1 826 сообщений в этой теме
Профан    24
В 22.01.2017 в 19:10, STEN50 сказал:
Можно ли кт368 заменить на BFR93?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/F/R/9/BFR93.shtml
Изменено пользователем Профан
Профан    24
Спасибо!!! А vt1 на bc848c?
Собирал этого жучка лет пять назад.Теперь хочу попробовать на смд.
И еще...В старом жучке при включении слышится гул. С чем это связано  ?
856856    493
12 часа назад, Профан сказал:
Связано с тем, что старого жука вы слишком близко подносили к приёмнику. Нового жука старайтесь держать подальше. А из транзисторов туда подойдёт что угодно NPN типа.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Профан    24
Спасибо за ответы Светлана и 856856.
Соседняя комната. Не так уж и близко. Я лет пять с ними как наигрался. Много нового о себе услышал при разговоре бывшей жены и бывшей тещи)))))))). Племянник заинтересовался детальками. Может втянется в радиолюбительство, а то в 12 лет купил себе электронную сигарету. Тьфу.
856856    493
3 минуты назад, Профан сказал:
Разговоры новой жены и новой тёщи не слушай.. А то они могут тоже стать бывшими. И вообще, близких лучше не слушать. Это формирует заколдованный круг прогрессирующего ухудшения отношений.
  • Одобряю 1
Профан    24
5 часов назад, 856856 сказал:
Я и не слушаю. Некоторых вещей лучше не знать. Да и новой жены нет. Живу с дочкой.
Это племянник загорелся, вот я вспомнил. Захотел собрать на смд. Пять лет назад боялся этих мелких деталей как огня. Да и купить их в моей городе не представлялось возможным.
P. S. Не посоветуете какой нибудь жучок посложнее. Постабильнее. Попробую сваять. Для интереса
856856    493
16 минут назад, Профан сказал:
А нужно ли это..? Ведь если этого жука заложить и не трогать там руками, то он будет достаточно стабильным. Но могу дать схему для FM на полевике, если есть желание повозиться. А можете спаять жука с амплитудной модуляцией на базу, на диапазон 12мгц (25м), например, и слушать на том же ВЭФе. Такого жука можно сделать с кварцем, которых везде навалом и они дешёвые.  И он будет работать в пределах квартиры и даже дальше, на одном транзисторе в каскаде ВЧ, с оч. высокой стабильностью.
ЗЫ: Есть специальный сайт по этим делам, если вы не в курсе:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Изменено пользователем 856856
  • Одобряю 1
STEN50    4 295
Не обращай внимание.
И вот как должно быть.
mic88small.gif.7cd7a26def668b79e76b0fc135312dcd.gif.2a9eb585103dacf5cfc159910b23da6b.gif
andryxa    228
Можно конечно, тем более на первой схеме он и нарисован.
Изменено пользователем andryxa
noise    147
Справочный материал для упрощённого изготовления однослойных катушек для жуков (без расчётов). PDF 130кб:
Air coil chart.pdf
aleks999    4
Всем привет. Вот по этой схеме решил спаять, антена правильно подключена в схеме. ?
master144    514
1 час назад, aleks999 сказал:
... антена правильно подключена в схеме. ?
Нет, выбирайте:
  • Одобряю 1
aleks999    4
Вот набросал схему пойдет таким способом.
Не пойдёт. Вы контурную катушку и подстроечный конденсатор  в коллекторе Т2 потеряли.
Изменено пользователем Владимир Белов
aleks999    4
Вопрос, керамический конденсатор читается 47пикафарад.
STEN50    4 295
22 часа назад, 856856 сказал:
Хреновый вариант.Так антенну к выходному каскаду не подключают.Это не унч.
А вот как надо выполнять выходной каскад.
Даже вот так.
856856    493
5 часов назад, STEN50 сказал:
Эффективность излучения конечно не та.. Но подключают.. Весь интернет подключает. А особенно те, кому не нужны навороты,  бессмысленный перфекционизм и огромная моща при работе на небольших расстояниях. Это не значит, что кругом диверсанты и вредители, которые специально заставляют начинающих делать схемы с минимумом контуров. Из другой комнаты, или в машине под окном слышно и многим достаточно. И антенный проводок у закладок обычно расположен хрен знает как.. Как удалось быстро и незаметно забросить жука под кровать, так и валяется там с  антенной, скрученной как попало. Да и  противовеса никакого. Главное благодаря доп. каскаду есть развязка с антенной, поэтому с одинаковым успехом можно заложить жука как за стиральную машину,  так и за деревянный шкаф. И потребность сделать жука обычно возникает внезапно, и желательно его сделать быстро и просто, чтобы прослушать кого надо и выбросить, а не мудохаться полгода, вникая в премудрости ВЧ техники,  когда уже  слушать будет и некого, и нечего. Особенно  это относиться к тем, кто не видит себя академиком по радиосвязи в будущей жизни. Другое дело шарманки.
ЗЫ: КТ610 на выходе.. Это что жук что-ли? А мощный стереопередатчик на полтора ватта, он  для кого..? Для aleks'a999, который только что спросил про 47 пикофарад..? Эту схему так часто делали и всем показывали, что до сих пор так и не заменили резистор в эмиттере  VT1.. и два транзистора оба VT3.
aleks999    4
В схеме какие ставить транзисторы. Конденсатор стоит 8/30, можно поставить
        6/30.
Света    1 123
T1 - КТ3102, T2, T3 -  КТ368, T4 - КТ610
Можно.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • Автор: egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
