Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Халява кончилась. Дело не в китайцах - они продают настолько, насколько заплатил :thank_you2: . Если по 3, то мелкие, а по 5 - крупные. Те транзисторы, что работают и стоят в 2 раза дороже :yes: .Это у добросовестных продавцов, но попадаются и мошенники - кидалы, как и везде :new_russian: .
Всем добрый день и с наступающим 2014-м!Возвращаю к жизни зарядное устройство.Собрано по импульсной схеме.Вышли из строя два диода сетевого выпрямителя.Далее нашел пробитые накоротко две ...ёвинки похожие на КТ805.На них написано:
A27BP и чуть ниже С2335-О.Что это за звери?Какие предельно допустимые?Чем заменить?Даташит не дает ответа.СПАСИБО!!!
Похоже, что все левые. Вот купил недавно в " Вороне " Параметры супер ! При нагрузке на 10 Ом напряжение падает на 0,02 Вольта. Фотки не очень мобильником получились - главное форма. Надо включить и померить :buba: Завтра, при дневном свете, можно будет лучше сфотографировать. :thank_you2:
А не в падении смысл.Достаточно нагрузить на номинальный ток и не увидеть фейерверк.Как и с транзилями.Такой как справа на фотке выдирал из китаезного комповского БП,работал на ура.
Изменено пользователем finn32
Оно, конечно, так, но под рукой оказалось только ПЭВ на 10 Ом и вдруг получилось " это Вам не хухры -мухры, а ого-го! " :crazy: Сам не ожидал такого! :yes:
какой из них левак?
Брал те и другие, а также Б.У. работают без проблем, вообще это может быть и не левые, сейчас многие их производят по лецензии.
Вот фото хороших, можно сравнить - левый очень похож :yes:
Изменил, но хорошее качество всё равно мобильник не даёт :umnik2: .
Взял в местном магазине STRW6554A, ждал больше месяца. Следы термопасты в углублениях и выводы отформованные по другому напрягали. Включил - БУХ!
В магазине обменяли после того как начали смотреть остальные МС, оказались так же мятые\отформованные по другому и даже с пробитыми ключами. И опять не завелась. Привез из другого места - работает! Насколько знаю заказывали у китайцев. Словно демонтаж\брак с радиозаводов. Следов пайки не было.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Купил у китайцев, на Новый год, пару сетевых адаптеров на 12 В 5 А для СД-ленты. :yes: Проверил на 5-ти оМ-ный резистор работают. Подключил ленту - один загнулся через час работы при маленькой нагрузке. :thank_you2: Раскрутил, а там конденсатор 68 мкФх400 В припаян БУ, со следами заливки, весь ободранный и ПРИВАРЕНЫ НОЖКИ, так как они короткие. :crazy: Но, отмыв его спиртом померил измерителем ESR, оказался вполне годный и полевик тоже. Вылетела микросхема драйвера и на ней какая-то царапина наискосок. Во втором адаптере такой же БУ конденсатор :yes:
Перемаркированные BS170 под 2SK170 и левые IRF610. При измерении параметров IRF610 из 10 штук вылетели 7 шт сразу, остальные в процессе наладки устройства.
Китайцы последнее время грешат этим, БУ в дешовых устройствах.
Думаю здесь все левак. Выводы у деталей не лужоные. Мне просто попались детали М.Схемы,транзисторы.
Советского производства так у них выводы блестят как зеркала.не смотря что им уже по 30 лет. Лудили тогда
Серебром, а ща даже олова на ваших нет.
По виду, вроде, нормальные. Главное, чтобы не магнитились, а то будет как у меня :crazy:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849&st=280#comment-1736050
Вы меня напугали. Пойду искать магнит) Магнитные сколько стоили? Я свой за 2 доллара купил на радиорынке
Изменено пользователем Behram
