Martirosyan Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Печатные платы стоят $10 за 10 штук, не жалко заказать еще одну партию. Наверно будет микроконтроллер от СТ для управления.@Vadia F Да речь об этих модулях. Еще не использовал нигде, но поиграл осциллографом :Д вроде всё в порядке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Добрый день. Вопрсик появился - есть микросхема в устройстве - CS1845 - SDOUT, OSCLK, RMCK сигналы на выходе есть, а вот OLRCK (левый /правый) отсутствует - микросхеме хана? Обвязка у микрухи сложная, разобраться не в моих силах. Возможно ли задать управление так, чтобы три "важных " сигнала было, а OLRCK не было? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Чего-то я даже даташита не могу найти на нее. Но чисто теоретически, думаю, такой ситуации, когда LRCK нету, быть не должно. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) протупил, CS8415A смотрел даташит, но не понял.... Изменено 20 сентября, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 На странице 14 в даташите приведены форматы выходного сигнала. Во всех случаях сигнал LRCK не постоянен. Он должен меняться с частотой дискретизации. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) У нас он никак не изменяется, висит 3 вольта. Три сигнала в норме а этот просто +. Возникло подозрение, что чип накрылся, но и вопрос возник-можноли так законфигурировать, чтобы имено признак левого или правого отсутствовал (может управление чипом глючит). резать дорожки, что бы перевести в хардварное управление для проверки не хочется. В обвязке CY37064VP44, MC68HC11F1CFN3, AT27C256R и какойто "черный ящик", в который заходит 4е провода из CY37064VP44, из него 4е уходит опять в CY37064VP44 и один провод уходит имено в цап в ад1853 (дата). Может подскажите? я в замешательстве. Фото-0026.rar Изменено 20 сентября, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Вообщем разобрался, вбил 4е гвоздя и все заработало. Подскажите, кто имел дело с CS1845, на картинке два сигнала спдифа на входе 1845. первый 96 кГц, второй 192 кГц. Очень плохие. С 96 еще работает, а вот с 192 отказывается. Это нормально для этой микросхемы, она не работает с таким плохим сигналом 192? У меня 8805 отказывается... Изменено 20 сентября, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Так она же по спецификации до 96 кГц. 1 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Aitras, вот так всегда и получается, когда паникуешь и торопишься.... Поверил на слово, не проверил, начало даташита как всегда пропустил... :-)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Всех приветствую, нашел на старой плате микросхему PCM1602, погуглил, оказалось 6 канальный ЦАП! Вот здорово! А что если сделать 3 или 4 полосную аудио-систему с ЦФ? Сабвуфер+мидбас+середина+ВЧ/ или без мидбаса. Но какой выбрать источник I2S? И чем фильтровать? Может кто делал цифровые фильтры? В идеале сделать перестраиваемый фильтр. Кто компетентен, подскажите пожалуйста Изменено 24 сентября, 2017 пользователем 22580 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 В 05.09.2017 в 19:13, Vadia F сказал: ечь об этих модулях? http://www.ebay.com/itm/New-XU208-xmos-USB-digital-audio-interface-U8-asynchronous-daughter-card-/272759428680?hash=item3f81ba9648:g:6SYAAOSwfIxZZiyD Интересное "замечание" к данному товару,в отзывах; " Наиболее подходящие отзывы оставлен kkuku0923.5xvik...03.09.2017 So bad ?! $ cat /proc/asound/card0/stream0 Singxer USB Audio 2.0(Q1) at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 1 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 2 Format: S16_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 3 Format: SPECIAL Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us $ cat /proc/asound/card0/stream0 Amanero Technologies Combo384 Amanero at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 2 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 2 Altset 2 Format: S32_LE DSD_U32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Format: SPECIAL? Why DSD can be played only with the DOP method. Is it impossible with native?" Я не понял про что он ругается)), Но видно что человек очень "озадачен" таким "некорректным" описанием возможностей платы!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 А ругается он на то, что модуль не понимает DSD native, а работает только в DOP (т.е. преобразовывает DSD в PCM). Хотя, может он не умеет его готовить.. Я с XMOS U8 долго бился желая заставить его выводить DSD. А XU208 вроде следующее поколение XMOS, должно работать лучше. И по описанию совместима с Аманеро. Хотя в сети встречал много не лестных отзывов на разные платы производства именно Singxer. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Набросал скемку цапа, посмотрите пожалуйста. Будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вроде все нормально. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Я смотрю 1794 стала популярна. Поделюсь и я тогда своим вариантом на этой МС. Немного предистории: Данный ЦАП выполнен по мотивам Пикардийского Аккорда 1.2. Предложил мне ее @Linkers за что ему собственно и спасибо, уже в ходе были добавлены плюшки, а именно генераторы для работы с транспортами требующие тактирования, и дополнительная плата (эконом вариант так казать) на ней размещено 2 оптических входа, коаксиал и USB PCM2706 выбор входа осуществляется тактовой кнопкой по кругу. Платы соединяются между собой шлейфом и IDC-14 разъемом. Пока что работает ЦАП от Flamenco Lite LE, за который спасибо @aitras доп плата еще не собрана и схемы пока нету, поэтому только схема питания, выхлопа и ЦАПа с генераторами. Товарищам с веги за ПП и подсказки Пока что все в таком виде, все работает осталось "вылизать" всю конструкцию и сделать замеры. P.S. Буду признателен кто подкинет ссылку на теорию измерений, и можно ли сделать измерения с помощью ноута? Picardian v1.3.spl7 3 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, aitras сказал: Вроде все нормально. ОК. А как насчет выхлопа? Дискретный или ОУ и какие? Изменено 6 октября, 2017 пользователем RIMUS1989i 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Вот еще упрощенный вариант. Какой предпочтительней? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 А как ты этим всем управлять будешь, мельком глянув ДШ на 8416 ей нужен МК для управления? 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 PCM1794 джамперами, CS8416 можно управлять двумя способами хардварно и по spi или i2c. По факту мне нужно только переключать входа. Хардварно это 10-11 ноги, подавая на них от 0 до 3 в двоичном формате. Вот тут я могу на них подавать нули и единицы от мк, или например через регистр. Можно конечно и spi использовать, но по факту это лишнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Чет ты заморочился слишком. Используй 1794 + spdif/i2s МС типа 9001 или 8804 а на ее PCM вход подавай сигнал с 2706, 2х шт оптики, коаксиала. При этом переключая это все 2мя МС логики и одной тактовой кнопкой. Если интересно покажу фото такой платы, взял у человека на веге, но схемы к сожалению нету. 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 МК в схеме все равно будет присутствовать. И уже имеется данный набор pcm2706, cs8416, pcm1794. Изолятора только нет. Вот наверное вы о чем говорите? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Принцип такой же, рас будет МК то тогда согласен. П.С. А 2706 где брали, а то самому нужна одна, а лучше две? 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 4 минуты назад, Artik сказал: П.С. А 2706 где брали, а то самому нужна одна, а лучше две? Прошу прощения за офтоп. У меня осталось 3 штуки, парочку могу отдать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 42 минуты назад, Artik сказал: Принцип такой же, рас будет МК то тогда согласен. П.С. А 2706 где брали, а то самому нужна одна, а лучше две? Ну, а все таки, как лучше? как в первой схеме или во второй? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Думаю, в данном случае можно и второй вариант. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
