Компьютерный Иип Isp-120S Либо Схема Включения Ka1M0680
Вопрос не критичный, но желательно всё-таки его решить. Если несмотря ни на что не получится - не страшно. Пойду другим путем.
Итак, появилась необходимость сваять ИИП 5 В х 100 Вт. В загашниках лежит компьютерный ИИП ISP-120S на 120 Вт на микросхеме KA1M0680. Скорее всего, выполненный по прямоходовой схемотехнике, учитывая наличие ДГС. Поскольку надо минимизировать размеры ИИП, то тупо использовать его "как есть" - не вариант.
Проблема заключается в том, что в даташитах на KA1M0680 (от SPS и от Fairchild) кроме "потрошков" самой микросхемы
не показано никакой схемы ее внешних подключений. Схемы на сам ИИП в Интернете также найти не удалось.
Отсюда вопрос: не обладает ли кто-нибудь более подробной информацией либо по данной микросхеме, либо по данному ИИП?
Если не получится найти схему - буду пытаться вырисовать ее по плате. Но SMD-компоненты сильно усложняют эту задачу.
Да, очень похоже, что эти ШИМ-контроллеры из одного ряда. Поскольку даташиты столь же неинформативны.
Видно разработчик считает применение самоочевидным на аналогичных примерах.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-014/DSA00236767.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS12/DSA00220347.pdf
Спасибо за участие, но не совсем то: KA1 - пятипиновая, а KA5 - четырехпиновая.
Эти отличаются от вашей только мощностью.
Не увидит. Я забыл, что в игноре... :)
Все-таки выполнил реверс-инжиниринг (вырисовал по плате) полной схемы этого БП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=60#comment-2196099 .
Лихо! :yes:
А питание микросхемы от дежурки как реализовано? Там отдельная обмотка питания, или просто отвод?
Я думаю, Алексей вы всё-таки прозвонили тр-р дежурки?
Скорее всего, отдельная обмотка. По схеме - нижний вывод слева, VD3C10. Трансформаторы я не звонил, т.к. мне из этих деталек надо будет сделать ИИП на 5 В х 10...15 А. Всё равно придется перематывать на обратноход, т.к. ни дежурка не нужна, ни куча выходных напряжений.
Да и смысла особого не вижу. БП - экзотика, устаревший, маломощный (всего 120 Вт).
Да так- то оно понятно, что не нужно.
VD3C10- это выпрямитель- фильтр, а ответный конец обмотки интересно где?
2-3, и 1-4 это обычно отдельные обмотки, а к какой привязан пятый вывод?
Это просто праздное любопытство, не более. :)
Я так мыслю, что на общей шине (второй сверху вывод слева). Конденсатор С10 ведь вторым выводом сидит на общей шине. Значит, это - банальный однополупериодный выпрямитель. По всей видимости, дежурка - обратноход. Основной трансформатор - прямоход. Размагничивающая обмотка - два верхних левых вывода с диодом между ними.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
