В качестве тепло отвода радиатор от Барк, транзисторы установлены через прокладки, резистор R16 выставлен в максимальное положение 1кОм.
Электролиты проверить? ЭМ а как именно ??? По полярности все правильно установлено правильно, но сменил какие то левые Gembrid на Jamicon.
Паялом замеры конечна не произвожу, но в данном случае было легче перепаять все транзисторы. Но по замерам все живые.
Скорее всего пробой выходников или непротрав на плате, возможно еще электролиты, но маловероятно - больше ничего такой ток, чтобы гудет трансформатор, пропустить не может. Проверь правильность запайки электролитов (полярность).
Илья
я про транзисторы выхода писал, электролиты-крайне мало вероятно, тогда уже скорее диоды в мостике
Проверил транзисторы живы, электролиты сменил на качественные Jamicon. Диодный мост не вариант, так как с другим усилителем все пашет.
Проверил между + и - прибор показывает КЗ но только в одну из сторон, это нормально???
Ребята помогите, собрал все детали такие как на схеме. Спаял тоже вроде правильно, а на выходе постаянка в 4.5 вольт
Что делать подскажите? Питаю 2х35в банки по 4700.
post-125961-0-62187200-1348239278_thumb.jpgpost-125961-0-81019800-1348239289_thumb.jpgpost-125961-0-44958000-1348239297_thumb.jpg
Советская техника это мощь!!!
И она будет жить вечно!
вот тут покрути
и перемычку со стороны дорожек не забудь впаять!
Изменено пользователем DTS
Всем привет. Отписуюс по поводу разводки земли. Сделал всё как писал товарищ lus. Фон пропал! Точнее он кардинально изменился. Если раньше он был в любом положении РГ, то сейчас становится слышен в динамике со среднего положения и громче. Слышен только если ухо поднести к динамику в притык и больше белый шум напоминает! В наушниках слышен отчетливо. Пробывал разделять силовую и сигнальную на плате РГ, а также сигнальные между собой, разницы никакой нет. Впринципе для динамиков меня полностью устраивает. Но может есть еще советы?
Изменено пользователем YAD13
так у вас постоянка на выходе, как себя чувствует предвыход? проверьте еще раз монтаж и правильность установки транзисторов
на выходе около 50 мВ постоянки,динамики не шелохнутся,тишина
буду опять проверять все дорожки
YAD13, Сделай по моей печатке, шум пропадет полностью.
Регулятог громкости сколько К?
Изменено пользователем lus
вот тут покрути
Спасибо вопрос решил, был пробит 2са5200 из за моего бока (трансформатор с центра) и получилось одно плече 35в , а второе 60.
Теперь все работает. Но возникла другая проблема на малой громкости( через лампу) Она пульсирует и нереальные искажения, а на средней и максимуме все ок ... кристальный звук. На холостых не шумит, на выходе 0.04 мв постаянки это норм? подскажите снова где копать?
Я не про Ку спрашивал, а скольк Килоом резистор.
О, значит ты собрал не так как я говорил. Выкинь вообще пред, и собери просто с регулятором громкости.
С одним перемеником(50Ком) нельзя, Немо писал, значительно ухудщаются характеристики уся!!! ОУ в качестве буфера, ну и чуть усиливает.
А ты попробуй.
50К действительно многовато, поставь 22К, и не парься. Ку можешь поднять делителем ООС 47К/1.5К. Ставь 47К/1К.
Но попробуй для начала с 50К.
что то я запутался, писал для Nano_92, про короткое-у вас наверно конденсаторы так заряжаются, емкость то не маленькая, вот и показывает короткое, подождите, отключите БП от УМЗЧ и проверьте отдельно
Печать в спринте киньте пожалуйста, буду премного благодарен, а на две пары есть?
Все сделал все даже работало, а сейчас что то ... на маленькой громкости нормально, напряжение питания по 40в плече.
а на большей искажение и напряжение сильно просаживается до 25- 19в. такое звук как фильтров в конденсаторах не хватает . но фильтры 4700 плече? Что это ток покоя в норме (60мв) постоянки нет.
