Универсальная версия блока зажигания на МК
Вот что я увидел на осцилле.
Питание + 12 вольт пробовал брать с акб, не помогает разрывы остаються.
Осциллограф не может синхронизировать. Зато на оборотах всё чётко.
ra1 rc1 скачут то в право то влево пропадания я не заметил
уходит в сторону идут пропуски
Изменено пользователем Gans Dakov
Извините, если "не втакт":
- можно ли применить катушечку (автогенератор на транзисторе или 555)- катушечка должна замечать выступы или прорези в металле?
Режим работы генератора меняется - это подавать на контроллер.
Именно вариант с одной катушкой, которая для регулировки будет приближаться / удаляться от оси вращения.
Проверьте соединение корпуса блока зажигания с массой (если корпус металлический) и проводимость соединяющую двигатель с кузовом . Общий провод не должен образовывать контуров (петли ) и быть коротким .Эмиттеры КТ898А соединяем с металлическим корпусом блока зажигания , корпус с кузовом . Общий провод датчика в экране и тоже соединен с корпусом блока . +12 блока соединен с катушки Б117А (не стал снимать с автомобиля).
Так сделано у меня - работает надежно .
Изменено пользователем b523pc
Проверял всё несколько раз.Блок тот же самый что с двумя датчиками работал я только припаял ра 3 через 1 килоом на землю и поставил датчик .
С двумя датчиками работал как часы.
А работу биполярного датчика отдельно , без блока проверяли ?
Да, включается одним полюсом магнита, выключается другим.
Забыл ,прошивка 2.14 с накоплением.
При проверке датчика , датчик срабатывал при зазоре до 10....12мм (магнит от CD-ROM с индукцией 270...300 mT ) - на автомобиле установил зазор примерно 2...3мм (для большей надежности) .
ВВ провода с распределенным сопротивлением ?
Свечи с резисторами ?
Если судить по вашим осциллограммам , похоже на вход попадают помехи от ВВ проводов (разрывы на меандре на RA5) .
Попробуйте отключить регулировку тока в катушке (работа с фиксированным накоплением) - для этого отключите RC3 от токоизмерительного резистора 0,1ом и соедините RC3 с массой через резистор 3...5к . ?
Просьба подробнее описать работу двигателя и проявление дефекта :
1.Пуск - есть клины и стрельба в глушитель или карбюратор ?
2. Работа на ХХ (примерная частота вращения КВ : 800 .900 или 400...450- двигатель колбасит или нет )
3. Работа на рабочих оборотах .
P.S.
Вариант с биполярным датчиком типа FS276 (или аналогом) почти не применяется пользователями (мне известен один случай успешного использования на а/м Волга ) сам я тоже не проверял его на автомобиле - только на макете .
Но все-таки - этот вариант по моему мнению должен работать и нужно разобраться в причинах неудач .
Здравствуйте.
Испытал новую прошивку.
Искра без подключенного датчика холла включил зажигание- вспышка в катушке слышен треск три щелчка.
Во время пуска клины и хлопок в карбюр.
Работа на холостых как и описывал раньше, то ничего ,то провал оборотов на слух как отказывают цилиндры. холостой 650-700.
Так же слышен треск в катушках, вот когда треск, то идёт провал оборотов.
На рабочих- слышны еле заметные перебои.
Это разрывы в сигнале относительно +9 вольт холла
0.3-04 вольта
Относительно массы такого нет всё чисто.
Сигнал двух датчиков холла очень короткий градусов 5 зависит от длинны магнита и он не попадал в эти помехи , а одного 180 \180.
Эти провалы совпадают с искрой в катушках .
Здравствуйте
Автору отправил отчет на почту, думал я один с FS276, а оно вон как.
Автомобиль прекрасно ездит на двух коммутаторах, управляемых FS276. Датчик FS276 стоит в трамблере, а магнит от компьютерного кулера на месте бегунка вращается. При подключении ФУОЗ ситуация практически один в один как у Gans Dakov. Заводится при помощи ненормативной лексики - клины и прострелы. На рабочих еле заметные перебои убираются ручкой ±10 до конца в +. На холостых двигатель колбасит в такт с моргающим светодиодом и вроде как цилиндры периодически отключаются. . Пробовал и конденсаторы на вход, и экранировал повода, в том числе от регуляторов угла и диапазона, и питание разное на датчик подавал – изменений нет вообще. Прошивки 02.14 и 31.10.14.
Подключал блок к генератору из комплекта с прошивками. Меандр четкий, но блок работает с перебоями.
Изменено пользователем kendelber
С отдельного аккумулятора (например от бесперебойника) питание на датчик Холла подавал? В схеме хреновый стабилизатор питания, может этот тип датчика не переваривает пульсации?
Хотите бросайте прошивку потестирую ее.
Изменено пользователем donec
Здравствуйте .
для donec .
Вышлю прошивки на Вашу эл .почту - сообщите адрес .
Всем интересующимся работой от биполярного датчика выслал новые прошивки ( от 12.14 - изменения в режиме пуска) пробуйте .
Отдельно от аккумулятора на датчик не подавал. Я же говорю, от генератора подавал меандр, а у генератора свой источник 5 вольт. На осциллографе к меандру претензий нет
Прошивки только автор раздает
Прошивку на предмет глюков не стал рассматривать, так как причина клинов и стрельб показалась сразу после запуска симуляции, поэтому прошивку и не стал копать дальше.
Рассмотрим зажигание в 1 цилиндре.
Перед зажиганием 1 цилиндр сжимает смесь, 4 выталкивает газы в трубу.
4-й выталкивает и вдруг у него открывается впускной клапан (до ВМТ), пусть это будет начало зоны 1, и он частично выталкивает газы и во впускной коллектор, но это происходит очень короткое время, так как в это время скорость поршня перед ВМТ уже маленькая, наступает продувка цилиндра, конец зоны 1 - начало зоны 2, что это - это выхлопные газы которые вылетают в трубу по инерции увлекают за собой (засасывают за собой) через открытый выпускной 4, открывшийся впускной 4, смесь из впускного коллектора и эта смесь пролетает мимо свечи 4-го.
Когда открылся впускной 4-го цилиндра, то получается - камера 4-го цилиндра через впускной соединена с впускным колектором, а впускной колектор через еще не закрывшийся впускной 3-го соединен с камерой 3-го.
Теперь поджигаем смесь (делаем зажигание) в 1 цилиндре, в месте действия зоны один 4-го цилиндра, в 1-м происходит поджиг смеси, в 4-м холостая искра в выхлопных газах.
Теперь поджигаем смесь (делаем зажигание) в 1 цилиндре, в месте действия зоны два 4-го цилиндра, в 1-м происходит поджиг смеси, в 4-м искра поджигает смесь которая попадает туда при продувке, от этой смеси загорается смесь во впускном коллекторе, а от нее смесь в 3-м цилиндре. Потом впускной третьего все таки закрывается и получили 1 и 3 цилиндр со взорваной смесью, 1 идет вниз, 3 идет вверх, кто кого передавит, вот и клин, вспышка в трубе и впускном колекторе.
Зажигание на статике с карбом это палка о двух концах. С одной стороны угол опережения нужно приближать к ВМТ чтоб холодная лучше запустилась, а с другой удалять, чтоб не попасть в зону 2.
В чудеса не верю, всему есть объяснение, я нашел такое. Проверить просто сделать раньше зажигание. Но есть одно НО.
У себя на авто выявил, что если распред вал и коленвал стоят между собой по меткам на шестернях, то на самом деле идет смещение на один зуб по шестерне распредвала, а это 17 градусов, т.е. начало зоны 2 смещено на 17 градусов относительно ВМТ (это грубо). Поэтому стоит сначала проверить правильно ли стоят фазы на авто которое клинит.
Не совсем понял...Если разговор про статику в принципе, то дело в том, что статика уже используется и работает как часы именно с этим датчиком, который управляет двумя коммутаторами напрямую. Двигатель УЗАМ 1.8, карбюратор 21073. Ничего не стреляет и не клинет. Заводится с полпинка в любую погоду. Проблемы только когда вместо коммутаторов подключаем ФУОЗ, который здесь обсуждается. Варианты с другими датчиками, как я понял, работают с это же прошивкой в статике без проблем. Поэтому надо проверять именно прошивку с FS276.
Дурной вопрос: за сколько градусов до или после ВМТ переключается датчик на твоем авто? Если знаешь - то каким образом это определил? Ответь на них и все сразу станет ясно.
Чего-то я туплю. Зачем мне знать градусы? Есть автомобиль, беспроблемно работающий на статике. Зажигание выставлено по заводской метке. Так как датчик стоит в трамблере, то я могу его (трамблер) крутить во время работы двигателя в крайние положения, при этом меняются обороты, работа становится не устойчивой, но ни прострелов, ни клинов нет. Если напасти появляются при установке обсуждаемого здесь девайса, не в нём ли, собственно, дело? Тем более у donec болячки абсолютно такие же.
Нарушение правил п.II.9
