От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
  • Ответов 114
Попробовал всевозможные варианты этой схемы - фигня, звук очень стерильный, схожий на ВВ, причем чем больше делаешь дискретную часть линейней - схожесть растет, более менее вариант где УН полностью на токовых зеркалах, ОУ LT1363.
Ну, ПП уже трассирована. Соберем, послушаем. Нет-разобрать недолго... :)
а может измерения (для сравнения) с прикидом... сначала прогоним???
п.с. попробовал такую фишку в 13-м - сохранил файл и изменил расширение на 12-й - сохранилось и в 13-м открывается (12-го нет -проверить не могу)
если так и откроется - может у меня и в 13-м -14-й откроется??? - попробуй расширение сделать в 13-м - попробую открыть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поздно дохтор, я холодный... :)
Изменено пользователем finn32
главное чтобы Усь не "горЮчий " стал...
п.с. транзюки ВК явно не ххх32/33 стоят...
пред драйверы тоже...
С Уважением
Да вроде работает, настроил по меандру, коррекцию покрутил. Все четенько. Только обмерить в железе нечем, нет звуковухи хорошей.
ну давай с осликом на максимуме по тягаем--- меандр , клип, моща , ток ВК :)
С Уважением
А ещё в выхлопе УН не BD139 которые в железе не пройдут по питанию, просто были использованы компоненты из штатной базы Multisim .....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ТО-1286 без радиков на ПП (может тоже не по схеме) ;) ... а если по схеме то - по питанию??? :lol:
С Уважением
Питание +-42, амплитуда 38 вольт на 8 Ом, ТП 75 мА на пару. Клип на килогерце нормальный, на 20 кило-есть косяки, не без этого.
На меандре 20 кило выбросов нет. Доставать опять осцилл и фотать осцилки? Лень чес-слово. :)
По поводу комплектухи со входа на выход:
134-1015/1815-5401/5551-1380/3502-4793/1837-1943/5200.
ТО-128 А зачем ему радиатор ?
в УНе - нет надобности для радика, ТП = 10/20 мА - за глаза для схем при любом питании (до +/-100В!!!)
для конкретной схемы в симе +/-50В и двух последовательных транзисторов в плече запас 160 -100 = 60 Вольт
BD139/BD140 транзистор NPN / PNP 80 V 1.5A TO126 кремний
С Уважением
Выхлоп УНа горячий на них висит радиатор :). К-Э выхлопа УНа должен держать полное питание при +/-50 транзисторы должны держать более 100 В.
finn32
при таком питании +/42В все ТО-126/220 (кроме драйвера ВК) - я бы заменил на 5401/5551 - потянут без проблем не превышая тока в 10мА
С Уважением
А ты рукой выхлоп УНа трогал ? :bomb: Ну разве если ток сделать совсем не большим 2-5 мА, то можно попробовать, а в следующей ступени ток нужно делать снова 20 мА иначе будет мало тока для прокачки ВК.
ток ВК качает драйвер ВК, до него ток УНа и каскада после УНа - работают (должны) без напряга и перегрузки выше ТП этих каскадов
с ММощными транзисторами в этом случаи, спектр получается чище, а за ОБР не выходим по ДШ.
С Уважением
lazertok
А бета реальных транзисторов ВК ? Смысл садить ВК на голодный паёк ? Всё рано первый повторитель ВК уже лучше использовать по мощнее иначе получиться как ВВ89. Сколько попадались дохлых транзистор в промышленных усилителях от того что работали на грани ОБР
какая моща и при каком токе при этом по твоему может быть в таком случаи
это следствие не дорассчитанных схем в максимальных режимах и в превышении с ОБР ... как следствие :bomb:
С Уважением
Калькулятор возьми да посчитай, или измерь температуру у реальных транзисторов...... C током 10 мА, как раз транзисторы в корпусе TO-126 живут с питанием +/- 40 В спокойно, они горячие но не раскалённые, с током 20 мА без радиатора транзисторы уже совсем горячие, рука не терпит уже и 3 секунд.
Это именно, то что предлагаете сделать Вы. Ну коль хочется можно из кучи мелких транзисторов сделать один мощный.
Три штуки 2n5551/2n5404 и ток на каждый по 3-4 мА и можно из поставить их и на выхлоп УНа. Ну и так выходит уже городушка, а так вообще будет писец...
На каждый тр-р то-126 я повесил радиатор 8 см кв. Померил температуру термопарой-63 градуса. Без радиатора около 80-многовато. Завтра посажу их на радиаторы по 25 см кв, надежней. По факту Т1 и Т2 по схеме да, можно поставить в ТО-92 вполне.
20 мА для УНа и первого каскада тройки - это много и не оправдано ни чем, к тому же спектр лучше не становится
измерения в симуляторе - нет превышения величины от тока покоя этих каскадов в динамике по р-р, в перегрузке клипом р-р от ТП даже падает - (в стабильных схемах)
увеличение - пагубно сказывается на термостабильности всего Уся в целом и параметрах ОБР тоже
п.с. ну а если вам нравится загонять транзюки в "горячий" режим и при клипе выходить за ОБР - дело "хозяйское"
С Уважением
Да в принципе норма, можно и так оставить...
Или сделать как в Натали XP......
А там 13-17 мА. Устроит тебя ? В Ланзаре вон 24 мА
в перегрузке клипом ТП даже падает
Они работают в чистом А классе максимально тяжелый режим для них это режим когда усилитель играет, на малой громкости....
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
