Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Кто подскажет область применения "золотых миларов"? Чем хороши, чем плохи, куда лучше применить. Знаю что очень надежны.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
я таких недавно со старенького видеомагнитофона JVC накулупал, х.з. нужно разломать, скорей всего пленка.
Изменено пользователем miroslav_mm
@Belorusgomel тантал. В цифровых цепях лучше всего. Я такие в стабах питания использую, шунтировать стабилитроны.
5 минут назад, Belorusgomel сказал:
104 да еще электролит
это не электролит, это ТАНТАЛ, - 0,1мкф/35В
https://www.google.com.ua/search?q=танталовые+конденсаторы&client=opera&hs=zuP&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ6PCjmPLRAhUmEpoKHRlDCtsQ_AUICCgB&biw=1920&bih=943
зачем? пленка для этого есть, у тантала другое предназначение.
В 17.02.2017 в 07:52, Belorusgomel сказал:
Всем привет,такую керамику можно использовать в шунтах блока питания унч?
Можно
Илья
Всем привет,посоветуйте какой купить измеритель конденсаторов качественный в виде тестера в корпусе( измерять электролиты до 10 000 uF,и постоянные конденсаторы,спс.)
Здравствуйте. Вопрос следующий ,те кто реально слышал разницу между электролитами (в моем случае ELNA) и полиэстром WIMA или RIFA. Просто имею много винтажных аппаратов, часто электролиты выходят из строя, и учитывая размеры, те, что до 0.3 мкф  можно заменить полипропиленом, выше 10 мкф только электролиты. А вот большое количество электролитов от 0.3 до 10 мкф можно заменить лавсаном wima или rifa .Стоит ли это делать? Всегда ли плёнка, даже лавсан, будет лучше электролита? у самого нет возможности сравнить. Хотелось бы услышать как можно больше мнений по этому вопросу. Заранее спасибо.
