Импульсный Преобразователь 24 --> 12
Сабж,
вопросы:
- можно ли применить BT139/600 вместо BT139/800 ?
- чем заменить КД2994, посоветуйте зарубежный аналог в корпусе ТО-220.
- что поставить на место VD2 ? на смехе указано лишь 20А, Uоб 30В
- тоже самое и с стабилитроном D1, указано только 15В
Je parle le français
  • Ответов 95
Изображения в теме
1. ВТ139-600 - на 600 В; ВТ139-800 - на 800 В обратного напряжения. Для Вашей задачи - 20-кратный запас.
2. Любой мощный диод Шоттки на прямой постоянный ток не менее 20 А и обратное напряжение не менее 40...60 В. Можно поставить и полумост, если оба его диода запараллелить (объединить крайние ножки - аноды);
3. Аналогично п.2, но можно и не Шоттки;
4. Из отечественных - КС215, из импортных - любой, где в маркировке обозначено Z15.
Короче, смотрите даташиты.
Фальконист спасибо за ответ,
2. Если полумост применять, тогда можно взять шоттки на 10 А ? то есть в паре в одном корпусе будет 20, не могли бы вы мне выбрать, нужен корпус ТО-220 http://www.ekit.by/category_299_show_all.html
4. А подойдет ли из серии типа Д814 .. Д815 ? Если да, то какой пардон буквочку на 15 вольт не помню, не применял их уже 4 года.
2. В цифровом обозначении полумостов указан суммарный ток через оба диода.
4. А что, в справочники самому заглянуть не судьба? http://pogorily.livejournal.com/81007.html
4. А что, в справочники самому заглянуть не судьба? http://pogorily.live....com/81007.html
2. Выбрал MBR20100CTG, подойдет ?
4. Выбрал 1N4744A, написано что 15 В, 1 Вт, незнаю подойдет ли.
3. Немогу выбрать, какой нужен выпрямительный или Шоттки подойдет, если да, то идет ли тоже MBR20100CTG ?
2. Подойдет.
4. Подойдет.
3. Поясню подробнее. Диод VD2 предназначен исключительно для защиты от переполюсовки при неправильном подключении. Через него должен "лупануть" весь входной ток, пока не перегорит предохранитель. В лучшем случае он никогда не сработает. Поэтому единственное существенное требование к нему - выдержать ток более 20 А за некоторое время, пока будет плавиться предохранитель.
Аналогичную функцию выполняет и цепь VD1R1VS1 - если по каким-либо причинам выходное напряжение поднимется выше 15 В (например, пробьется ключевой транзистор), должен открыться тиристор VS1, а дальше - как я описал в предыдущем абзаце. Если всё в порядке - эта цепь тоже никогда не должна сработать.
Образно говоря - это "смертники", функция которых "ценой своей жизни" защитить сам преобразователь и подключенное к нему устройство от внештатных режимов.
  • 1 год спустя...
Всем привет вот тоже заинтересовался схемкой из первого поста! но 15А для моих нужд маловато хотелось бы выкачать из нее ампер эдак 30! можно ли поставить ещё пару транзюков в параллель этому! или заменить на более мощный!
и подскажите пожалуйста по замене деталей если надо будет их изменить и ли добавить!!!
Ну Вобщем преобразователь будет использоваться для а/м МАЗ на котором 24В а к преобразователю будут подключаться 12-ти вольтовое оборудование например: печка для отопления в кабине и автономка(12В) для отопления термо будки в холодное время суток и года мафон и разное другое оборудование лампочки!
это просто для экономии денег потраченные на 24-е оборудование из магазина
Так работать не будет. А если и будет, то не долго.
Дело в том, что чтобы включить полевой прибор, необходимо на затвор подать напряжение как минимум на 10 В выше, чем на исток. Ваши полевики будут открываться не до конца, на них будет рассеиваться очень большая мощность, далее перегрев и тепловой пробой.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ну а как же тогда выйти из этой ситуации? :( :(
Может подкинете идейку :unsure:
Ну может тогда несколько биполяров в паралель
Можно было бы сделать и на TL494 с двумя или тремя полевиками на плечё, но не хочется мотать трансформатор да и схема получится громозская
Изменено пользователем VULFF
Если смотрите в сторону использования данной м/сх, то самое простое - биполярники впараллель. Только обязательно с выравнивающими резисторами в эмиттерах. И не вздумайте использовать составные транзисторы.
Добавлено: обязательно нужно поставить между базой и эмиттером каждого транзистора резистор, сопротивлением около 10 Ом. Иначе транзисторы будут запираться очень медленно, получатся печки.
Наверное, можно обойтись без выравнивающих эмиттерных резисторов, если сделать дроссель состоящим из нескольких обмоток впараллель. Т.е. мотаете его косой из 15 жил, делаете 5 пучков по 3 жилы, соответственно на 5 транзисторов. Разрядных диодов также потребуется 5 штук, естественно.
Изменено пользователем Serg SP
Автоаккумуляторов на 24В вроде бы не бывает - ?
Используется последовательное соединение 2шт. х 12В.
Выведите доп. кабель +12В от точки их соединения и все дела B)
Изменено пользователем ingener99
А с неравномерной разрядкой АКБ как предлагаешь поступить?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Выведенный от средней точки кабель может быть как плюсом для одного источника 12В, так одновременно и минусом для другого. Распределяем потребители по двум источникам или периодически переключаем, если один мощный :)
Про 24-х вольтовые АКБ я не говорил ни слова
И переставлять АКБ местами тоже не хочется
Лишних проводов и выключателей ставить не буду - просто не хочу
убрал лишнюю информацию из цитаты.
господа, цитируйте только ту часть поста, но которую отвечаете.
Изменено пользователем Starichok
Как вариант, можно попробовать на данное напряжение топологию пуш-пул. По КПД не сильно уступит степ-дауну.
Вот примерно так!
Да, это я имел в виду. Попробуйте, чтобы не городить огород из 5 параллельных веток, сначала с одним ключом. Соответственно, ток не более 6 Ампер. Смущает то, что транзисторы будут работать в режиме эмиттерного повторителя, т.е. не будут в насыщенном состоянии. На них может рассеиваться приличная мощность.
Только с нумерацией выводов у вас что то напутано.
Спасибо! буду заказывать детали! А пока буду ждать новых советов! Платку нарисую!
Спасибо! Да напутал сейчас изменю!
