Плазменное Зажигание
схема находится в разработке. если хочешь быстрей, звони на скайп    "lisiyed"  . все выложу по окончании экспериментов.
Изменено пользователем эдуард 968
В рабочем режиме свеча работает при давлении газа несколько атмосфер и температуре намного выше температуры окружающей среды. При названных условиях физика электрического разряда будет уже, естественно, другой...
да.. прекрасно это понимаю .  на днях добью схему и будем посмотреть. благо для этого есть все возможности...сам себе доктор. ремонт ДВС и внедрение в него всякой хрени. зря многие не уважают двигатель ИБАДУЛЛАЕВА... ЭТО БОМБА. у меня скачаны все его документы по движку. могу выложить. не дожил дядька ,царствие ему небесное..
http://bodhipbaha.livejournal.com/795463.html
вечная память этому ЧЕЛОВЕКУ.
 Начать нужно не с схемы а катушки - трансформатора, который должен работать в двух режимах. Первый этап это пробой воздушного зазора между электродами свечи. Второй этап - формирование максимально возможного тока дугового разряда в этом зазоре.
56 минут назад, vas320 сказал:
@эдуард 968 Так а за счёт чего детонации у двигателя Ибадуллаева не происходит то ?
очень точная настройка зажигания.он ездил с ноутбуком и на ходу строил углы. я делал тоже самое ,пока настроил спалил 2 канистры бензина.трамплер с этим не справляется.
2 часа назад, _VN_ сказал:
пробой у меня 8мм из за медленного тиристора,я уже писал.а насчет максимального тока -----у меня за 2 часа работы съело половину центрального электрода свечи.емкость 5мкф  645в.
Для нормального пробоя зазора нужно высокое напряжение и малый ток, который затем должен увеличится до максимально возможного значения при минимальном напряжении напряжении на электродах свечи. Оптимально было бы наличие двух трансформаторов - один для создания проводящего канала, а другой для большого тока через зазор.
@_VN_ Привет! Тоже  об этом прикидываю:залить  в  эпоксидку два  малюсеньких  датчика Холла с  магнитиком-это  будет датчик  зажигания; далее  два  коммутатора  и две  катушки зажигания:верхняя  -обыкновенная,нижняя-с меньшим  коэффициентом  трансформации;вторички  -соединены  последовательно. Может ли  заработать?
3 часа назад, _VN_ сказал:
Хмм, интересно, а вот возможно ли для поддержания "дуги" в зазоре использовать переменный ток? Или дугу сдует?
8 часов назад, Pasha52 сказал:
@_VN_ ... два  коммутатора  и две  катушки зажигания:верхняя  -обыкновенная,нижняя-с меньшим  коэффициентом  трансформации;вторички  -соединены  последовательно. Может ли  заработать?
  Последовательно не получится. Большой ток не сможет пройти через обмотку катушки с большим коэффициентом трансформации.
 Для поджига индивидуальные маломощные высоковольтные трансформаторы. Для закачки энергии зажигания достаточно одного трансформатора, подсоединённого параллельно к нескольким свечам. Большой ток зажигания пойдёт только через созданный проводящий канал. Причём это может быть и не трансформатор, а источник напряжения 50-100 Вольт с коммутатором для прерывания тока дуги в зазоре.
 Уверен, есть множество патентов на эту тему.
@_VN_ Привет!  смысл  в  том,что  катушки  получаются  низкоомными  ,ежели  подать  на  них  1000в.  Может  даже  взять катушку с  двумя  перрвичками!
В 08.05.2017 в 09:26, Pasha52 сказал:
Катушка нужна только создания проводящего канала между электродами свечи. Для закачки энергии достаточно коммутируемого источника напряжения.
@_VN_ Здравствуй! Проблема  -как закоммутировать  плазменное  U:  вижу  два  пути-через  вторичку  катушки  зажигания  и  диоды.Через  вторичку-проще!
В 29.04.2017 в 20:50, Eugene70 сказал:
Искрение с диодами сильно изменится. Конденсатор разрядится за 1-2 мкСек, и с меньшими потерями,  то же что и параллельная схема. А без диодов за 2-4 милиСек, из за большой индукт обмотки кат заж, и с большими потерями из за сопр проводов.
И в том и том есть плюсы и минусы. С одной стороны лучше вкладывать всю энергию в начальный момент, скорость горения при этом максимальна, с другой долгая искра растягивается по длине потоком смеси, поддерживает горение и уменьшает детонацию, по мнению автора темы.
Я пробовал искрить и так и так, только другими способами, есть выше. Мне кажется лучше всё же через диоды т е в короткое время, чтоб оптимальный момент зажигания был, как можно позже.
Свечи конечно с диодами будут выгорать быстрее.
Сильно не вникал, но кажется в предложенной схеме диоды не дадут зарядить катушку зажигания, т е заберут ток накопления на себя.
только для конденсаторного коммутатора наверно пойдёт.
Изменено пользователем GoIIIa
Для Pasha52
 Оптимизация процесса поджига смеси давно доведена до необходимого уровня надёжности и совершенства. Форкамерно-факельное зажигание решает несколько проблем и широко применяется ведущими производителями автомобильных двигателей.
 Простое увеличение мощности искры без форкамеры недостаточно. В форкамере создаются свободные радикалы и происходит активация топливной смеси, которая затем попадает в основную камеру сгорания.
Факельные свечи зажигания.pdf
Изменено пользователем _VN_
@_VN_ Привет!  Это  они, а мы  чего  можем? Может  быть тогда  к  плазменному  зажиганию  добавить  ионизатор  воздуха,поступающего    в  двигатель?
@Pasha52  Давно нужно было сделать ионизатор
http://ole2002.tripod.com/ionizator/ionizator_611.htm
Я чтоб не делать умножитель использовал "перевёрнутый" ТДКС от монитора и схему попроще
Изменено пользователем vas320
 Некоторые замечания:
 1. Кто-нибудь из автовладельцев мыл бензобак? Даже в совершенно чистый бензобак попадает пыль и пары воды, которые конденсируются при температуре ниже точки росы, переходят из состояни пара в микрокапли воды, накапливающиеся в объёме бензина;
2. Какие-либо стандарты на химический состав бензина неизвестны и какой он на самом деле нигде не проверяется;
3. Условия горения бензина в камере сгорания поршня далеки от оптимальных.
 Исходя из сказанного, следует, что:
1. Бензобак и бензопровод нужно периодически очищать от пыли и конденсата воды. Необходим фильтр тонкой очистки бензина;
2. Желателен какой-то тестер для контроля состава бензина;
3. Условия горения в камере поршня оптимизируются применением форкаменого поджига топлива.
Эффективный метод борьбы с микрокаплями воды в бензине заключается в обработке бензина ультразвуком, который разбивает их на капельки микронного размера - при достаточной концентрации воды увеличивается октановое число бензина.
20 часов назад, vas320 сказал:
Эта штука очень плохо может повлиять на работу любой электроники в машине.
Необязательно ионизировать воздух. Можно создавать заряженные частицы в объёме бензина, подавая электрическое поле на пучок заострённых электродов, находящихся в потоке.
56 минут назад, _VN_ сказал:
Пока мы не умеем управлять статическим электричеством. Выстрелит в самый не подходящий момент.
При распылении жидкости ульразвуком на выходе получаются заряженные микрокапли.
http://vchiti.in.ua/ttbdeaa/Дешевый водород и топливо из воды капилярным электроосмосом экспериментально обнаружен и исследован новый эффект «холодного»a/main.html
Кроме того, чем меньше размер капли тем выше скорость испарения молекул, что объясняется увеличением поверхности по отношению к массе микрокапли. Объём уменьшается пропорционально кубу, а площадь - квадрату диаметра микрокапли. Например, если диаметр капли уменьшается в два раза, то объём уменьшается в восемь раз.
Приведены яркие примеры проявления данного важного эффекта в Живой Природе.pdf
