Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
@Taicho , здесь объяснено ,почему так питаются затворные цепи и концепт драйвера.Интерпретируй и собирай.
9 часов назад, Taicho сказал:
Затворный резистор в этой схеме не влияет, да я понимаю что емкость затвора должна заряжаться медленнее, но в данном случае роли не играет.
роли не играет потому, что INA181 медленный, он определяет скорость, и влияние резистора не видно.
и вообще, если ты смотрел представленные здесь схемы, то должен был видеть, что усилитель с шунта перед интегратором не используют. либо используют скоростной ОУ.
лишний усилитель - причина твоего возбуждения. с этим усилителем интегратор придется делать еще медленнее усилителя, чтобы победить возбуждение.
для нагрузок не требующих высокой точности работы в околонулевой зоне усилитель шунта вообще не требуется. Многим не нужно выставлять нагрузку к примеру в 10-100мА, для чего тогда упираться и городить огород? Чем проще схема, тем она стабильнее и надежнее
Чисто напомню - это схема из немецкой нагрузки выдрана и прекрасно работает. Дефицитных деталей нет.  Надо мощнее - параллелим сколько нужно таких модулей и все. Полевик ШКАЗ420-460 (20N60) прекрасно встает вместо BUZ102. Имеем 10А 40В и где-то 100 Ватт по всем пределам
Перечитал даташит на INA181.
Указан slew rate 2В/мкс и максимальная емкость по выходу в 1нФ
Почему я его вообще сюда запихнуть решил? - что бы снизить сопротивление шунта, и расширить напряжение управления (вольтами рулить проще чем крутить милливольты)
Да и стабильность хотелось бы, на цементных резисторах сейчас за пару минут убегает 0.1А, на 6 каналах убежит 500мА за минуту,  а при долгом тестировании может и цельный Ампер пропадет, и зачем мне такое чудо? Так и лампочками обвешаться проще
Alex Falcon вроде в своей нагрузке ставил на шунт OP270, так же с усилением в 20. И вроде работало у него все
Изменено пользователем Taicho
стабильность сопротивления зависит от материала шунта. И я вот например ставил металлопленочники  на шунт, отлично себя показали. Не манганин конечно, но и не цемент. Брал 5-ваттные резисторы и ставил по 4 в параллель. Прекрасно работали. И чего люди на эти цементники так запали? От того что мощно выглядят чтоли?
ошибочное утверждение. Вольты те при усилении накручивают и ошибки. Причем их тьма разных, в том числе и тепловых и шумовых и ошибок самого умножения. Прямой сигнал (пусть даже небольшой амплитуды) всегда будет точнее
15 минут назад, mail_robot сказал:
5 ваттные пленочники? Я выше 4 ватт не видел. Выше уже идут 5 ваттные "скобы"
Ну пришли сейчас мои резисторы по 0.05 Ом, 3Вт заявлено. Ток на них до 5А буду пускать, падение на шунте 250мВ. Что бы выставить 100мА надо 5мВ на вход ОУ дать, а у него Offset до 10мВ может доходить
Проще когда 1А=1В, а не 50мВ. Зачем тогда по вашему сделали отдельный класс микросхем для шунтов, там и компараторы есть встроенные и даже мониторы мощности?
ну и за каким хреном ловить 100 ма на нагрузке, которая должна амперами рулить? Для небольших дел куда как проще и правильнее собрать нагрузку на ток до 1А и с удовольствием ей пользоваться.
Но я так вижу, что это не ваш метод. И советы вам тоже ни к чему. Нормальные герои всегда идут в обход.
Ну что же, могу только удачи пожелать
А за каким хреном делать нагрузку на ОУ и полевиках если можно купить мешок ламп?
При том что вы сами писали данные слова:
Цитата
у нижнего Ку не единица. Нужен для повышения чувствительности и масштабирования задающего напряжения.
А сейчас умножать шунт это глупость и никому не надо?
Так это я еще 1 канал рассматривал. При 6 каналах там еще в 6 раз меньше напряжение будет
Плюс в будущем возможно захочется переделать это на МК, и уж в АЦП эти жалкие милливольты точно никто совать не будет
27 минут назад, mail_robot сказал:
Дешево и доступно. У меня на макете этот резистор набран из двенадцати 20 ваттных цементников. Общее сопротивление 0.075Ом. Еще и обдувается вентилем сквозь радиатор.
3 часа назад, Taicho сказал:
самый дешевый АЦП ads1115 (15 бит) имеет 4 канала и на пределе 256 мВ видит микровольты (7,8125 мкВ одна единица счета).
а если ты про АЦП, который в МК, то я делал с усилителем на LM358, вполне удовлетворительная точность получалась.
Поковырялся немного:
ИОН завел через буфер, что бы второй ОУ не простаивал. На ВКЛ/ВЫКЛ поставил диод.
Подключил нагрузку к БП АТХ 12В. Ограничение тока нагрузки 4.9А
Поднимаю диод от земли - получаются такие графики:
-На выходе токового усилителя
-На затворе
-На шунте
не нужен там повторитель, лучше второй ОУ использовать для второго канала.
а где такой же наклон, какой на шунте, на выходе токового усилителя?
Ну каналов мне все равно надо 6, а над идеей использовать 1 ОУ на 2 полевика и 2 усилителя тока я пока не задумывался даже
Наклона нет потому что выход ina181 сразу задирается до напряжение питания (5в) а так как нагрузка выкручена почти на 5А то снижаться ему некуда (у меня же 1В/1А выходит)
что-то я тормознул.
у тебя идет сначала перерегулирование, потом ток падает до заданной величины. и это падение мы видим на затворе и на шунте.
поэтому желательно посмотреть переходный процесс при меньшем токе (например при задании 1 Ампер), чтобы ina181 не стоял в насыщении постоянно.  скорее всего, там перерегулирование из-за тормознутости ina181 будет еще больше.
В 29.11.2018 в 20:28, Starichok сказал:
С16 надо увеличивать, тогда без резистора не будет возбуждения.
1. C16 80 нФ - уже больше, чем надо. Его нужно, в общем случае, наборот - уменьшать (но, см. далее).
2. При Rшунта 50 мОм - усилитель шунта не обязателен. Тем более, если INA181 и правда медленный - то придется замедлять, соответственно его скорости, и "основной" канал (что сейчас и наблюдается). Так что, если убрать INA181 - будет только лучше. Конечно, величину задающего напряжения тоже нужно будет пропорционально (в 20 раз) уменьшить баластным резистором.
Изменено пользователем Vovk Z
21 час назад, Starichok сказал:
На скорую руку сделал.  Выставил 500 мА
График на затворе полевика, перерегулирования не видно никакого
Начало графика - дребезг, руками дергаю контакт.
В 30.11.2018 в 17:33, Taicho сказал:
- уже существуют и прецизионные ОУ, а не только одна TL082.
@Vovk Z этому человеку советы не нужны. Он сам во всем разберется. И с регулированием у него полный порядок на графике с временем деления 0,1 мс. Такой нагрузкой только блоки питания на защиту проверять.
А вот так вот должно быть. Желтая линия - напряжение на затворе, синяя сигнал с шунта. И это еще при разорванной ОС с цифровым ПИД регулятором. Довольно медленно кстати. Быстрее не получается на цифре. При аналоговой петлевой ОС скорость возрастает примерно на порядок
14 часа назад, mail_robot сказал:
20мВ на затворе? Даже если щуп 100х то чего вы там включаете с 2х вольт?
спустя 4 года я уже не помню как мерил. Надо отматывать тему и читать. Но синяя точно с шунта. кмк этого уже достаточно, чтобы оценить характер регулирования
Евгений, есть у меня к тебе просьба - больше НИКОГДА не рисуй собственные схемы, если ты в них ничего не понимаешь...
