Предлагаю в этой ветке обсудить уже раннее измененный блок питания и предложить свои мнения по улучшению ЛБП.Донором данной схемы, стал HY3010.И ещё, хотелось бы спросить стоит ли переводить этот блок на IRF3205 или оставить как есть и довести до ума?
А на IRF3205 думаю переделать во первых занимает меньше места чем три 2N3055 да и по характеристике им не уступает.Как я уже писал в другой ветке, блок в данный момент работает как часы. И конечно же жалко что нет осциллографа.В данный момент идёт работа над блоком по улучшению его работоспособности на IRF3205.Описание конечно не фонтан, но после работы мысли все в куче.На ошибки не обращаем внимания.
Критикуем и предлагаем свои изменения по улучшению схемы.
Буду рад услышать предложения.
Может я в чём не прав?
Изначально блок был сделан по этой печатке.
http://fotki.yandex....mastech hy3005?
On.off-Soft-Start-24V.zip
Старые версии.zip
ЛБП схемы.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На полевике Вы не "доберете" около 5...7 В выходного напряжения, поскольку он у Вас включен с общим стоком.
Сегодня всё замерю, а так вообще то всё держит всё работает 30V и 10A как положено. И проверю другие изменения. Спасибо.Пошёл пробовать изменение.
А как вы предлагаете его включить?
Изменено пользователем Sem2012
Сбегал быстро проверил и был удивлён, оказывается я забыл домотать обмотку транса хотел домотать до 30V переменки а вышло 25V, то есть после диодного моста 32V постоянного напряжения, а после полевика можно выставить до 31.7V на выходе. При 8V и без КЗ на полевик поступает 16V, а при КЗ падает до 9V то есть просадка на 7V. И ещё думаю увеличить R11 4.7K до 10К так как ампераж завышает 10ампер и R22 на 036 om пересмотрю.А так всё нормально. Так что недобора на полевике не ощущаю.
В общем помучился я сегодня с этим мосфетом и решил оставить схему на транзисторах, так как при мосфете надо пол платы пере ковырять. Шибко много он ампер выдаёт, а мне столько не к чему. Сейчас всё поменял как и было на MJ15003, всё супер.
iwanich круто получилось.
Мне бы такие как MJ15003 только в корпусе как TIP35, может кто нибудь подсказать?
Да это всё на фильтрацию, я их в другой схеме удалю.
Вот что было раньше.
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/tags/mastech%20hy3005?
Возможности большие у блока, но чувствую что что то не хватает.
5005.rar
Вот только это смог найти, а другие ещё не доделал. Если что там от buma файлы тоже есть.
Комутатор обмоток для ЛБП.rar
Может у кого есть нормальная, полная, со всеми макросами программа Sprint-layout ?
Печатка почти готова, но не могу определится с разъёмом.
Может идеи или вопросы есть?
Выкладываю на обсуждение и возможные ошибки. Гляньте пожалуйста.:)
xxu.rar
Привет!!!
Раз хотел, значит будет, только немного по позже. И я думаю что однополярный тоже не помешает.
Если есть желание участвовать, не стесняемся.
Двухполярный тоже почти готов, но боюсь что конденсаторы придётся ставить отдельно. Будем дорабатывать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
