С Днём Победы! ×
Преобразователь сигнала
likwind
"высокоуровневого сигнала" - это что за сигнал? Откуда взят? Какие его параметры?
Самый простейший "преобразователь" сигнала с большим напряжением в меньшее без искажений - это обычный делитель напряжения.
Нужно подключить сабвуфер в автомобиле, а линейных выходов головное устройство не имеет, поэтому было принято решение взять информачию с задних динамиков, преобразовав сигнал с них в линейныый для сабвуфера
конкретные номиналы не скажу(не знаю) попробуйте от 10 до 50кОм цеплять прямо от проводов, идущих к дину и любой ФНЧ
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Это перебор, снимайте с одного из выходов (+)мостового усилителя и общим проводом и не создавайте псевдопроблему, Бородач спровоцировал, а вы и повелись :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А нужно по уровням согласовывать, делителем тем же... тем более что процент "везения" прямопропорционален квалификации, а незнание некоторых фактов с лихвой может быть компенсировано знанием некоторых принципов :)
Вы можете указать причины, как вы пишете, "другого" поведения? Так как я понял что вы пробовали снять сигнал как я описывал выше и вас одолели искажения...
Т.к. сигнал снимается практически без нагрузки, то на каждом из "горячих" выводов может присутствовать только своя "половина" сигнала(+\-), что и приводит к искажениям.
Чтобы это исключить, сигнал снимаем с обоих выводов через резистивный делитель ... . :)
По приведенным схемам все прекрасно работает, проверял на практике.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Так в приведенных вами схемах сигнал берется с обеих проводов от УМЗЧ,в зависимости от того, мостом или нет включен последний.
Пожалуйста, вам схема:
Уровень сигнала уменьшается в 2 раза.
Это нужно для правильной работы тонкомпенсации.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 11 лет спустя...
Всем здравствуйте.
Подскажите почему не работает делитель сигнала ?
Активный саб с входом высокого уровня , для проверки  подал сигнал ко входу с муз. центра .
В сабе слышен низкочастотный гул , и все .
Почему в этом делителе (-) с динамиков муз. центра не уходит напрямую в усилитель для саба ?
Делитель на резисторе r148/r149
Изменено пользователем Ленивый Димон
12 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Он не может не работать, если резисторы целые. Максимум он работает не так как вы думали.
От кого куда?
Потому, что существуют мостовые усилители, почитайте что с ними происходит при замыкании "минусов"...
Возможно на вход подан сигнал в противофазе, попробуйте подключить сначала сигнал только с одной колонки.
В 04.07.2023 в 03:54, Ленивый Димон сказал:
Ну так по твоей схеме сигнал с муз. центра попросту "замкнулся" на резисторах 1КОм, а на вход усилителя пришло "шиш да маленько". Вот он и фонит в ожидании сигнала, имея на входе какую-то странь. ^_^
10 часов назад, Black-мур сказал:
Так это я нарисовал схему ,которая здесь реализована.
Почему минус заканчивается на резисторах .
Я не понимаю как работает этот делитель
В 04.07.2023 в 10:45, Piotr__1 сказал:
От кого куда ?
13 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Потому, что у тебя сабвуферный усилитель - моно. Эта платка не только делитель входного HI-сигнала, но и сумматор сигналов с двух каналов в один моно-сигнал. В таком случае по логике минус(а возможно не он, а наоборот - плюс, т.к. при создании этого усилителя работала китайская логика-то ^_^) где-то через что-то должен садиться на "массу" - точку соединения "масс" входных разъёмов RCA. И уже относительно этой "массы" суммированный моно-сигнал подаётся на вход усилителя.
Нарисованная тобой схема в корне неверна.  Прозванивай, ищи то, что сидит на "массе", относительно которой схема работает, как сумматор-делитель. Всё в твоих руках; никто за тебя это не сделает. По выражению одного из модераторов этого ресурса я лишь дал тебе удочку, а ловить рыбу уже твоя задача. ;)
Удачи.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
