Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Для уменьшения рассеиваемой мощности на выходных транзисторах БП была сделана схема переключения обмоток на реле, посмотрев на работу этой схемы в БП при различных сценариях было решено распаять её на детали и использовать для комутации полупроводники. По совету Drevnii , за что ему огромное спасибо, была выбрана схема которая и легла в основу устройства.
Устройство состоит из блока питания на инт. стабилизаторе VR1, блока задержки включения на транзисторах VT1-VT3 , блока индикации на LED1-LED3, сдвоенного компаратора LM393, логического элемента 74HC86, оптронов MOC3083 на оптосимисторах для управления симисторами, входного делителя R6-R7.
Подстройкой резистора R7 выставляем деление входного напряжения делителем R6-R7 на 10. Например при входе напряжения с БП 20 вольт, напряжение на неинвертируюющих входах LM393 будет 2 вольта.
Резисторами R8, R10 задаем пороговые напряжения переключения. Например если мы хотим чтобы переключение происходило при напряжениях 10 и 20 вольт на выходе БП, резисторами R8, R10 устанавливаем напряжение 1 и 2 вольта на инвертирующих входах компараторов (1 вольт на ножке 2 и 2 вольта на ножке 6 LM393) .
Лог. элемент 74HC86 управляет переключением симисторов, при включении устройства, если напряжение на неинв. входах компараторов ниже чем на неинвертирующих, то на выходах компараторов лог. "0", включен симистор Т1. Когда напряжение на неинв. входе компаратора (ножка 3) превысит напряжение на инв. входе (ножка 2), на выходе компаратора (ножка 1) появится лог. "1", симистор Т1 закроется и откроется Т2, и т.д....
Блок задержки включения обеспечивает задержку включения оптронов пока компараторы не вошли в режим работы, иначе может возникнуть ситуация когда откроются все симисторы одновременно :bomb: . Задержка включения составляет около 5 секунд, что довольно много и не нужно,но в этом есть свои плюсы, например если напряжение в сети исчезнет и появится раза 3 в течении 5 секунд, то выход БП останется отключенным. Если нужна задержка меньше, то нужно уменьшить сопротивление резистора R1.
Настройка порогов переключения резисторами R8, R9, немного не удобна и прийдется потратить немного времени чтобы выставить необходимые напряжения :moil: , однако такая схема включения резисторов исключает установку напряжения на инв. входе нижнего компаратора, ниже чем на инв. входе верхнего компаратора, что привело бы к открытию всех симисторов одновременно :bomb: .
Если минус питания платы соединяется с минусом вашего блока питания, то минусовый провод к входу "IN -" на плате подводить не нужно и даже не желательно.
Проверялась работа только с трехквадрантными Hi-Com симисторами серии BTA, конкретно с BTA225.
Микросхему LM393 можно заменить отечественным аналогом К1401СА3, микросхему 74HC86 заменить на КР1554ЛП5.
При включении симисторов как насхеме, их корпусы должны быть изолированы друг от друга (возможно крепление симисторов на одном радиаторе без изоляции, для этого их необходимо перевернуть, но это я ещё не проверил, изменение платы для этого не потребуется)
plata.rar
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Ну что ж все красиво и не габаритно.Можно повторять.Но на плате у Вас переменники кажись 50кОм если я правильно рассмотрел а по схеме -15кОм.Ето было необходимо при настройке или ставили то что было?
Как и у всех :D что в наличии то и ставим.Я ожидаю что ета схема меня выручит тем что здесь не придется подбирать стабилитроны как по схеме Шелестова.(крутилки рулят :P )У меня собранный екземпляр по схеме Шелестова на столе работал,все переключалось на небольших токах нагрузки.Собрал в корпус,подключил макс.нагрузку и тут на тебе-два диапазона отсщелкивает на третий не переключается.Все запичкано и нет подхода для регулировки в корпусе.И еще у меня отводы не с одинаковым количеством витков,вот еще в чем проблема-но с етой схемкой я думаю все наладится. :)
@куко, эта схема имеет два диапазона переключения, симистор Т1 открыт по умолчанию.
TDSS День добрый! По ссылке зашел на эту тему-выше всяких похвал.Для среднего уровня (а может ниже среднего-это я про себя)разжевано-супер и как мой приятель говаривал,осталось только проглотить.Сейчас почти все засунул в корпус и это устройство как нельзя кстати.Схема БП взял Олегмц-Старичок "Простой и доступный БП".Вашу и Гоги схему, понял я еще рановато-не потяну,куча напряжений и эл.база не позволяет. И по переключателю-замена оптотронов-на микрореле,и технологию НС на НСТ или LS не будет проблемой.К примеру если использовать 4030,то четвертый элемент надо посадить на землю?
@Rotux, здравствуйте. У 4030 КМОП структура и на всякий случай думаю можно было бы посадить входы лишнего элемента на землю (у меня на 74HC86 лишний элемент висит просто в воздухе и не мешает), НО она не подходит по расположению выводов, прийдется переделывать разводку платы.
Собрал платку и провожу тестирование на столе пока без симисторов.Запускается сразу.Но мне пришлось уменьшить емкость С2 с 220 мКф до 3,3мкФ,так как при 220 задержка на включение примерно 20 сек-для меня ето много.Ну тут каждому на свой вкус.Попробую включение с общим Анодом симисторов как было предложено на форуме,чтоб установить все симисторы на общий радиатор ;) И еще по схеме светодиоды нарисованы катодами через резисторы на землю,а по печатке они подключаются через VT3.Ето так к слову,если у кого то еще возникнет вопрос
Так чтоб таких вопросов небыло я в этой теме сразу выложил измененную схему с доработками. Резистор R3 замените на 200 Ом как в новой схеме. Я же сразу написал, что в новой теме выложу исправленную версию схемы B)
С резистором R3 560 Ом резисторы при включении схемы тускло горели. Конденсатор я также заменил на 47 мкФ.
@куко, можно глянуть фото девайса :spiteful: ?
Все верно моя промашка.Распечатал схему с первой версии той ветки,вот и дурные вопросы пошли.Фотку скину на протяжении дня а то че то радикал глючит,пишет еррор у них.В принципе 1 к 1 с Вашей ,токо немного изменил печатку под крутилки так как многооборотников таких номиналов у меня счас пока нет,моть со временем заменю.Счас пока над симисторами колдую.Имеется в наличии ТС112 в метале и ТС106 в пластмасе,все 10 Амперные.Буду пробовать и те и другие. ;)
А вот и прицепилось
Изменено пользователем куко
Специально оставил много места так как моя старая от Шелестова крепилась к трансформатору и по длине то что надо.По ширине обрежу,отмою и в добрый путь! :)
Проверил работу на ТС106-10 в пластмассе-работает.Вот теперь мне нужна помощь как перевернуть симисторы что б уложить их на один радиатор без прокладок.Желательно кусок схемы а то в голове уже каша(блин добиваю три разных изделия одновременно)Заодно с моей помощью можно будет дать ответ о работоспособности схемы с включением симисторов с общими анодами.
Думаю примерно так (хотя не уверен на счет оптосимистора, нужно ли его перевернуть)
какая, на фиг, разница, если симистор симметричный. все равно откроется. нет у него однозначного анода и такого же однозначного катода.
крути на общий радиатор спокойно.
Тест проведен успешно и безболезненно.Симисторы можно вешать на один радиатор по схеме что Вы выше предложили.У меня правда все собрано и работает по первому Вашему варианту и конечно есть еще маленький вопросик:Менять ли резисторы оптронов с 510 Ом на 330 Ом.Оптроны у меня 3041.Всем спасибо за ответы и помощь! <_<
если симисторы включаются надежно, то резисторы можно не менять.
330 Ом это для moc3083, чтобы обеспечить ток светодиода для срабатывания оптосимистора, по даташиту 5 мА. У moc3041 по даташиту мин. ток 15 мА, поэтому для надежного открытия нужен резистор (5-1.5)/0.015=233, берем ближний по ряду резистор и получаем 220 Ом. Это в теории, а на практике - как написал Starichok.
куко молодец круто получилось.TDSS так держать, я наверно тоже повторю, если ты не против?:)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
