91 сообщение в этой теме
UB9WBD    5
И что? Схемку я эту видел. Но вопрос же не в этом заключался. Через какой преамп подключить ЭЛЕКТРЕТНЫЙ микрофон к усилителю, или порекомендуйте схему какого нибудь микшера?
UB9WBD    5
Спаял эту схему, да, стало чуть громче, НО, шума стало очень много. Почему такая маленькая чуйка, микрофон жевать приходится, на расстоянии 40 см голос уже не слышно
STEN50    4 293
А R5 ставил??это запитка микрофона
его надо подбирать по оптимальному току микрофона
На коллекторе Т1 должно быть половина напряжения питания.
UB9WBD    5
R5 ставил, потом ради эксперимента убрал - ничо не изменилось, думаю потому что в микрофоне есть собственное питание. Кстати шум идет от микрофона, есть какие нибудь фильтры чтоб шум удалять? На коллекторе 0.78в
STEN50    4 293
Возьми другой электретный микрофон таблетку,и соблюдай полярность подключения микрофона.
  • Одобряю 1
Ребят, сейчас горожу пред.усь к электретному микрофону. Пробывал китайскую таблетку - вроде не плохо, поменял на копсуль из гарнитуры нокии - офигел: начинает работать от 18кГц, а доходит предполагаю аж до 30Гц. Самовозбуждение но 11Кгц. Но с этими электретными микрофонами беда шум 15-20Дб на участке 16-70Гц(в отличии от динамического). Тоесть коротим вход пред. уся -65Дб гладкий шум с +3Дб на 50Гц, подключаем микрофон - хаотичные скачки на участке 16-70Гц на уровне 35-50 Дб. Как с ними бороться ума не приложу. Пробывал резистор заменить генератором тока: меняется, но не принципиально. Да еще чувствительность микрофона сильно меняется в зависемости от того какой ток пакоя задаш(соответственно при большем пост. напряжении на микрофоне она ниже, при меньшем выше). Короче теперь я в раздумье.
Ka4aN    214
Закрыться в бункере на глубине 100м под землей - это большей частью шумы от индустриального общества :D
Динамический мик эти частоты валит, потому их не видно.
Тепловой 1/f шум тоже не исключен... Но слишком уж сильно оно выделятся - более чем на 20дБ менее чем за 1 декаду.
Всем добрый день! Очень нужна помощь! Приобретен жук N9(NERO 9),китайского производства, все функции работают, не устраивает качество звука, очень глухо, речь не разборчива! можно как-то это исправить? может микрофоны заменить или отрегулировать что? помогите пожалуйста!
nowak    0
На пробу собрал навесным усилитель для электретного мк. на 4558, испытал через линейный вход УНЧ компьютерных колонок. Всё нормально если слушать через наушники (через колонки - фонит), ну мне через наушники и надо...
Теперь нужно добавить УНЧ для наушников с питанием от "кроны", примерную схему набросал:
Собственно вопрос: шлейф 3 метра, где ставить УНЧ 7056 - ближе к наушнику (дальше от микрофона и 4558) или можно собрать все на одной плате (4558+7056), а через 3 метра будет только наушник?..
Как правильней с точки зрения минимального возбуждения, что еще не учёл?
Спасибо.
STEN50    4 293
Через 3м ближе к наушнику.Как у тебя на схеме нарисовано.
Santilas    0
Ребят подскажите, имеется обычная китайская гарнитура, использую для игр за компом. Со временем провода переломались и решил обновить соединения (обрезал, зачистил, припаял), но видимо напутал с полярностью микрофона, перепаял как полагается, но звук стал очень тихим. Вопрос: мог я его испортить таким образом? Если да, то можно ли его как то оживить?
Eldrich    1 035
Если подпаивал к микрофону, то запросто мог его перегреть...
Santilas    0
Можно ли туда воткнуть мик от телефонной гарнитуры и как его паять чтоб не перегреть?
dabadabiabo    7
Воткнул от гарнитуры, работает отлично.
спасибо, полезно
Он вроде себе воткнул, а не тебе.. :unsure:
CatDog34    0
У меня таких много и я незнаю что с ими делать. Они плохо работают, лкчше купить побольше, у него чувствительность хороша.
kotenok    1 971
Интересно, вот у меня уже давно валяется наушник с микрофоном электретным, так просто при включении в звуковую карту слышимость выше всяких похвал. Можно уходить в другую (от компа) комнату, и преспокойно болтать по скайпу.
Сейчас стоит стереомикрофон Soundmax superbeam китайческий- говорить можно только в полуметре от него. :(
Там такие- же таблетки...
Звуковуха подпитывает микрофон?
STEN50    4 293
Да питание микрофон получает.
wwwww    1 624
http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
Может в нём встроенный усилитель типа такого...
Изменено пользователем wwwww
kotenok    1 971
Да нету там ничего точно, сам открывал, поменял таблетки на видеокамерные, если вопрос про стерео, а в наушнике- точно нету, уж очень он бюджетный, 120 рублей всего.
Скорее, там всё-таки питание какое-то идёт со звуковухи через стандартный джек.
wwwww    1 624
Питание-то идёт в любом случае. Но вот такая огромная разница в чувствительности, при отсутствии дополнительного усилителя, удивляет.
Igel    3 978
В настройках звуковухи проверьте опцию +20 дБ на микрофонном входе, а стереомикрофонный вход это чота редкость большая :)
kotenok    1 971
Вот он, а громкости оного мне пока хватает. :)
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: amcb
      Дано: Микроавтобус, возящий туристов по историческим местам. Автомагнитола JVC с AUX input. Динамический микрофон, а ля Shure SM58 (Native chinese vers)). Умная, эрудированная тетя в возрасте, с тихим голосом (а ля гид)..
      Спрашиваю уважаемый форум о схемке преампа, желательно с переменным резистором, для некоторого усиления микрофонного сигнала, в то же время неспособного спалить линейный вход магнитолы.
      Заранее спасибо.
    • Автор: Krokodil007
      Продам гарнитуры ЯА-28М, новые, с хранения, в упаковках.
      В наличии 15шт. по 1200 руб/шт.
    • И не одной из промышленного. Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?
    • Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
