Немного отредактировал схему и развел плату (времени свободного мало поэтому все движется медленно):
У кого-то есть замечания по схеме и плате?
VD1 пойдет ли 1N4007 или поставить быстрый?
Минус питания на микруху завёл коряво очень. Все элементы цепи управления подключенные к минусу и сам минус микросхемы должны иметь равный потенциал.
С9 заведи не на минус, а на плюс питания - разводка упростится. А минус питания на контроллер бери там же где сидят С1 и С2.
Заводить минус питания кругами через оптрон - плохая идея.
Изменено пользователем Alex Falcon
Собрал схему, запустил, на выходе в место положенных 5В - 5,5В. Большое потребление и греется. Начал смотреть осцилографом и вот что увидел на транзисторе:5c990448369ea_1.thumb.png.d55c5938425457ae76ba5c35ceaaa750.png
Есть предположения о диагнозе по фото? Не правильная полярность обмотки?
судя по фото нет расхода энергии из сердечника. Возможно полярность вторички не та. Либо просто девать некуда
С6 в этой схеме не нужен. R5C7 можно перемычкой заменить. Даже с учетом того, что питание 12 вольт, на VCC микросхемы надо резистор токоограничительный. Там внутри всего лишь стабилитрон
И вообще, нафига городить весь этот огород? Ради изолированных 5 вольт 2А? Простейший блокинг-генератор из трех деталей это сможет совершенно спокойно
12 часа назад, Дeн сказал:
Полярность вроде правильная. А что с частотой - 10кГц вроде получается... Маловато, раз в 5-10 бы поднять...
Подключи нагрузку - расколбас уйтёт.. Не гоже обратноход без нагрузки запускать.
@mail_robot, про С6 я ему уж говорил, а вот R5C7 - это что?
Мы говорим об этой схеме?
 mail_robot, нагрузка небольшая подключена (двиг на хх). От С6 вреда не будет, зато по питанию меньше шумов будет лезть обратно в сеть. Снабберные резистор с конденсатором попробую закоротить.
А блокинг генератор обеспечит стабилизацию напряжения? У меня нагрузка не постоянная, а напряжение должно быть стабилизировано (хотя конечено можно было бы сделать и на блокинге 12В в 12В, а после поставить стабилизатор, но схема уже собрана)
Alex Falcon, Дак частота же вроде 100кГц (2мкс * 5 квадратов = 10мкс, период = 100кГц, по данным измерения прибора 101кГц). Нагрузку увеличу конечно, но она уже имеется, может просто не достаточно её.
Нет, он про схему с более позднего поста. В плате уже учтены рекомендации, т.е. плата переразведена и  С9 подключен к + питания.
Изменено пользователем Дeн
снаббер это. Чутка индексы попутал. При таком напряжении он по моему толку не принесет
Да, чёт я спросонья про частоту... А что греется - транзистор, трансформатор или еще чего? Может R6 увеличить - уменьшить максимальный ток импульса?
Может дроссель в насыщение залетает...
Греется и транзистор, и немного трансформатор и драйвер. С транзистора почемуто в момент закрытия прилетает импульс обратно через затвор. Нагрев правда не большой градусов 40, но всеже. И при включении схемы достаточно большой ток, который постепенно уменьшается.
Еще забыл добавить, что пока не запаял С4 и R4, хотя не думаю, что они могут на это влиять.
6 минут назад, Дeн сказал:
это нормально
У тебя же двигатель в нагрузке? так и должно быть..
7 минут назад, Дeн сказал:
не запаял С4
лучше впаять, важный конденсатор.
--- А можно посмотреть на осциллограмму напряжения на R6?
2 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Двиг раскручивается почти мгновенно, а ток падает гораздо дольше, с пару секунд.
Осциллограмму конечно можно, но только вечером смогу.
Осциллограммы под спойлером:
Ток через транзистор (на резисторе R6)R6.thumb.png.00850210ef2b1ae163f4253754ff69c9.png
Напряжение на затворе: 5c9a37d08ff02_.thumb.png.569d917c88e99487567e9cee87b49594.png
Напряжение на транзисторе с малой нагрузкойU1VT.thumb.png.d0dc07051cc0e64a65f6169dd579a8cd.png
Выход трансформатора5c9a37d1a94c5_.thumb.png.e4aa49f7e354f3791f08bb8ccb17c7f9.png
Уменьшил резистор снаббера до 200Ом5c9a40a452903_200.thumb.png.bfac84d5e50daa72630cfd3984090163.png
Нагрузка 5,5В 20мА. Потребление по входу 12В 40мА. Пробовал закорачивать снабберный резистор с конденсатором, ток потребления возрастал до 0,4А.
Добавил осциллограмму со снаббером 200Ом
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
