С Днём Победы! ×
У меня появились вопросы:
Что такое и как измерить сечение провода? (из инструментов - штангенциркул)
Нужно рассчитать эл. магнит, дайте формулы?
Еще нужно сделать пищалку на частоте 3500 Гц, как?
В этой теме задаем различные вопросы касающиеся естественных наук (разъясняем физические процессы и др.), в нашем случае физика, электротехника, математика
Eldrich
1.Сечение - это диаметр провода.
2.F = I*L*M,где I - ток через электромагнит,L - длина провода,M - магнитная проницаемость вещества,на которое намотана катушка.
3.С помощью терпения,позволяющего найти в интернете схему звукового генератора на 3500 герц,радиодеталей,печатной платы (необязательно) и паяльника.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Сечение провода это площадь его поперечного сечения. Штангелем замеряем диаметр, потом по школьной формуле диаметр в квадрате умножаем на ПИ и делим на 4. (PI*D*D/4)
Дифференциальное сопротивление ни с того ни с сего найти крайне сложно.Потому что Оно зависит от приложенного напряжения.Зная приложенное напряжение,смотрите по вах ток,и рассчитывайте сопротивление.
Дифференциальное сопротивление стабилитрона — величина, определяемая отношением приращения напряжения стабилизации к вызвавшему его малому приращению тока в заданном диапазоне частот.
Ri = dUa/dIa ≈ ΔUa/ΔIa.(Ri = (U"a - U'a)/(I''a - I'a)). Методом "треугольника" на ВАХ находите искомые значения подставляете считаете...
Статическое сопротивление иначе сопротивление по постоянному току определяется как отношение приложенного напряжения к протекающему току через диод:f4004.gif
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Обьясните,пжл,что значит r=бесконечность при режиме холостого входа, как им задаться? что такое бесконечность? это же не число или число? Я начинающий
Закон Ома знаком? I = U/R, при холостом ходе контакты не соединены между собой, между ними воздух. Из курса физики должно быть знакомо, что воздух - диэлектрик => сопротивление в режиме холостого ходе равно бесконечности.
Вы абсолютно уверены,что бесконечность?Даже у лучших диэлектриков сопротивление не бесконечно.Бесконечно оно,только если в материале 0 свободных зарядов.А такое наблюдается только в идеальном вакууме.
Изменено пользователем Позитроник
В технике принимается сопротивление потребителя несравненно большее чем внутреннее сопротивление источника, в этом случае, им пренебрегают и считают бесконечно большим.
В физике, физически бесконечное, описывается математической бесконечностью, символ-лежащая восьмерка.
В технаре задали такой вопрос. К сети 220 вольт 50 Гц подключить двухполупериодный диодный мост. Сколько вольт будет на выходе выпрямленного напряжения? Обосновать.Завтра нужно ответить.
а про амплитудное и эффективное значение величины напряжения переменного тока вам в технаре рассказывали? а про конденсатор после диодного моста говорилось в условиях задачи?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Конденсатора нет. Просто диодный мост.
Ампл. и эф. значение я в курсе. Амплитудное= Uэф. умножить на корень из двух.
Я конечно могу тупо подключить диодный мост в розетку и померить мультиметром напряжение в сети и на выходе моста. Но мне нужно все это обосновать теоретически.
Не надо ничего никуда тыкать :) всё просто, на уровне рассуждений за сигареткой на кухне.. :) еси кондёра после диодного моста нет то напряжение после двухполупериодного выпрямления будет равно эффективному значению минус падение напряжения на п-н переходе диодов моста, так как их там в каждый момент по 2 последовательно то для кремния это примерно -1,2 вольта (по 0,6 на диод). если конденсатор есть, то для ненагруженного состояния после двухполупериодного выпрямления напряжение на нём будет равно амплитудному значению переменного напряжения минус опять же падение на диодах.
т.е примерно 219 вольт без кондёра и гдет 308 с кондёром
0,1 - 0,2 вольта
ну тут рассуждения такие - если конденсатор есть, то он зарядится до амплитудного значения и будет его держать (нагрузки то нет, по крайней мере о ней не говорится), а если нет то если сложить синусоиду пополам вдоль оси Х то опять же ничего не изменится ( ну за исключением потерь на диодах)
Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста, как можно рассчитать основную полосу пропускания РПУ при этом девиация частоты неизвестна, а в задании на курсовой даны следующие характеристики:
Тип принимаемого сигнала ЧМ;
Диапазон частот: 5,1...5,35 ГГц;
Коэффициент шума 1,2дБ;
Избирательность:
по зеркальному каналу – 40дб;
Диапазон воспроизводимых частот 0,95 – 1,75 ГГц;
Неравномерность АЧХ 4 дБ;
Стабильность настройки диэлектрический резонатор;
Напряжение питания 9 В;
Выходная мощность K_p=35 дБ;
Учат нас хорошо, много писанины ,согласна ,просто написала все что есть ,дабы не упустить нужного. А задание написать можно "Разработка ЧМ-приемника".
это не задание, это набор фраз. основного то нет, как можно рассчитать полосу РПУ не зная девиации частоты? хотя с другой стороны она конечно известна и стандартизована для стандартного спутникового ствола C-бэнда :)
Извините... Туповатый вопрос, но чем отличается источник тока, от источника напряжения? По идее у обоих мощность равна нулю т.к допустим 5А * 0В = 0Вт и наоборот.
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
А почему нужно умножать на 0? Оба источника могут отдавать любую мощность от 0 до бесконечности, в зависимости от нагрузки. У источника напряжения при любой нагрузке выходное напряжение постоянно, у источника тока - ток. Реально ни тех, ни других не существует, но можно в определенных пределах сделать довольно близкое приближение.
Всем добрый вечер(день). Помогите пожалуйста коротко ответить на два вопроса... Литературу почитал, а суть понять не могу...
1)Есть дискретные шумы, есть протяженные. Какие шумы относятся к дискретным?
2) При работе в УКВ диапазоне имеется понятие "освещенная зона". Что это за зона? Охарактеризуйте ее.
Заранее благодарен.
