Проблема со звуком Вега-109-стерео
Здравствуйте! Впервые за 10 лет решил включить старую Вегу с колонками 15 АС-109. Подключил через переходник 5Din на 3.5мм к ноутбуку. Звук прекрасный. Но! Левый канал играет тихо. Колонки обе в порядке. Проблема с Вегой. А вот что мне с ней делать. Может поменять конденсаторы? А на какой плате? Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Дома у меня еще одна Вега 109, только колонки 25 АС-101. Колонки тоже в порядке. но один из каналов хрипит. Обидно! Прошу вашей помощи.
Изменено пользователем sytnikanton
  • Ответов 186
Проверить прохождение сигнала на плате УМ,подав сигнал напрямую на него со стороннего источника.Если звук нормальный,то проблема в преде или до него.
ну в 108 веге на сколько я знаю А6 это две маленькие платки (1 плата на 1 канал), которые стоят перпендикулярно к плате блока питания
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Видишь на схеме платы А6 разьем Х8?Звук с какого нибудь устройства надо подать на 5-й контакт этого разьема.В сигнальном проводе две жилы:сигнальная и земля.Одну из них на 5-й контакт,другую на 6-й или 4-й.Если не понятно о чем я толкую,то за ремонт можешь вообще не браться. :)
Примерно понял. А может и вправду лучше не трогать.
Вобщем. на плате А4 есть 2 модуля УМ. на правый и левый. Проблема в одном из них :) вот что удалось выяснить методом тыка. Кондеры тогда менять?
конечно.их можно поменять местами,тогда точно вычислить можно,не в предвариловке ли диверсия
Изменено пользователем Andrey 69
Это не модули УМ,это выходники вынесены на эту плату.
Какие кондеры?Он там один на входе.
Вообще то целых 2! к50-16 16 в на 20 и на 5 мкф
Ну все верно плату левого канала ставишь на правый, и правый становится тихим :D<_<
как то незаметно Цоем стал...ну менять в дохлом канале емкости,и вперед.*целых два* :D :D :D а если бы штук 30 было? :D
Ну Цоя я уважаю. Тем более день памяти вот был. Почти везде его ставлю.
Целых два ахахах :D аж самому смешно! вот поеду в город в среду, зайду в радиодетали и тогда займусь) :aggressive:
А на другой Веге таким же образом проверить надо, в чем дело, там не только тихо играет, но и хрипит еще в добавок)
могут выхлопные поддохнуть,предоконечники.в легком случае емкости в бп.не за что,на то и форум :)
