Усилитель С Однополярным Питанием
Для любителей "первого ватта" )) Вот как оно выглядит на 20кГц.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
а можно и модельку заодно
я чето даже уже почти решился не полениться и собрать один канал
Вот скрин и модель....
Может можно ещё как улучшить.. Делал впопыхах.
При воплощении в железе желательно печатку рисовать под оба вида коррекции, что бы потом можно было понять, какой лучше.
Leak 30+.rar
С7 забыл на место влепить.
Не.. Не забыл. Я его умышленно отключил.
"Кадры решают всё.." (с). Чудеса однако... "Залил" 3055-ым параметры MJ21194, смотрите что получаецца... Красотища.
ЗЫ При мощности 10Вт - 8 Ом Кг=0,006%
ЗЗЫ И с нагрузкой 4 Ом улучшение. 20Вт - 0,022%, 25Вт-0,037% (20кГц).
В последнем варианте, в целях повышения устойчивости, параллельно резистору ООС (R17) нужно подключить конденсатор 33пФ.
Изменено пользователем VNV73
угу, только я глянул по прайсам, 3055 в любом магазине есть, а этих MJE в нашей местности не наблюдается
У нас есть mjl21194, но в корпусе TO3P и стоят ~230руб. Также есть mj15003 по 100руб, MJ15025 по 200руб и mj11016 по 165руб. Выбор небольшой. Но что лучше выбрать?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
вот это цены....
даже в нашем мухосранске 15003 по 50 рублей. 3055 по 40...70. Посылторгом чтоли заняться?
вообще было бы неплохо просто определить основные параметры к которым нужно стремиться при подборе выходников. Скажем там - минимальная бэтта 50 о лучше побольше, минимальная граничная 5 желательная 10 идеальная 25, ну типа того, тогда будет проще ориентироваться на просторах силиконового зоопарка от местных поставщиков
Ft выше, нормируется емкость и т.д.
Это то понятно. Я имел ввиду какие параметры транзистора в данной схемы являются задающими для улучшения тех. характеристик усилителя.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
я так мыслю - граничная частота и Hfe. Так вроде умозрительно больше не вижу особо критичных параметров
недалеко понятие относительное. Хотя я честно говоря не спец по этому делу. Лучше дождаться авторитетного мнения
MJ такие же низкочастотные как и 2N
Технические характеристики MJ21194G
Производитель ON Semiconductor
Категория продукта Биполярные транзисторы - BJT
RoHS Подробности
Торговая марка ON Semiconductor
Конфигурация Single
Полярность транзистора NPN
Напряжение коллектор-база (VCBO) 400 V
Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс. 250 V
Напряжение эмиттер-база (VEBO) 5 V
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 1.4 V
Максимальный постоянный ток коллектора 16 A
Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) 4 MHz
Максимальная рабочая температура + 150 C
Вид монтажа Through Hole
Упаковка / блок TO-204-2 (TO-3)
Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe) 25
Максимальное рассеяние мощности 250 W
Минимальная рабочая температура - 65 C
Упаковка Tray
Серия MJ21194
2N3055
Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
117W 100V 60V 7V 15A 200°C 6MHz - 20/70
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
