Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Тип мкт  типо к73-17,ёмкость походу 0,22 мкф,тут скорее вопрос в допуске
Да и вообще кондики надо мерить и нет вопросов,ну почти
Вот мы спрашиваем чем х2 отличается от обычного? все делают умный вид типо они для граберов снаберов и всё типо если не тупой сам разберёшся
Вот никто реально не ответил про особенности Х2 кондиков
МКР лучше чем МКТ
14 минуты назад, blak566 сказал:
а что про них говорить, рассчитаны на большое напряжение и токи, на большие импульсные токи, в сетевой фильтр всунуть обычный К73-17 так он деградирует за месяц, а Х2 хоть бы что, там диалектрик гораздо толще чем в обычных, по этому и тангенс там не очень хороший.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, blak566 сказал:
Отвечали... X, Y и т.д. - это класс безопасности. А так ничего особенного.
В ‎25‎.‎09‎.‎2016 в 01:08, Vovk Z сказал:
"Х2" (а также Х1, У1, У2) обозначает соответствие определенным стандартам безопастности (используются в цепях питания).
Прямо вверху этой страницы.:D
Те  можно Х2 применять вместо обычных(звуковые цепи ,шунты,фильтры АС)?
Есть мкр Х2 филипс ,ERO измеренные параметры лучше чем к73-17 просто сомневался мона ли их применять в аудиотехнике
Смотря в каких цепях аудиотехники их применять, кстати в обычных плёночных конденсаторов тоже может быть заниженная ёмкость, если они б/у.  Вот правый в верху конденсатор выпуска 80г. работал в жёстких условиях промышленной аппаратуре, у одного ёмкость с 0,47 мкФ понизилась почти до 0,1 мкФ.
Zmetr2  прогой замеряю,конешно прежде чем поставить кондик проверяю,удобно прогой можно на разных частотах посмотреть (аудио до 96Кгц )
Для каких целей,разделительные на входе усилка,для АС (ну например нужно 2,6 мкф вот думаю Х2 паралельно мбго или к73-17 ставить),для шунтирования электролитов  по питанию,всякие там фильтры активные итд итп
Просто у некоторых мкр х2 заманчиво низкое ESR
Ну т.е Х2 они как обычные тока менее взрывоопасны так сказать?и в аудиотехнике применимы?
Многое зависит от того какая схема, а не от типа самих конденсаторов, порой нет смысла лепить из них параллельный бутерброд типа плёнка + керамика и т.д.
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Батарею замените. Показания могут измениться.
Крона питания 9 В свежая, проверяю часто.  Этот измеритель пока не подводил.
Даже когда садится батарейка, показания чуть меняются 5% - только на пределе 200 пФ.
Да и то, там можно просто выставить ноль, и всё будет нормально.
Ведь я не спроста привёл 4 фотографии 4-х конденсаторов одного типа, у 3-х утечка ёмкости.
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
На свежей не показывает, что батарея нуждается в замене.
22 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
У всех. 10% допуска в минус ни у одного нового плёночного не видел.  Да и у электролита тоже, пожалуй...
Хотя... У всех зависит от частоты измерения.
Да и новых литов не видел давно. Есть только с хранения.:D
Вот измеренная ёмкость 4-х конденсаторов на другом приборе, снова видим у трёх заниженную ёмкость, конденсаторы б/у.
Так что плёночные конденсаторы я стараюсь проверять, у них тоже как у оксидных такая же болезнь.
Ясно.
Согласен.
А про батарейку - это относилось не к сомнению того, что конденсаторы потеряли ёмкость, а к точности показаний и просто к замене батарейки.:yes:
У производителей на сайтах встречаются статьи по применению конденсаторов. Не мешает ими воспользоваться.
Как пример, правда, из другой оперы, ответ мне из Philips (еще в 90-е годы) по применению микросхемы радиоприемника TEA5594. У нее меж какими-то там ногами рекомендуется конденсатор на 470 пФ. Я поставил 1000. Ну, не было на производстве нужного.
И вот что ответил ведущий по приемникам инженер Philips Oswald Munin: "Конденсатор (такой-то там серии) с выводами длиной ...мм резонирует последовательным резонансом на частоте 10,7 МГц". А эти выводы микросхемы - как раз по ПЧ. Применив его совет, удалось несколько повысить чувствительность ЧМ-тракта.
К чему это. К тому, что нужно побольше читать АпНоутов (документы серии AP...) от производителей. К сожалению, не всегда это доступно. Да и на русском их раз-два, и обчелся.
На какой частоте они интерестно измеряют
Несколько Ом ESR  даж на ёмкости 1 мкф  у меня только у электролитов ,хотя на некоторых мкт бывало и 1 Ом
Вот филипс МКР Х2 1мкф 0,05-0,07 Ом шас измерил ,заманчиво их на вход усилка поставить вместо к73-17
Неполярный электролит 3,3 мкф  2,9 Ом китайцы их походу вместо резисторов ставят в АС:D
Ребятушки, а на кой вам ESR в звуковом трате? Там что, входное сопротивление каскада несколько ом? Эли частотная коррекция из-за этого ЭПС сильно изменится?
Не путайте моменты.
@blak566 , как думаете, много что изменится? Пусть, вход усилка 50 кОм, Вы создали делитель из 1 Ом к 50 кОм или 0,07 Ом к 50 ком? Это существенно?
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Да просто куча этих Х2 скопилась,а вот для усилков и фильтров кондиков не хватает,вот и вопрос можно ли Х2 использовать вместо обычных?
А кстати автофишка мне понравилась   громкость 50Ком   на общий через резисторы на 1Ом,примерно-90db на мин громкости
Бр-р-р! Куда запятые ставить?
Первый абзац - используйте. Никто отличия не заметит, ибо их не будет.
Второй - просто поулыбаться с современной системы образования. Извините, @blak566 , но настолько безграмотно написано, что прямо жуть!
Стоит ли применять MKP X2 в аудио - однозначно, стоит. По сути это такие же полипропиленовые кондеры, которые практически не вносят нежелательного окраса. В этом плане они лучше К73-17 и их китайских аналогов.
А сравнивать разные кондеры по ESR - действительно не вполне разумно. Напрямую завышенный ESR и негативное влияние на звук не связаны.
Ну не только ESR,тангенс угла потерь и ещё точно не знаю что подразумевается,фчх есть в проге
Что беспонтово ,давно забыли традицию писать на плёнке где минус ,вы ничё не подумайте -просто минус обозначал внешнюю обкладку,наверно полезная вещь для уменьшения наводок если один контакт идёт на общий от конденсатора
Лучшее, конечно, впереди!
Электролиты SANCON, кто применял ? Было выпаяно 2 штуки из прибора которому лет 8 точно. Никогда ранее изделия этой фирмы не применял, да и не попадались. http://www.sancon.com.cn/
1 час назад, ИЭС сказал:
какой то кЭтайский третий сорт. Выбрасывать конечно нельзя, но и в серьезные схемы лучше не ставить.
На мой взгляд далеко не третий сорт, те же джамиконы и самвхва емкость не дотягивают даже новые. По ссылке можно глянуть, что производство очень серьезное. Прибор из которого были выпаяны конденсаторы охранный КПП "Радуга-2А" уже давно снят с производства. Предприятие «АРГУС-СПЕКТР» которое их производило всегда отличалось качественными приборами, соответственно напрашивается вывод о серьезном подходе к закупке комплектующих.
Плата прибора , для наглядности
