Палник Алексея Королькова
Сразу извинюсь за качество фото. Встроил палник по этой печатке в calcell. У меня проблема как обычно. При действующем напряжении на выходе более 36 Вольт искажаются макушки сигнала, особенно нижняя. Питание ПНа проседает до +-65В, частоту поднимал со 130 до 180 кГц, ключи 4227, в гейтах 12Ом + es1d. Питание 2184 держится 12,3В стабильно, верхнего драйвера растет с12,9В до 13,4В. Дроссель ETD44 92 мкГн, такой же работает в другом палнике на 600Вт. На выходе ПНа добавил емкость, не помогло. В чем может быть дело?
2 часа назад, koshank сказал:
100500 раз объяснял причину этого и способы решения . Поищите в теме .....
Спасибо, поставил в гейты 4,7 Ом без диодов, не помогло. трансформатор в гараже, стоило сперва на нем настроить, а потом на ПН переходить. Может осциллограмма поможет?
Усилитель запускался только входным сигналом. После установки 6 Ом на диод, стал запускаться еще большим сигналом. Снабберы 100 Ом 100 пФ ничего не изменили. Может все таки питание?
24 минуты назад, koshank сказал:
Вы издеваетесь ? :aggressive:
4,7-10 Ом и 330-470пФ  на каждый транзистор ! Можно один  4,7-6,8Ом + 1000пФ с тотема на землю , но надо место на земле еще найти ......
29 минут назад, koshank сказал:
Тут уже не понятный косяк .....
Сейчас вместо палника подключил сюда "1250 Вт RMS" по печатке ТОРТ 5, получил на выходе 44 В действующего. Проблема все таки не в ПНе. Может кто запускал палника именно по этой печатке? Или отпилить фильтр и выбросить усилитель? В фильтре 220 кОм нужно поменять на 22кОм и 0,47 мкФ на 0,22 мкФ (если кто возьмется собирать).
Здравствуйте . Собрал схему ПП от Peregar SMD, всё как написано на плате. Только транзисторы выходные поставил irfp90n20. Ситуация такая, греется тот что стоит в минусовом плече. На форуме тут не однократно такие проблемы были, но так ничего конкретного как её решить нет.  Осциллографа у меня нет, так как не профессионально занимаюсь радиоделом. Можете подсказать алгоритм открытия этого транзистора? Почему у многих именно он открывается когда есть косяки в плате?
@vadim1002star Если транзистор откроется, схема сразу сгорит! Греется один транзистор от того, что через него идёт ток! На выходе постоянки нет?
Почему irfp90n20 ? Эти транзисторы минимум в 5 раз тяжелее(медленнее), чем рекомендуется.Сквозняка нет?
Постоянка есть на выходе. При питании 50В в плечо, на выходе близко к -50В. Такие транзисторы поставил , потому что увидел схему усилителя д класса с такими на выходе. Вот и подумал что и сюда подойдут.
@vadim1002star, транзиля тяжеленные, скорее всего, сквозняк. Без осцилографа мало что поймешь, надо смотреть, что на выходе ключей до дросселя, и что на затворах. Я не так давно тоже, мультиком тыкался тыкался, только наигрался. Поставь 5620, 5615. На крайняк, 4227.
При твоем напряжении, 5615 очень даже подойдут. Даже на 2 Ома.
Изменено пользователем _Колян_
Спасибо. Заменю транзисторы. Просто меня смутило что на затворах тоже разное напряжение. Вот и подумал что один транзистор открылся.
Посоветуйте какие можно транзисторы в 247 корпусе. До 500 Вт хочу снять с усилителя
Изменено пользователем vadim1002star
2 часа назад, vadim1002star сказал:
Хочешь сказать, что он работает и играет при этом???:blink: Ты его бы запустил и проверил сразу, какая частота самоосциляции, какой ток потребления... и т.д.
13 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Нет. Я даже не включал динамик туда.
21 минуту назад, _Колян_ сказал:
@vadim1002star , на какую нагрузку? на 4 Ома надо +-70В где-то с учетом просадки.
Ставь IRFP4227, и будет счастье.
Да, нагрузка 4 Ома. Напряжение я подыму. Заменю транзисторы. Отпишусь что и как.
@motoandrey14  Вполне, из-за ключей может не быть генерации. у меня такое было. Постоянка на выходе, поменял ключи на более легкие, работает. Или 2184 дохлая.
@vadim1002star Дроссель на 100 мкгн считал? с меньшим у меня тоже не работало.
1 час назад, _Колян_ сказал:
Дроссель считал. Но я думаю даже если я и не совсем точно намотал то все равно такого не должно быть
посмотрел таблицы транзисторов что на первой странице, там в одной с них есть irfp90n20 . Такой же что я запаял. Может резистор на затвор нужен другой номинал
Здравствуйте . Заменил я силовые ключи на IRFP4227. Ситуация не поменялась. Так же на выходе постоянка -40В.  Ещё заметил что греется транзистор tip41. Напряжение на  ir2184 в норме 12B. Может заменить ещё ir2184. Что посоветуете, ведь ситуация как у меня уже была не в одного человека, просто никто не дал после этого ответ , что именно было неисправно.
Попробуй, дроссель на чем намотан? Обратная связь звонится? Даешь сигнал, что на выходе компаратора? Тут уже осцил надо
8 часов назад, _Колян_ сказал:
Заменил ir2184, усилитель заработал. Только вот при подаче питания небольшой хлопок в динамике. И ещё заметил тихий такой высокочастотний фон.  Это так и должно быть или как то лечится.
9 часов назад, vadim1002star сказал:
Постоянка говорит о том, что открыт один транзистор.
Он может быть открыт по двум причинам:
1) Пробит драйвер.
Проверка:
Отключи питание, разряди конденсаторы. Мультиметр в режим прозвонки. Диоды звонить знаешь как? Красный щуп на плюс диода, чёрный на минус диода, мультиметр должен показать значение падения напряжения на диоде от 400 до 800мВ.
Если короткое замыкание - микросхема пробита. Четыре диода звони. Все четыре должны показывать одинаковое напряжение!
1 час назад, vadim1002star сказал:
Это норма, без задержки подключения АС так и будет.
высокочастотний фон
В идеале не должно быть. Фон может быть из-за неправильной частоты генерации, отсутствия конденсаторов вблизи транзисторов, радиатор в воздухе(радиатор должен быть соединён с землёй). Можно попробовать конденсатор фильтра увеличить (C1)
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
