит от перегрузочной способности микрухи.Возможно захватывание и "перескакивание" АПЧ соседней более мощной станции.Зависит от полосы АПЧ.
3) Чем определяется стабильность захвата частоты прежде чем она начнет сканировать до следующей станции? Иногда срывается...----Чувствительностью приёмника,ширины полосы захвата АПЧ,уровнем сигнала принемаемой станции,качеством стабилизатора питания микросхемы.
полосам там широкая насколько я помню, внешний увч поэтому вред. Хотя если малощумящий какой то можно попробовать.
либо как вариант переделать на перестроку вручную, без сканирования
per aspera ad astra
radioxpress.wz.cz/rxp_radio/rxp_tun/index.html?/rxp_radio/rxp_tun/tu_phi/7088.html
вот интереснейшая сылка. Сам заинтересован этой микрой. Что сделаете пишите лучше в тему переделка китайских сканеров.
Не малошумящий а с небольшим КУ.
Да нормальный вариант в ручную.
vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=298634
вот схемка интересная,не смог загрузить. Выдало вы не можете загружать такие файлы.
Изменено пользователем Slava163region
