Почему амплитуда напряжения прямого хода 5В? На затворе транзистора всего 1,5В? Что не так с размерностью?
Относительно какой точки на плате всё это замерялось? Напряжение на затворе вообще огонь!
На входе контроля тока вроде около 1В напряжение отсечки, почему импульс прекращается при напряжении на R6 меньше 200мВ?!
Alex Falcon, 1. Дело в том что я снимал осциллограммы "недоосцилографом", а универсальным прибором OSA-103, и у него максимальная цена деления клетки 0,1, с учетом того что я использовал нормальный щуп с делителем 1/10, то смог получить 1В, соответственно просто напросто я не смог получить весь охват по амплитуде, но она там явно больше 5В, да и на затворе больше 1,5В.
2. Измерял относительно общего вывода на шунте R6.
3. ИМХО нагрузка не большая и значение ШИМ маленькое, времени открытия транзистора не хватает для того чтобы ток достиг отсечки (1В на шунте). При увеличении нагрузки напряжение растет, до скольки при мах нагрузке дорастает еще не смотрел. Пробовал нагрузить с нагрузкой в 1,7А, напряжение на выходе просело до четырех с небольшим Вольт, возможно здесь уже и начала срабатывать отсечка по току, надо будет посмотреть.
Во время работы с малой нагрузкой (с большой на продолжительное время не проверял ) греется ШИМ контроллер, я так понимаю это из-за перезаряда затворной емкости? Может стоит увеличить сопротивление на затворе с 22 до, например, 50 Ом, меньше будет нагрузка на контроллер и меньше скорость нарастания тока в трансформаторе, правда транзистор будет чуть сильнее греться, но он и так почти не греется?
Нагрузил на выход галогенную лампу на 12В 20Вт, потребляемый по входу ток 0,82А, при 12В, на выходе 5,4В при 1,1А, выходит потребляемая мощность 9,84Вт, выходная 5,83Вт, КПД преобразователя около 60%, что я считаю маловато.
Осциллограммы с такой нагрузкой:
Скрытый текст
Напряжение на шунте5ca0b4a26a8ef_R6.thumb.png.92d39d30e7240c3af500de9bfaea2320.png
Напряжение на затворе5ca0b4a389419_.thumb.png.0849e6418deeb181847502494550cc8c.png
Напряжение на транзисторе 5ca0f7883c7af_VT.thumb.png.66528283f19f53672e374cf9fdfa2fb7.png
Задние фронты напряжений на затворе это тоже из-за OSA-103??? Если нет, то это не нормально. я уж башку сломал отчего такой пердимонокль на затворе и на стоке. Не должно напряжение поднагрузкой так стекать по заднему фронту импульса.. Может полевик неисправен?
чет мне кажется в транселе все дело. Уж слишком большая индуктивность рассеяния судя по осцилкам. От этого вся схема с ума сходит и потери дикие кругом прут. Либо намотан неправильно, либо посчитан с какими не теми запасами. Индуктивности обмоток не измерялись? Сходимость с расчетами и подгонка зазора была? Мотался по уму, или по колхозному?
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
Честно говоря не думаю, что это из-за OSA-103, но утверждать не могу, постараюсь другим нормальным осциллографом глянуть, чтоб убедиться в правильности осциллограмм.
2 часа назад, mail_robot сказал:
Рассчитывал трансформатор по программе Старичка, но тип магнитопровода не известный, измерил штангенциркулем и выбрал с подобными размерами. Индуктивность не мерил, тоже задумываюсь измерить и сравнить с тем, что должно получиться.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А обратный диод поставить?
Какой именно? В снаббере? он имеется, на разряд затвора или еще какой?
Запустил все-таки домашний осцил, вот что получилось:
Скрытый текст
Затвор на ХХ (2В на квадрат) IMG_20190401_221108.thumb.jpg.da83439a08bea8551d7c628da2f1877d.jpg
Сток на ХХ (5В на квадрат) IMG_20190401_220847.thumb.jpg.4c3e4dedb05eae5ec30760e5825bbfa9.jpg
Затвор под нагрузкой IMG_20190401_221652.thumb.jpg.32e7f8ad7f21e97d4c5009acd764e3e8.jpg
Сток под нагрузкой IMG_20190401_222002.thumb.jpg.bd5e9c1bcb764938459d6c3c258b787a.jpg
Ток через транзистор IMG_20190401_223000.thumb.jpg.059c125eb065af30f12dc636987393a5.jpg
Так что всё-таки OSA выдает не совсем корректные осциллограммы со включенным делителем на щупе.
Изменено пользователем Дeн
2 часа назад, Дeн сказал:
я бы сказал - совсем не корректные...
да... чет картинки прям очень разные. Можно выдыхать и начинать гадать заново
Что-то мне так думается, что сильно больше 60% в этой схеме поднять КПД не получится. Учитывая, что потребляемый по входу ток 0,82А, при 12В, на выходе 5,4В при 1,1А, выходит потребляемая мощность 9,84Вт, выходная 5,94Вт, на преобразователе рассеивается 3,9Вт. При этом, грубо прикинув, получаем на выходном диоде падение 0,6В при 1,1А, т.е. около 0,7Вт рассеивается только не нём, часть рассеивается на токоизмерительном шунте R6, снаббере, транзисторе, ШИМ контроллере и трансформаторе, вот и набегает почти 4Вт, напряжения маленькие, а токи для таких напряжений не сильно малые, хотя может я и не совсем прав. Но остается вопрос максимальной выходной мощности, при нагрузке 1,1А, напряжение на шунте практически достигает 1В, т.е. отсечки контроллера по току, соответственно увеличение нагрузки вызовет ограничение по току. Складывается такое ощущение, что индуктивности трансформатора недостаточно, на сколько я понимаю это может быть из-за большего зазор, меньшей магнитной проницаемости и кол-ва витков, или я не прав? Если так по попытаюсь измерить индуктивности обмоток.
5 часов назад, mail_robot сказал:
:)))) Эт точно...
4 минуты назад, Дeн сказал:
У меня обратноход трудится в повербанке на этой микрухе. с 3,5-4В до 5.2 повышает. Выдает до 6 Ампер и ничего, особо не греется. Так что зря ты, у тебя еще большие напряжения...
Индуктивность первички: 100,0 kHz   227 mOhm  8,114 uH, расчетная 9,24мкГн. Вторичка 100,0 kHz   127 mOhm  4,620 uH. Индуктивность первички при замкнутой вторичке примерно 0,5мкГн.
Приветствую ребят! посмотрите пожалуйста правильно ли я сделал расчет транса,постоянно вылазиет ошибка  "коф заполнения окна больше 0,3" итд  и зазор,не многоватоли? и со снабберами не разобрался ,мне нужно трансы под EI16 19 28 спасибо заранееpost-31690-1272874767.thumb.JPG.1717eab0290493db73a92f609b9584c0.JPG
Изменено пользователем nazim
11 час назад, nazim сказал:
расчет транса
подними частоту. 38кГц - очень мало.
На вторичке, как я понимаю. ДГС нужен? (это к гуру вопрос) иначе по 5В получишь херню...
14 часа назад, Дeн сказал:
уменьшай зазор
Зазор неполучается уменьшить.. ошибки вылазиют не поймешь. замудренно все.взять эту же программу ниже версии. она совсем другие результаты выведет. Кому и чему верить то?
А Почему именно пуш пул для этого лучше?
21 час назад, Alex Falcon сказал:
уменьшай зазор
Зазор уменьшил, но особых глобальных улучшений не заметил, только вроде амплитуда тока через транзистор стала чуть меньше. Индуктивность обмоток возросла, примерно как расчетная или чуть больше.
значит теперь надо над потокосцеплением поработать. Помотать по книжке с соблюдением всех нюансов
Дело товарисч глаголет.
@nazim, Про зазор это не тебе же! Тебе частоту нужно увеличить. Поставь 100кГц и всё влезет...
И конский зазор, кстати, должен уменьшиться..
Изменено пользователем Alex Falcon
1 час назад, mail_robot сказал:
Мне кажется, что вроде как более менее правильно делал, первичку мотал в несколько проводов в виде плоского шлейфа, вышло 3 слоя, поверх намотал таким же образом вторичку в два слоя. Единственное, что пока приходит на ум, вторичку разместить между слоем первички, либо первичку намотать не в виде шлейфа, а смотанную (как литцендрат), чтобы постараться уместить в один слой, а поверх вторичку в виде шлейфа. Может как-то еще по другому лучше?
Да и как я понял индуктивность рассеяния получилось около 0,5мкГн (измерил при закороченной вторичке и без сердечника), при индуктивности первички 9,2мкГн, т.е. около 5 процентов, что как я понимаю не так уж и плохо для столь мелкого трансформатора.
ну если сейчас не так, то это первое дело
на счет этого надо освежить как лучше. У того и другого метода есть свои эффекты. В том числе межобмоточная емкость будет по разному изменяться
почитай тут. Там разжевано на пальцах до атома
Макашов ООП Статья по разработке.pdf
@mail_robot, перемотал трансформатор, сделал чередование первичной и вторичной обмоток 1-2-1-2-1, индуктивночть первички (при разомкнутой вторичке) примерно соответствует расчетной, индуктивность при замкнутой вторичке снизилась, но устройство под нагрузкой по прежнему продолжает греться, больше всего греется транзистор, затем токоизмерительный резистор и снаббер.
ну а я при чем? У вас напряжение питания 12 вольт, а мощность около 10 Вт. Ток первичной обмотки среднеквадратический порядка ампера наверное + частота 100 кГц. И с чего бы транзистор был холодный? И вдобавок еще контроллер не квазирезонансный
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
