Вы публикуете как гость.
есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них.
Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора.
В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий -
Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения
Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет.
Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х
Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
О Боже, вес, вес, вес, вес.... Что Вы к этому весу пристали?
Будет опыт, будет понимание.
Во первых, максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке это галимый разводняк. Сразу в мусор.
Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор. Вы несказанно удивитесь. Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка. Болтыхается. То есть заведомо сделанное на заводе говно. Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали, что вы их по весу сортируете, то они бы песка добавляли.
В третьих, цена за фонарик идет лишь за фонарик, без аккумулятора. Такое у нас сплошь и рядом. Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.
Ну и последнее. Не знаю как у вас, а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука. Они там уже убитые и продают их по 20 центов.
Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара. Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час.
Заплатил за все 400 американских президентов.
Хватит на все мои поделки).
Прежде, чем бросаться точные АЦП делать и народ озадачивать, вы б исходные требования обдумали. Почему именно термисторы? Они что, такую абсолютную точность имеют?
Про калибровку - что вы калибровать будете, по какому эталону?
Точность измерения ±0,1 градуса, и дискрет показаний 0,1 градуса - это две большие разницы.
Сначала определитесь, что вам нужно.
