Нужна Помощь В Устранении Помех.
Собственно вот кусок схемы.
Проблема в том, что при включении света, еще каких то эл. приборов, состояние триггеров хаотично меняется.
Что в данной схеме не правильно и к как правильно подключить входа, что бы не было помех?
Спасибо.
Изменено пользователем Sprut
  • Ответов 535
Изображения в теме
Может резисторы убавить до 1 к?
Схема была изначально без резисторов на ногах 1,4,10,13. В том варианте при прикосновении к переключателям, триггер хаотично срабатывал. Установив резисторы на 2к проблема исчезла, но появилась другая, то есть при включении света триггер срабатывает. Питание стабилизированное крен5, емкость 4000 мкф, и 1 мкф не полярник.
Полностью согласен с mazzi. 155-я серия - "дубовее" бывает, но редко. Только ошибки в монтаже. Или не зашунтированы керамикой шины питания и общая.
У меня срабатывает (хаотично переключается) исполнительное устройство если не из за триггеров, то может быть 155ие7 виновата?
Дальше в схеме..
Может не правильно подключена?
Дальше в схеме стоит К155ид3, после него исполнительное устройство. Вся схема.
Еще вопрос.. Если рядом работает сварочный аппарат (1 м), то помеха из за бросков по питанию или какая то электромагнитная составляющая?. Срабатывает в момент подключения сварочника в сеть. Если последнее, то как избавиться и от этого?. Экранировать?
Здравствуйте. По первой фотке: вы из D-триггера сделали обычный RS-триггер (RS-защёлку). Что мешает попробовать неиспользуемые входа "С" и "D" подключить к общему схемы? И даже, если вы неиспользуемые входа подключаете к + питания, то их никак нельзя объединять. Подключите неиспользуемые входа триггера каждые со своим резистором: у первой RS-ячейки свой 2К, а у второй - свой...
Немного не понял:
1. То есть 2,3 вывод через резистор 2к на +5 или на землю? 11,12 вывод через резистор 2к на +5 или на землю?
2. Или все 4 вывода, каждый через свой резистор?
Также и со счётчиками. Если при включении питания в них ничего не надо записывать, то лучше все неиспользуемые входа подключать к общему схемы, а не к плюсовой шине питания. Снижается потребление и помех меньше.. Удачи...
2 вариант у меня был изначально, только выводы 2,3,11,12 были соединены между собой и через 1 резистор на+.
В том варианте при прикосновении пальцем к переключателям SA1, SA2 все хаотично срабатывало. Я даже не знаю, может не триггер виноват, а счетчик обнуляется или ИД3.
Сейчас сделал: поставил конденсаторы по 0.1 мкф на каждыю мкр.сх., все резисторы заменил на 1к. Вроде лучше стало. Но все равно срабатывает. Ваш 1вариант тоже попробовал, изменений 0.
На счет счетчика не понял, выводы 1,9,10,11,15 не через резистор на +, а напрямую на минус? Там еще есть 155ид3. Выводы у нее 18,19 на минусе, остальные все заняты. (не в воздухе).
На данный момент вся схема.
Резисторы по 1к, конденсатор 10 мкф. И по питанию стоят 0,1 мкф на каждой микросхеме.
С выводов 1..17 ИД3 на исполнительное устройство (реле).
Сейчас наблюдается проблема хаотичного состояния выводов 1...17 микросхемы ИД3, то есть исполнительного устройства (меняется в любое ему угодное состояние), при включении сварочного аппарата в сеть. Какой элемент схемы ловит помеху не пойму. Помогите.
P.S. поставив конденсаторы по питанию на микросхемы, при включении света в гараже проблема исчезла, а вот при включении сварки проблема актуальна.
имхо, помехи ловят свободные входы с длинными дорожками на плате.
по схеме - я бы посадил нижние выводы 4 резисторов слева через 10нФ конденсаторы на землю.
Переключатели SA1 и SA2 подключены к плате простыми проводами длиной 30 см, может их экранировать+ посадить на землю, как вы посоветовали конденсаторами?
Из всей схемы мне очень не нравится цепь первичной установки в ноль. Такая цепь подходит для м/с КМОП-логики, но никак не ТТЛ. Заземленным должен быть конденсатор, а на питание - идти резистор. Сигнал на вход Ro подавать через инвертор. Свободный вроде бы есть. Всё остальное сделано правильно.
ideomatic, такой вариант мог бы подойти для КМОП-логики. С ТТЛ работать не будет.
Вообще, конечно же, очень странно. Входы практически напрямую сидят на шине питания, откуда наводки? Серия-то токовая, а не потенциальная. Но тут однозначно что-то прёт по входам триггера... Такое может быть ещё, если нет нормального минуса, т.е. "общий" идёт через какое-нибудь R
Изменено пользователем ideomatic
Да. Именно так. И ещё соедините вместе входы 9 с 10 и 12 с 13 инверторов, подключенных между триггерами и счетчиком. Нехорошо оставлять их висящими в воздухе. Хоть на неподключенных входах и будет лог.1, но помехозащищенность крайне низкая.
Коллега Sprut, потом поделитесь результатом отрицательным или положительным. Какой-то нонсенс происходит с вашей схемой - сколько по ранненму времени паял на ТТЛ-овской логике схемки, такое не наблюдал ни разу....
В том то и дело, что схема работает (перестала реагировать на включение света), но как только включается сварочный аппарат, то начинается лазерное шоу. (то есть помеха действует в момент включения последнего)..
Кстати, сам сварочник включается через пусковое реле, может от этого реле идут какие то помехи, если так, то как их убавить?
