Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Для ради интереса. Скажите, а что если в компаратор контроля напряжения добавить гистерезис - это польза или вред в данном применении? Вот схема в симуляторе двух каскадов: левый - с гистерезисом, правый - без.
Спойлер
И диаграммы их работы в симуляторе: зелёные - с гистерезисом, красные - без, синяя - контролируемое напряжение.
Спойлер
Фронты с гистерезисом короче, появляется небольшая защита от помех, удорожание - один резистор 0,125Вт. С гистерезисом или нет?
Рассматриваемая схема в симуляторе SimOne
Спойлер
Изменено пользователем asng60
Исправление ошибок.
@asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
В 12.04.2024 в 18:26, asng60 сказал:
Транзисторы с нижней стороны платы будут прикручены к радиатору.
Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
9 минут назад, Lexter сказал:
Наверное как у меня на пред. странице.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
как у меня
Вот на этом фото?
Я думал  тут радиатор будет под ними, и они к нему "пузом" будут прикручиваться, а дырочки - для отвёртки.
У @asng60 транзисторы в наружную сторону "мордой" смотрят. "Пузом" на плату ложатся. Плата так разведена. Вот и непонятно, как их "пузом" к радиатору прикручивать.
Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:
Спойлер
 По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
