Фуоз+Дпкв
Вчера наконец то забрал катушки от ваз2108, на ней изначально было установлено МПСЗ но после того как начало глючить было снято, осталось только снять датчики с нее.
Собственно вопрос к владельцам переднеприводных: чем были заглушены отверстия от датчиков??? А то снять сниму а вот отверстия надо заделать чтоб грязь не летела.
Доброго дня всем!
Mask, у меня на тавре банально с завода заглушены винными полиэтиленовыми пробками. :D
Вопрос всем,как шить P12F675? Надо ли читать собственную частоту(в каком адрессе )?
По поводу испытаний в реале только вчера купил датчики ДУИ и ДНО-8Д231,3847,плата в процесе изготовления(чето долго),плохо пока незнаю кол-во зубов на махе :rolleyes:Уважаемый IGO61 уже прошивку подправил а у меня простой :(
по поводу как шить отбой, уже нашел
Изменено пользователем katik0505
...вопрос к владельцам переднеприводных: чем были заглушены отверстия от датчиков?...
У меня отверстие под ДУИ было закрыто овальной пластинкой толщиной 1,5мм, которая была притянута больтиком М6 в штатную резьбу рядом. А в ДНО был вставлен "диагностический" датчик ВМТ тож притянутый винтиком но М5
Изменено пользователем IGO61
Добрый вечер всем!
Уважаемый IGO61,сегодня выяснил - на моей таврии кол-во зубов на махе равно 114,по всей видимости предложенные вами ранее прошивки(замена ДХ) работать у меня не не будут :( ,возможно ли перекроить проги под 114 зуба,плиз,без изменения схемы(плату сейчас травлю)?
Салам!
Ребята, не поленитесь, почитайте форумы SECU-3, mpsz.ru, скачайте (благо открытые) исходники SECU-3, разберитесь в них - сразу сто-о-о-олько косяков и заблуждений у себя обнаружите.
-LeoN-, я понимаю Ваш сарказм по поводу нашего "велосипеда". Но в свою очередь предлагаю посмотреть пост №1 этой темы. Пообщавшись с несколькими программистами и в области ПИК и в AVR, только двое из них отнеслись ко мне с пониманием. Но их напрягать мне просто не позволяет совесть. Они и так много сделали и без понтов. К тому же SECU-3 построена на другом МК. А МПСЗ открытых версий тож не блещут совершенством.Если уж заметили косяки, хоть намекните. А мы попробуем разобраться.
Салам!
Здраствуйте о Великий джин -LeoN-! Спасибочки за "совет". Уж лучше тогда собирать соответствующий девайс, чем разбираться в чужих программах в поисках нових алгоритмов(а сколько времени уйдет на разборки!!!). Но здесь, в теме, чуточку другая концепция, здесь хотят создать девайс, как говорится, дёшиво и сердито. ;)
И всё таки, я благодарен за совет :thank_you2: , ещй раз начал читать SECU и наткнулся на ваш совет ребятам, шоб детектирование метки делать не умножением на 2, а на 2,5. Хоть у меня небыло проблем с распознаванием метки, но попробую и такой вариант.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Угу, особенно последние два предложения... ;)
Неважно, что SECU-3 на другом МК, алгоритм почти что не зависит от МК (PIC vs AVR), много более от семейства (PIC10 vs PIC12 vs PIC16 vs PIC18 vs PIC24 или ATMEGA vs AVR и т.д.). И SECU - лучший проект, что есть сейчас в сети.
Ну, первое заблуждение/косяк - это неверная диаграмма работы преобразователя "Сигнал ДПКВ - TTL" (к которому тоже есть комментарии/вопросы). Ответь, пожалуйста, к какому типу этот преобразователь относится: амплитудно-пороговый детектор, амплитудно-пиковый детектор, детектор перехода через ноль, или еще какой-нибудь?
CherepVM, умерь свой гонор, пожалуйста.
Ты понял, почему коэффициент именно 2,5 советовал?
Изменено пользователем -LeoN-
Всем, приветики!
Какой гонор?! Если чем обидел.... извините! Просто тоже так низя....
Короче... обмен "любезностями" надеюсь закончен. ;)
Конешно понял! Так надёжнее детектируется синхрометка. Не могу понять как я пропустил этот момент два года назад, читая SECU-3, когда начал "мутить" свой девайс. :unknw: Наверное не внимательный был.
Сегодня же реализовал это в программе и километров 100...150 проехался, всё нормально! Еще раз - :thank_you2:
-LeoN-, спасибо за "пинки". Графики, действительно кривоваты. :unknw: . Впредь буду повнимательней.
По поводу системы SECU хочу процитировать: "ты прекрасна, спору нет...". Но хочется понять и разобраться, а не тупо повторять сделанное кем-то, хоть оно и неплохое. К SECU я обращался и буду обращаться ещё не раз. Но начатое не остановлю.
Экзамен на компетентность - давно мне такого не предлагали.
И очень большая просьба, давайте уменьшим амплитуду размахивания шашкой. Все мы когда-то учились ходить, разговаривать и т.п. Впрочем тема не об этом. Давайте по делу. Лады?
katik0505, попробуйте прошивки из архива. Подсчёт и формирование сигналов ДХ из расчёта 114 зубьев и маркер в ВМТ.
D_114_0.RAR
Доброго времени суток всем.
IGO61,сегодня собрал схему заменителя ДХ,залил прошивку на 114 зуба,пробовал тестить на авто(завел дрыгатель на штатной системе а на заменитель подал питание), но схема молчит-светодиод светится постоянно.Затем усомнился в правильности монтажа,проверил - все ок,далее залил в МК вашу изначальную прошивку MK_DX и она заработала(светодиод мерцает,правда на остановленном двигателе тоже),подключать к ФУОЗ нет смысла. Может глаз замылился и я туплю по полной,но все же проверьте плиз D_114_0,может где косяк закрался.Заранее спасибо.
День добрый всем! Проверю ещё раз прошивку. Я тож таким способом свою схемку гонял. При остановленном двигле диод горит постоянно. Если мерцает, могут наводки на формирователи лезут. У меня такое происходит, когда гоняю "статику" на столе.
Здравствуйте участники форума. Данной темой заинтересовался достаточно давно. Но в электронике достаточно не опытен. Интересует несколько вопросов. 1) Как сигнал с ДПКВ разложить на 2 сигнала. 1й основной сигнал показывающий зубья. 2й показывающий пропущенный зуб.
Изменено пользователем Botusau
Всем, приветики!
Два сигнала? Какаие это должны быть два сигнала?
Сигнал - синхрометки и сигнал - зубьев?
Если так, то это делается программно. На аппаратном уровне.... сложновато будет.
Всем, приветики!
А как это можно реализовать програмно. Намекните пожалуйста.
Зачем намекать! Если Вы читали эту тему, то должны были заметить в посте №10, что я рассказывал как у меня это реализовано. Читайте. Теперь, благодаря -LeoN-, я переделал с деления периода на умножение и не на 2, а на 2,5(так будет более правильно). То есть, предыдущий замер периода между зубьев умножаю на 2,5 и сравниваю с текущим периодом. Если результат умножения менше чем тек.период, то мы распознали синхрометку, если больший, то это следующий зуб. ;)
А ларчик просто открывался. Спасибо.
Да не за что!
А на чём ваяете-то? какой проц? на какой стадии развития находится Ваш девайс?Интересно! ;)
Ответ можна в личку, дабы не мешать ребятам.
Просто то оно просто, но всё зависит от формирователя!!!
Для теперешней версии(3-я) своего девайса, в формирователе использовал вместо LM393 на KA393(такие были в наличии). Я не знаток в аналаговой схемотехнике, но по докам вроди параметры сходятся. Так вот, с новыми формирователями(а я дважды переделывал) были глюки - возникали сбои в синхронизации зубьев, особенно при работе со "статикой". Так как осциллоскопа нету.... выдрал формирователь(на ИМС LM339) с старого девайса, зацепил к теперешнему девайсу(благо что формирователь я не разместил на плате девайса) и уже более тышши км проехал беззбойно со "статикой". Так что такие вот дела.
Изменено пользователем CherepVM
Здравствуйте все!
katik0505, ещё несколько раз погонял прошивку на 114 зубов в симулях - ведут себя адекватно. Искра по маркеру (ДНО) в ВМТ 1-4 цилиндров и на 57-м зубе (ВМТ 2-3-го цилиндров), соответственно накопление с 19-го зуба (для 2-3) и с 76-го зуба (для 1-4).
Если после запуска двигателя индикатор горит постоянно, это может быть вызвано отсутствием импульсов от ДНО. В начале программа ожидает его прихода и только после этого начинает считать угловые импульсы и формировать выходные сигналы.
В подтверждение моих слов засылаю архив с упрощённым макетом на контроллерах. U1-собственно МК с прошивкой для "заменителя" ДХ (P12F675), U2-имитатор сигналов формирователей (P10F206), в него заливаются прошивки с индексом 206imit и числом зубьев. версия без числа - это тестовая для моего случая (128 со сдвигом на 7 зубов). Кнопками имитируются помехи в виде ложных маркерных импульсов или отсутствие оных. После распаковки и запуска в свойствах U1 и U2 нужно указать Ваш путь к соответствующим прошивкам.
На "своей" версии "заменителя" я проехал уже более 500км, пока нормально. Было пару неувязок, но это виновата была сама макетка. Сегодня сделал несколько пробных пусков на "статике". Запустился с полпинка, пробывал несколько раз. Поработал на ХХ и с набором оборотов без движения минут 40, пока крутилятор радиатора не включился. Уложу всё хозяйство поаккуратнее, покатаюсь. О результатах отпишусь.
DZNs.zip
Добрый день всем!
IGO61,спасибо что не бросили меня на "призволяще". Проверил сигналы тем что есть(звуковая плата ПК),вроде все ОК:
на ногу 2 пика поступают импульсы в виде прям.зубчиков а в отсутствие импульсов уровень пост.напряж.=+2.33в
на ногу 5 пика поступают импульсы в виде прям.впадин а в отсутсвие импульсов уровень пост.напряж.=+4.96в
Уровень импульсов определить проблематично.Вопрос верна ли форма импульсов зубчики и впадина?
И еще,надо ли при заливке прошивки в пик писать константу ,которую прочитал изначально?
...на ногу 2 пика поступают импульсы в виде прям.зубчиков а в отсутствие импульсов уровень пост.напряж.=+2.33в
Вроде всё правильно. По 5-му пину - так и должно быть. Причём период следования коротких прямоугольных впадин равен периоду вращения колена. При отсутсвии входного сигнала от ДНО напряжение становится 4,96 за счёт подтяжки резистором R14 к питанию.
А вот по пину 2 есть замечание. Когда я гонял свой формирователь УИ, то форма выходного сигнала была, действительно, череда прямоугольников с частотой проходящих мимо ДУИ зубьев и амплитудой от 0 до примерно Uпит. Но при остановке двигла уровень устанавливался либо верхний (около Uпит.), либо нижний (около 0), но не половина питания. А вы не смотрели, при отсутсвии сигнала датчика УИ на выходе формирователя есть "паразитные" импульсы? И , ну это маловероятно, подтянут ли вход MKLR контроллера к питанию? :rolleyes: Без этого МК просто не будет работать.
Так как в проге не применяется подсчёт и формирование временных интевалов, то значение калибровочной константы некритично, я так думаю, если неправ, пните. Но лучше записать ту, что прочиталась изначально.
Уважаемые форумчане. Как вы относитесь к подключению датчика детонации и дад сенсора к данному девайсу??? Этим получив возможность более оптимально регулировать угол опережения.
Привет всем!
IGO61,извените за описку писал по памяти на 2-й ноге в отсутствие сигнала постоянный уровень=+0.21 все остальное верно.
по поводу ноги 4-MKLR подтянут R=4.7ком постоянный уровень =+4.96,
да канал ДУИ чувствительнее к наводкам(привключенной рядом экономной лампе если поднести близко(0.3-0.5см)к датчику руку или мет. предмет то появляется наводка)легко избавится от нее если взятся за массу(минусовый провод)или приблизить ладонь ко всей плате)
предполагаю что с моей вдачей мне достался битый пик,уже заказал новый,как только будет-сразу проверю.
Botusau,я может и не прав,со мной можно не согласиться,считаю что в данной(условно бюджетной)реализации ДД не нужен,так как при правильно построенной кривой детонации быть не должно.по поводу ДАД он по ходу используется (по крайней мере в схемах ФУОЗ,предложенных ранее в соседней ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&st=920 )
katik0505, "прочитайте" МК программатором, может не всё так печально. Если прога читается, то пик может и живой. А проверить схему довольно просто на столе. Подаёте питание, подносите ДУИ к работающему Ш- или О-образному трансу. Начинает работать формирователь УИ. Подносите и убираете от ДНО отвертку или другой металлический предмет. После этого должен начать моргать светодиод с частотой примерно одно загорание в секунду со скважностью 1/3. Надеюсь, догадаетесь - почему так? :D . При этом можно осциллом или компом посмотреть выходные сигналы с МК.
Ещё раз просмотрел прошивки в плане преднастроек МК - аналогично версии "МК-ДХ", остальное -согласно алгоритму. Перед программированием обратите внимание на флажок слова конфигурации "WDT". Он должен быть отключен. Т.к. в прошивке я не ставил соответствующие команды сброса WDT.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
