Усилитель С Однополярным Питанием
Вашему вниманию представляется усилитель с выходом на транзисторах одной проводимости. Схемотехника является клоном популярного в определенных кругах винтажного усилителя Leak 30+. На Хай-Вай конечно не претендует, но может позиционироваться как простой усилитель для повторения начинающим, у которых завалялась горстка мощных транзисторов одной проводимости. Схема и рисунки печатных плат взяты с DIY-AUDIO. Мною лично не проверялись. Желающие могут самостоятельно "загуглить" этот усилитель и ознакомится с оригинальными статьями. Вот ссылка на источник http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/236256-retro-amp-50w-single-supply.html
арех6.rar
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Раз пошла такая пьянка :) ... Вот такой рекомендую. Только не попадает под определение с однополярным питанием...
http://forum.vegalab...ead.php?t=58553
Лучшее, конечно, впереди!
Однополярным его сделать-пара пустяков...
Схема из первого поста-классика чуть ли не 70-х годов прошлого века. :)
Изменено пользователем finn32
какой смысл делать усь с однополярным питанием, если его характеристики врятли будут лучше тех же самых интегралок? Просто израсходовать детали?
Гораздо проще обеспечить двуполярку, чем трахать мозги со схемотехникой заведомо тупикового варианта
та хе оплеуха ну ни разу не сложнее к примеру. Уже отшлифована и обсосана 100500 раз с готовыми печатками
1) Если вопрос упирается в отсутствие комплементарных транзисторов (р-п-р), то поменять нижнее плечо в Оплеухе на квазикомплементарное не составляет никакой сложности.
2) Если вопрос упирается в отсутствие трансформатора со вторичной обмоткой с отводом от середины, то в Усилителе Акулиничева и эта проблема обойдена (вырезка питания из его схемы).
Поэтому действительно не вижу никаких преимуществ приведенной в первом посте схемы по сравнению с более поздними (современными) вариантами.
Если "Оплеуха" кажется слишком сложной, то можно взять за основу схемки и попроще. Например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89482
В схеме с ИСТ на рисунке Falconist,а параллельно конденсаторам стоит поставить резисторы 50-100 К. Или сделать схему с удвоением напряжения.
Уважаемые, будьте проще!
Разве где то было упоминание что этот усилитель может составить конкуренцию популярным на этом форуме усилителям?
Данный усилитель можно рекомендовать для сборки как усилитель "выходного дня начинающим", и собирается из того что есть в тумбочке. И не надо так критичесно относится к тому что не нравится именно вам. Вас никто не принуждает собирать этот усилитель. Каждому свое!!! Люди вон и на германии и на лампах собирают, и что теперь их всех в черный список всех занести?
(Фридрих Ницше)
да чет сомнительно, что за пару выходных этот начинающий управится. Быстрее сходить за TDA-шкой в магазин. Там же и готовые платы бывают
Ну а зачем тогда вообще радиолюбительство нужно, если можно пойти и купить все готовое?
(Фридрих Ницше)
Черный список не черный, но я много раз удивлялся, где начинающие откапывают в Интернете всякое гуано чуть ли не мамонта схемы 60-х...70-х годов прошлого века. Т.е., им уже почти полвека. А потом на форумах раздаются вопли: "Памагите! Не работаит!..."
И эта схема относится к таким же. Какой смысл тиражировать пошехонскую старину???
Вас личо что-то не устраивает? Чтож, это ваше право быть не довольным. Остальное остается на откуп окружающих. Если окружающие решат что тема не достойна внимания, снесите., я не против.
(Фридрих Ницше)
Да, меня категорически не устраивает тиражирование заведомо устаревших схем, выдаваемых за "последнее слово". Поскольку потом приходится вытирать слюни и сопли "юным дарованиям", пытающимся их повторить. Именно мне. Вы-то, как тот красавец-петух "Прокукарекал, а там - хоть не рассветай" (выложил схему и "умыл руки").
И на сайте, в "Статьях и схемах" тоже имеется множество подобных раритетов. К сожалению, политику сайта я не определяю, но хотя бы на форуме могу высказать свое резко отрицательное отношение к такому явлению.
Будьте добры, укажите где именно я упоминал о том что усилитель является "последним словом" или нечто подобное?
Вы высказались, мы выслушали.
Едем дальше.
(Фридрих Ницше)
микросхема и плата, это еще дааалеко не "всеготовое". Но гораздо лучше и полезнее тянет на вариант схемы выходного дня
да и в Фальконистом я полностью согласен. Есть раритеты, а есть устаревшее говно. Не надо мешать их в одно
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
