Радиостанции Лён
Приветствую. Собирал UA1FA и кучу училителей. сейчас хочется по работать, да хоть в глаза увидеть фирменный трансивер, но увы не имею возможностей.
кроме собственноручно собранных аппаратах вообще ни когда не работал
16Р22В-1.Это Маяк. Дурацкая рация. Были у нас на обслуживании такие. Там синтезатор стоит, а на диодной матрице набираются частоты. Восемь каналов можно вбить. Самая привычная херня в ней, это когда разбираешь её в первый раз, при поломке, то сразу выкидывались все конденсаторы КД. Они долго не работали. Да и с синтезом надо было возиться, капризный, гад. Я с них выходные транзисторы выдергивал КТ 958.
Вы в корне не правы Саша...
Схемотехника радиочасти данного девайса довольно таки на высоком уровне - одно преобразование, высококачественный кварцевый фильтр ПЧ на 10,7, в приёмной части стоят довольно хорошие транзисторы КТ399 и пр.
Маяк хорошая радиостанция, а при небольшой доделке становиться вообще отличной рацией с чутьём 0,13 - 0,15 мкВ и синтезом перекрывающем 2 мГц (например 144 - 146 мГц) с шагом 25 кГц и менее, и синтез в ней расчитан не на 8 как вы сказали... а на 80 каналов через 25 кГц.
В таком виде она и используется у НАМского народа в том числе и у меня...
МАЯЧок - отличная станция, я ышо б пару прикупил бы не особо дорого :)
Radio Electro Lover a X ...
Я говорил о том варианте, какой был у нас на обслуживании. Про радио тракт не спорю, а синтезатор мозги парил. Да и эксплуатировались они в основном на телемеханике, а там режимы работы жесткие, постоянно в работе и день и ночь. И без ремонта её никто не оставлял, только ремонтировали её неохотно. Именно с синтезатором ковырялись.
И дорабатывать её никто не собирался, да и не разрешали этого делать.
Мне больше нравились FM-ки, Лён-160, не считая импорта.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Так у Лена160 тоже набором диодов частоты каналов задаются. Наверно намного дешевле чем кварцами как у эфэмки. Вам наверно нравилось белорусское чудо Р-838 "Кремница"? Так там надо Эйнштейном быть, чтоб по положению переключателей частоту выставить правильно. И надежность у нее при намного более сложной схеме оставляла желать лучшего.
С уважением Виктор
У нас на предприятии до сих пор FM-301 работают.Надёжные что гвоздь.
Кто б спорил. Умели венгры аппараты делать. Но у нас уже все станции этого поколения списали давно. Считается, что если в р/с нет всякой цифровой муйни и через компутер не надо програмировать, то уже для связи не годится. Весь прогресс хитрож..пые буржуины придумали чтоб денежку сосать.
С уважением Виктор
доброго времени суток. ребята есть радиостанция лён и китайский фм модулятор. можно их подружить. хочу сделать своё радио. извините, пишу с телефона. фото добавить не могу.
если да.
Изменено пользователем aleksey95
Не сильно понятно, зачем к радиостанции еще и дополнительный модулятор. Тем более фм. Если это писать русскими буквами возникает некоторая двусмысленность. Если эта радиостанция Ваша, то можете считать ее "своим радио". Чтоб получить на форуме ответ желательно и вопрос задать так, чтоб его поняли.
С уважением Виктор
а что тогда можно сделать из радиостанции лён? вроде-б, канал 57-ой написанно. из колхозного УАЗа. кого можно слушать?
я уже прочитал этот форум. просто думал что можно где-то 'врезатся' в лён, и использовать его как усилитель ВЧ...
СПАСИБО STEN50! С ПРОШЕДШИМ 23!
Всё на сегодня. Доброй всем ночи! как там у вас '73'
Скорее всего это "Лен" болгарский (ЛЕН-Б),и для этих целей он вряд ли подойдет,хотя и Воронежский тоже не прокатит.Каналы на этих радиотелефонах не ставили,а указывали рабочую частоту,т.е.- 57 и через запятую три следующих цифры в Мгц.Полоса пропускания у них- 15кгц,а здесь для накачки громкости надо-50.Теоретически конечно можно:поставить другой кварц,кварцевый фильтр,перенастроить контура в формировании сигнала,в усилителе мощности и т.д.Но проще взять оттуда кое-какие детали и изготовить самому то,что здесь было выложено ранее. Как усилитель-все равно надо перестраивать(перенаматывать)контура УМ.А использовать без переделки не получится (даже для работы в Си-Би придется понижать частоту до 27Мгц)Выход один-или разобрать,или найти пару и использовать по прямому назначению,как радиотелефон!
написано: радиостанция лён и всё. ну раз 57 канал, значит наверно Б. да и еще вроде есть в названии слово 'электроника'. а какие там транзисторы есть ВЧ? Я с телефона в инете, схемы лён открыть не могу
На бирке сбоку-рисунок :электрон вокруг ядра и надпись-"Электрон",это есть ЛЕН-Б.В УМ стоят: по возростающей-кт603(кт325),кт920А,кт920В.В принципе все то,что надо.А 57,это не канал,а частота в МГЦ.Повторюсь,что номера каналов на эти р-станции не ставили.
Изменено пользователем wowa_61
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,нет ли у кого схемы на болгарский вариант,(который описывался чуть выше),
все схемы которые здесь предлогались не подходят,
сбоку на корпусе синяя бирка-белые буквы,на ней написано:
ЭЛЕКТРОН
РАДИОСТАНЦИЯ ЛЕН
№ 87******
КАНАЛ 57 200 МНz
БДС 7652-81 ГОСТ 12252-77
Сзади на корпусе написано: Сделано в Болгарии
здесь-же сзади есть разъёмы: НЧ-круглый папа (10контактов),Антенна и Питание.
Спереди две ручки вкл-громкость и шум,
две кнопки селект и вызов,
два светодиода красный и зелёный,
трубка к кнопкой сбоку
внутри восемь плат,закреплённых на двух откидывающихся рамках,
Ну что ? - по однотипным схемам нельзя разобраться? если уж полной схемы нет...
частота итак известна... - что ещё надо? - если не работают это другое дело, и всё равно легко это всё исправить...
Спасибо,конечно но добрые люди уже помогли...
  • 3 года спустя...
Всем добрый вечер.
Уважаемые подскажите пожалуйста, имеются две радиостанции "лён", одна "лён в" а бирке написано 1р21в-3 , 57 15 , и номер. Другая просто "лён" , 57 125 , и номер , подскажите будут-ли они работать в паре.
Изменено пользователем н михаил
25 кгц можно подтянуть,там кварцы с умноженим частоты,если не дотянешь можно резинкой потереть сам кварц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это понятно, но только у меня уровень ФЗУшкика первого курса, но всё равно спасибо.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
