Пытаюсь Собрать Усилитель На Tda7264
15 минут назад, Belorusgomel сказал:
т9
Отключить его нах... Я вообще не пойму, зачем там печатка, всё отлично паяется навесом на выводах микросхемы !
в продолжении вопроса, что меня интересует посмотрел на даташитную плату . может что тут подскажете .....
Sprint-layout пока осваиваю, со временем сделаю печатку, хотелось бы понимать правильность действий и сделать сразу без переделок
Можете попробовать изготовить печатную плату по моему варианту. На вход добавлен ФНЧ, расположение дополнительных элементов понятно из рисунков. Параллельно резистору 15 кОм нужно подпаять конденсатор в несколько мкФ напряжением не менее 35 вольт. Если в конструкции усилителя на входе будет использоваться регулятор громкости, то вместо разделительных конденсаторов, 1 мкФ, установленных на плате поставить перемычки, а конденсаторы, лучше любые плёночные, перенести на вход регулятора.
7264.zip
В 03.02.2017 в 16:14, Belorusgomel сказал:
Тоже есть такая микросхема с телевизора SONI,как она в плане звука?
Примерно так же, как 2 шт. TDA2030 - для телевизора нормально. :)
  • 4 месяца спустя...
В 20.10.2011 в 15:06, Cympok сказал:
В схеме по ссылке: на 4 ногу микросхемы (режим ожидания\беззвука) подаеться "+" напряжение через резистор 15к чтоб микруха была включена всегда!
в упрошенной схеме все ровно придется подавать "+" напряжения на 4 ногу конечно через резистор
На счет крон думаю не хватит напряжения и мощности, микрухе надо 20 вольт в 1 плече тоесть 40 вольт всего это 4 кроны по 2 в плече ну можеш попробовать если есть.
у меня данная микра заработала только если 4 ногу оставить в воздухе и подключив к + через 12к он вырубился в общем оставить st by/mute в воздухе и порядок
  • 3 года спустя...
Всем привет,подскажите плиз,можно радиатор для этой микросхемы соеденить с средней точкой питания (GND)а микросхему к радиатору прикрутить без слюды,не бахнет?
44 минуты назад, Belorusgomel сказал:
тебе все можно .... но СПЕЦИАЛИСТЫ - открывают ДАТАШИТ и ИЗУЧАЮТ что у нее на корпусе - ничего или минус или ....
@Belorusgomel
Ответ на ваш вопрос находится примерно за 10 секунд:
Но это если хоть ненадолго включить моск.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Это я микросхему просто проверял,вот фай печатки,для лут зеркалить,спасибо Shume402
Буду собирать на плате,радиатор надо в 4 раза увеличеть,звук парадовал,а какая мощность трансформатора надо,подскажите плиз
1_11 (2).pdf
1_11.lay6
Изменено пользователем serzhant808
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
