Dermengy приветствую!
Задам вопрос здесь. Не считал какую реальную мощность можно снять с железа ТС-180; ТС-200; ТС-250; ТС-270 с перемоткой первичной обмотки.
За ранее благодарю, Дмитрий.
Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 Тл.
Похоже что и больше можно. Хотя, может я что то неправильно ввел.
Изменено пользователем Ёла
БС
Для железа - Да. Самое главное, чтоб обмотки держали нужный ток и все будет ОКB)
Вот для этого я и спрашивал о максимальной мощности железа. При Р = 700 Вт, следует I = P/U, I = 700/230 ≈ 3,04 А
Если принимать 1мм² = 3 А, то думаю 3,04 А тоже потянет.
Еще вопрос: при расчете диаметра провода есть такая формула d = k×√I, так вот, в разных вариантах расчетов видел, что k принимают от 0,6 до 1,2, соответственно при одном и том же токе изменяется диаметр провода.
Какой всетаки величины принимать этот коэффициент?
Потянет.
Не знаю, Скачай те калькулятор и считай те диаметр
Юрий. cxem.net
Прикинул в программе Старичка, провод первичной обмотки взял 1,0 по меди, индукцию 1,5 ...
Прошу прощения, не ткнёте ли носом в эту прогу, а то в этой теме нет...
Потянет.
А можно узнать, что за калькулятор?
Диаметр провода в зависимости от мощности/тока можно посмотреть на страничке аудио справочника http://www.interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm
Калькулятор во вложении
Калькулятор.zip
Юрий. cxem.net
скажите пожалуйста! какую плотность тока брать для расчета перемотки ТСА-270?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Плотность тока и в первичной обмотке, и во вторичной можно взять все в том же аудиосправочнике http://www.interlavk...2/audiobook.htm
Юрий. cxem.net
ОФ
понравилась фраза в конце таблицы :lol:
а как же я шинку 48мм2 медную на сварочники наматыал?-чудеса :D
плотность тока зависит и от того какая обмотка где находится,к примеру первичка находится под слоем вторички и слоем изоляционного материала,поэтому плотность тока нужно выбирать меньше чем для вторички по причине худшего теплоотвода.
для трансформаторов существуют ГОСТы по которым указывается температура при которой трансформатор считается в номинальном режиме.
а плотность тока выбирают исходя из способов и условий охлаждения,возьмём трансформатор для питания в сырых помещениях ОСМ 0.1кВА плотность тока выбрана исходя из 2.5а/1мм2 ,при этом трансформатор может работать 24/7,а теперь сварочный трансформатор который работает кратковременно и плотность тока обусловлена масса габаритными условиями и целесообразность применения бОльших сечений не оправдана как экономически так и практически-плотность тока до 9а/мм2,а теперь взять болгарку или фрезер,плотность тока будет в несколько раз большей.
Изменено пользователем DTS
А броневой ленточный к типу "Ш" будет относиться? С 4-мя подковами. Хотя да, наверно.. :)
Изменено пользователем mihelson
Имеются в наличии вот такие железяки (3 экземпляра). Загнал в прогу, судя по расчетам ватт 700 можно выдавить? Сколько сейчас витков в первичке намотано не могу сказать, вскрытие не производил, но знаю что диаметр 1 мм. Привильно ли прикинул?
а чему там метятся,каркас добавляют чтобы знать влезет ли обмотка(провод) в окно магнитопровода,а раз трансик уже намотанный то это не важно,по той причине что уже и так понятно что влезли обмотки.
другое дело если есть желание намотать под большую мощность и нужно узнать максимально возможное сечение провода,тогда этот пункт нужно учитывать.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
