Палник Алексея Королькова
при питании +-85  нагрузка 4 ом они нормально будут себя чувствовать при длительной прослушке на мах?. у меня нет опыта в д классе поэтому прошу совета у знатоков, какие лучше ключи купить для шп?
почитал я 50 страниц... теперь я вообще в растерянности. если брать 5620 то с них вроде как можно выжать 400 450 ватт при +-65 но это уже на грани... А если их в параллель и +-85в? теперь вижу 2 варианта
1 параллелить. если параллелить то на каждый затвор в плече нужен отдельный резистор? будет ли толк ?
2 или вообще поставить 250в ключи irfb4332 , будет петь не чисто, но громко...
в общем я в растерянности...) помогите найти компромисс чтоб было 800+ ватт
Изменено пользователем ensnikolai
12 часа назад, ensnikolai сказал:
Не надо никаких параллелей... я мостом строю... или как советует Dimoniz... стр154... медленно читаешь.)))).
В 31.1.2017 в 19:39, Vadim 1 сказал:
Будте добры помогите найти печать на эту схему только НЕ смд.И +-60В нормально будет для нагрузки в 4 Ом если использовать ирф640?
подскажите данная цоколевка действительна для ир2104?или 2184?что то нужн опоменять если у меня есть только 2104??
  • Вобщем совершил первый запуск по схеме чуть выше на лм311 от +-50в.Запустился сразу НО.Греется дроссель и немного ключи(без радиатора) .дроссель намотан на Ш12х15 нм 2000 зазор 4,3 провод 2 штуки по 1мм,22витка.По схеме стоят не совсем те детали что на схеме.С7 у меня стоит электролит 22мкф,какой там лучше поставить?потом на выходе 680нан небыло поставил 1мкф,С2 поставил 220пик и R6 1.2к.Все остальное соответствует схеме.Скажите ест ькакие то детали имеющие критичное значения номинала?
21 минуту назад, zuboka сказал:
Для начала замерь частоту осцилляции..
Увы к сожалению осцила нет.Просто может какие то номиналы нужно изменить?
Греется сам сердечник, или обмотка у зазора? Обмотку нужно подальше от зазора держать, магнитное поле из такого большого(4.3мм) зазора может пронизывать обмотку, тогда будет раскаляться в этом месте.
Частоту можешь подкорректировать на ощуп: Ставишь в разрыв провода питания(минусового по идеи) амперметр, и регулируешь частоту в сторону уменьшения тока потребления. Минимальный ток = минимальный нагрев деталей = оптимальная частота работы. Следи только за нагревом транзисторов.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
да,греется сам провод.Может хватит вообще 1 провода 1мм?а чем частоту то регулировать? там же нет ни резистора ничего,прост оэто мой первый Д класс еще новичек в этом.Каким то конденсатором регулировать?и какой поставить конденсатор С7? у меня стоит электролит 22мкфх25В с запаралеленым 0,1мкф керамикой.
44 минуты назад, Vadim 1 сказал:
C2
Так и нужно.
Можешь рискнуть, намотай только на оправку, гораздо больше центрального керна(отдали от зазора), нагрев исчезнет. Если есть другой сердечник с меньшим зазором, делай его меньше.
Коллеги! Помогите разобраться с драйвером IR2104S (используется в палниках).
Включаю по штатной схеме - на выходе "HO" ничего нет, на выходе "LO" - импульсы, соответствующие входным.
Включаю по альтернативной схеме, на обоих выходах то, что "доктор прописал"!
Даже "мёртвое время" спереди и сзади соответствует datasheet!
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и как её решить???
Благодарю!
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
2 часа назад, zuboka сказал:
VS в воздухе...
zuboka ! Огромное спасибо!
По наивности думал, что Vs внутри МС подтянут к земле...
А не посмотрите-ли эту схемку? Будет она работать, или чего-то не хватает?
3 часа назад, antidot сказал:
мрак
нет, не хватает второго драйвера с противофазным входным сигналом от генератора и правильного включения самого драйвера с бустрепным диодом и конденсатором.
http://www.infineon.com/dgdl/ir2103.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c7c1c31671
про 1к в затворах и монструозность транзисторов я молчу...
Изменено пользователем Metron
15 часов назад, Metron сказал:
мрак
Полностью поддерживаю Ваше мнение!
я молчу...
А напрасно! Мы, начинающие художники электросхем и скульпторы готовых усилков, ждём от Вас конструктивной критики наших талантов! (Это, где-то, шутка юмора такая...)
Что скажите про этот вариант???
Диоды (VD3) в затворах обязательны?
Кстати! Шаманы пишут, что при мостовом включении транзисторов, общая мощность выходного каскада равна суммарной мощности транзисторов, образующих мост! Это верно???
Благодарю!
Изменено пользователем antidot
@antidot Если ток транзисторов до 30А, то не важно, мост или нет, выше 30А не прыгнуть. Мощность зависит от напряжения, в полумосте равна половине питания, в мосте полное напряжение питания. Подашь 100 вольт, максимум 3кВт можно снять мощности.
Диод нужен, что бы быстрее закрыть транзистор, что бы не было сквозного тока. Не думаю, что мёртвого времени будет недостаточно... иначе - нужен.
motoandrey14, благодарю!
53 минуты назад, motoandrey14 сказал:
В datasheet на IRF3415 написано "Vdss = 150 V, Id=43 A", Vdss*Id=150 * 43 = 6 450 VA, но "Pd (Power Dissipation)  =  200 W". Я так понимаю, что либо ток, либо напряжение не должны превышать величину, при которой Vdss*Id > 200W. Это верно???
@motoandrey14 последняя схемка уже больше похожа на настоящую!
только зачем вам опять транзисторы с таким запасом по току, там при ваших 16 Ом нагрузки с запасом пойдут 10-15 амперные транзисторы, ими легче управлять. С мощностью рассеяния не заморачивайтесь, в динамике не всё так просто, но в вашем случае они будут почти холодные.
@antidot Мощность на транзисторе считается так:
Имеем транзистор с параметрами: Сопротивление открытого канала 0.042Ом
Ток через него пропускаем 5А.
Значит, мощность, которая выделится на транзисторе(статическая), будет равна 5*5*0.042=1.05Вт. это говорит о том, что нужен радиатор, способный рассеить 1Вт тепла без проблем. При 30А мощность, в виде тепла, на транзисторе будет под 40вт. К этому нужно прибавить динамические потери при переключении, когда транзистор находится в линейном режиме.
Если транзистор работает в линейном режиме, тогда, при токе 5 ампер, и падении на транзисторе 5 вольт, мощность, рассеиваемая транзистором, уже будет 25Вт. В данном случае транзистор работает в ключевом режиме.
Напряжение "Vdss = 150 V" это то, которое он может коммутировать, и эта коммутация имеет два состояния. 1) когда транзистор закрыт и ток равен нулю. 2) Когда транзистор открыт и напряжение близко к нулю(равно I*R). В обоих случаях мощность, выделяемая на транзисторе, минимальна.
1 час назад, Metron сказал:
Metron, благодарю! Это самые маломощные транзисторы, которые есть в продаже недалеко от дома! :rolleyes: Другие надо заказывать...
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Суперский расклад! Благодарю!!!
