Подключение 4-Разрядного Led Индикатора Всего К 4 Портам Микроконтроллера
В статье рассмотрен оригинальный способ подключения 4-разрядного LED индикатора к микроконтроллеру, используя всего четыре порта ввода-вывода и один регистр типа 74HC595. Для тестирования рассмотрена простая схема на микроконтроллере PIC12F629.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc408.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1516/
Жду статью "Подключение 4-Разрядного Led Индикатора Всего К 3 Портам Микроконтроллера с применением 2-х 595-х".
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Всего к 4 портам
Глупости все это. Есть специальная микросхема для этого mbi5168. К трем портам хоть сто индикаторов и без всякой мороки и дикой обвязки.
Если добавить пару одновибраторов, то и по одной линии можно.
Где её купить и сколько стоит ?
Ну вот например
http://ru.aliexpress...rchText=mbi5168
Ну а так у каждого свои предпочтения
Микросхема интересна тем что для задания тока нужен всего один резистор. При некоторой сноровке вся схема умещается под индикатором.
Изменено пользователем musa56
А что ждать, вот она
http://cxem.net/izmer/izmer151.php
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
