От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
  • Ответов 114
Попробовал всевозможные варианты этой схемы - фигня, звук очень стерильный, схожий на ВВ, причем чем больше делаешь дискретную часть линейней - схожесть растет, более менее вариант где УН полностью на токовых зеркалах, ОУ LT1363.
Ну, ПП уже трассирована. Соберем, послушаем. Нет-разобрать недолго... :)
а может измерения (для сравнения) с прикидом... сначала прогоним???
п.с. попробовал такую фишку в 13-м - сохранил файл и изменил расширение на 12-й - сохранилось и в 13-м открывается (12-го нет -проверить не могу)
если так и откроется - может у меня и в 13-м -14-й откроется??? - попробуй расширение сделать в 13-м - попробую открыть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поздно дохтор, я холодный... :)
Изменено пользователем finn32
главное чтобы Усь не "горЮчий " стал...
п.с. транзюки ВК явно не ххх32/33 стоят...
пред драйверы тоже...
С Уважением
Да вроде работает, настроил по меандру, коррекцию покрутил. Все четенько. Только обмерить в железе нечем, нет звуковухи хорошей.
ну давай с осликом на максимуме по тягаем--- меандр , клип, моща , ток ВК :)
С Уважением
А ещё в выхлопе УН не BD139 которые в железе не пройдут по питанию, просто были использованы компоненты из штатной базы Multisim .....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ТО-1286 без радиков на ПП (может тоже не по схеме) ;) ... а если по схеме то - по питанию??? :lol:
С Уважением
Питание +-42, амплитуда 38 вольт на 8 Ом, ТП 75 мА на пару. Клип на килогерце нормальный, на 20 кило-есть косяки, не без этого.
На меандре 20 кило выбросов нет. Доставать опять осцилл и фотать осцилки? Лень чес-слово. :)
По поводу комплектухи со входа на выход:
134-1015/1815-5401/5551-1380/3502-4793/1837-1943/5200.
ТО-128 А зачем ему радиатор ?
в УНе - нет надобности для радика, ТП = 10/20 мА - за глаза для схем при любом питании (до +/-100В!!!)
для конкретной схемы в симе +/-50В и двух последовательных транзисторов в плече запас 160 -100 = 60 Вольт
BD139/BD140 транзистор NPN / PNP 80 V 1.5A TO126 кремний
С Уважением
Выхлоп УНа горячий на них висит радиатор :). К-Э выхлопа УНа должен держать полное питание при +/-50 транзисторы должны держать более 100 В.
finn32
при таком питании +/42В все ТО-126/220 (кроме драйвера ВК) - я бы заменил на 5401/5551 - потянут без проблем не превышая тока в 10мА
С Уважением
А ты рукой выхлоп УНа трогал ? :bomb: Ну разве если ток сделать совсем не большим 2-5 мА, то можно попробовать, а в следующей ступени ток нужно делать снова 20 мА иначе будет мало тока для прокачки ВК.
ток ВК качает драйвер ВК, до него ток УНа и каскада после УНа - работают (должны) без напряга и перегрузки выше ТП этих каскадов
с ММощными транзисторами в этом случаи, спектр получается чище, а за ОБР не выходим по ДШ.
С Уважением
lazertok
А бета реальных транзисторов ВК ? Смысл садить ВК на голодный паёк ? Всё рано первый повторитель ВК уже лучше использовать по мощнее иначе получиться как ВВ89. Сколько попадались дохлых транзистор в промышленных усилителях от того что работали на грани ОБР
какая моща и при каком токе при этом по твоему может быть в таком случаи
это следствие не дорассчитанных схем в максимальных режимах и в превышении с ОБР ... как следствие :bomb:
С Уважением
Калькулятор возьми да посчитай, или измерь температуру у реальных транзисторов...... C током 10 мА, как раз транзисторы в корпусе TO-126 живут с питанием +/- 40 В спокойно, они горячие но не раскалённые, с током 20 мА без радиатора транзисторы уже совсем горячие, рука не терпит уже и 3 секунд.
Это именно, то что предлагаете сделать Вы. Ну коль хочется можно из кучи мелких транзисторов сделать один мощный.
Три штуки 2n5551/2n5404 и ток на каждый по 3-4 мА и можно из поставить их и на выхлоп УНа. Ну и так выходит уже городушка, а так вообще будет писец...
На каждый тр-р то-126 я повесил радиатор 8 см кв. Померил температуру термопарой-63 градуса. Без радиатора около 80-многовато. Завтра посажу их на радиаторы по 25 см кв, надежней. По факту Т1 и Т2 по схеме да, можно поставить в ТО-92 вполне.
20 мА для УНа и первого каскада тройки - это много и не оправдано ни чем, к тому же спектр лучше не становится
измерения в симуляторе - нет превышения величины от тока покоя этих каскадов в динамике по р-р, в перегрузке клипом р-р от ТП даже падает - (в стабильных схемах)
увеличение - пагубно сказывается на термостабильности всего Уся в целом и параметрах ОБР тоже
п.с. ну а если вам нравится загонять транзюки в "горячий" режим и при клипе выходить за ОБР - дело "хозяйское"
С Уважением
Да в принципе норма, можно и так оставить...
Или сделать как в Натали XP......
А там 13-17 мА. Устроит тебя ? В Ланзаре вон 24 мА
в перегрузке клипом ТП даже падает
Они работают в чистом А классе максимально тяжелый режим для них это режим когда усилитель играет, на малой громкости....
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
