19 часов назад, datchanin80 сказал:
завидую тем у кого есть возможности корпуса дома лепить!(у кого есть инструменты и станки)! У меня все из под молотка и напильника.
Китайский бытовой фрезер и ручная дисковая пила. Вот и все "станки". ))
1 час назад, LDS сказал:
Диск для пилы какой-то специальный? И фреза тоже по металлу? Читал про фрезеровку ручным фрезером - и обороты большие, что фреза горит, и дернуть может как следует. Где почитать как это правильно делать?
И диск и фреза обычные китайские по дереву. Обороты фрезера снижал, не понравилось , грязный рез получается. Ничего не горит, и заготовка даже не греется . ТБ при работе с фрезером как и по дереву. Просто снимать в несколько проходов по чуть-чуть.
Чем более твердый алюминий, тем чище рез получается.Передняя панель В95Т1, прям хорошо обрабатывается.
ОФФ// Да уж... Как время летит.
А если по теме, сейчас я не стал бы его собирать. Лучше, например, ОМ 2.7 собрать.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Бриговский дискретный регуль. Лучший из Ех-СССРовских. Практически ХайэндЪ ))@Ulis
Ещё подобные ставили в Корвет-068, единственная отличная деталь в усилителе том.(ИМХО).
:bye:
8 часов назад, Витала сказал:
ON-OFF
в живую не так плохо смотрится :)
33 минуты назад, WaRLoC сказал:
зло
корпус тесноватый ,радиатор не большых размеров ,без кулеров ни как ... но при работе их не слышно они плавно повышают обороты от нагрева радиатора
9 минут назад, Ulis сказал:
12-14см - по-разному ))
я как-то в одно время долго бился с помехами наводимыми от вентилей в тракт, по моему полностью наводки убрать так и не удалось, с тех пор отношусь к ним очень предубежденно...
