Инжектор По Цене Карбюратора
а в сравнении что лучше ? в сторону января (заточеного компа так скажем ) или проэкт мегасквирта - сори что не по темено думаю всем будет интересно кто реально будет делать
данная плата под моновпрыск заточенна с опеля, очень хорошо с монником стыкуеться ,с январем если не можешь прошивки собирать много нюанцев
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ребята кто устанавливал данную приблуду на машину, какая плата и прошивка актуальные? на данный момент на машине стоит самодельное зажигание мини фуоз на пик 676 так что небольшой опыт имеется.
А можно вместо второй форсунки подключить управление зажиганием?
Я так понимаю в прошивке такой возможности нет, но с точки зрения железа менять же ничего не придётся? Нужен новый софт с добавлением зажигания и можно рулить по одному каналу и там и там?
Или я чего то не понимаю и эти настройки можно поменять прямо в мегатюне?
я выложил нормальную и проверенную плату в железе, на которой завели мото, что вам еще нужно берите собирайте
 Спасибо таварищу дыму за терпение и помощь)!
По его же совету, рассказываю о своих успехах.
Делал всё в первый раз, никакого опыта в электронике нет вообще. Плату делал по схеме дыма, на фото готовые платы под порядковым 2 и 3.
Первую сделал зеркальную, как следствие - пришлось оставить на память и лишиться куска текстолита.
Делал лутом, качеством НЕ доволен. Вторую(сверху на фото) покрыл лаком частично, только те области, которые плохо перевелись=>результат ужасный! Первая получилась ещё печальнее, даже показать стыдно. Попытка №3 получилась получше, но и она не без огрехов, на ней я все крупные дорожки и области залил лаком, даже с моим "кривым" лужением плата в живую выглядит терпимо. Cверлил шуриком, в итоге почти все отверстия по 1мм т.к. другие свёрла я переломал. То ли я криворукий, то ли это реально сложно)
С корпусом вышла засада, магазинные либо слишком большие, либо слишком высокие и не влезают конкретно в моём случае. Идеально подошёл корпус от китайской сигнализации.
Электронная часть заказана, дад на Али за 350, остальное в радиодеталях, получилось на~ 800 в деревянных. В итоге блок выйдет  в 1500, вемс собираемый товарищем вышел в 5. Собрать всё надеюсь как дад приедет, примерно к концу февраля.
http://clubturbo.ru/market/elektronika/datchik_temperatury_vozduha/datchik_temperatury_vozduha_metall/
Интересует вопрос: некогда непрошивал авр, реально прошить мега 168 на пик кит? Что за раземы на светодиодах и ISP разьем? Может есть полноение  описание к плате или я чтото пропустил....
Протравил плату, еше не пролудил, недостаюшие дорошки навел, коробку для блока уже подобрал, в наличии есть дад ланос, дпкв, дпдс, я так понял производительность форсунок по желанию?, прошу более полного описания схемы. Может я что-то пропустил, прошу не пинать..
производительность форсунок настраиваешь в мегатюне
Ребята подскажите пожалуйста. Хочу сделать инжектор на мот, объем 600 куб. Синхронизировать думаю от катушки заж. Хотя нужно посмотреть что приходит на тохомерт осциллятором. Обороты отсечка в районе 14000. 4 форсунки, впрыск попарный по две форсунки одна группа, потом вторая группа. Возможно ли реализовать на данном проекте?
Спасибо.
Ребят, ну что есть результаты, собрали по моей печати?
можно фото и желательно видео чтоб люди видели что данное устройство работает, я потом попрошу автора темы переделать 1 пост с рабочей пп и прошивкой
  • 3 месяца спустя...
Решил немного усовершенствовать ваш блок, сохряняя идеологию дешевого ЭБУ. Охта и блэкджек и сударынь, при чуть большей стоимости.
А именно: нужен фазированный впрыск, и управление зажиганием DIS2. Ну и кучу разных нагрузок.
Прошивку буду писать на bascom'e. Буду рад любым исходникам.
Нет. 4. Просто плату развел на максимальное использование ног. Вдруг кто-нибудь на крузака захочет ) Крайние можно смело обрезать, если 4 достаточно. (Бил Гей тссс же говорил, что 640кб будет всем достаточно) Сей час работаю над алгоритмом. Жопа конечно делать фазированный впрыск и фазированное зажигание на чипе, у которого всего один 16-ти битный счетчик. И если бы фазы впрыска никогда не перекрывались, то это возможно было бы не такой сложной задачей. Но они же могут накладываться друг на друга. И тут хбз, че можно придумать. Атмега для этих целей несколько ущербна. Но я пытаюсь....
Изменено пользователем Sheleh
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
